< Nuovo Impianto Pdc Geotermica o Aria? - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovo Impianto Pdc Geotermica o Aria?
    Salve a tutti e complimenti per il forum,Vi illustro la mia situazione;
    Un vecchio cascinale verrà ristrutturato completamente (con demolizione e ricostruzione), io sono proprietario di 2 dei 14 immobili.
    Il comune ci obbliga a realizzare un impianto termico centralizzato, perché secondo loro rispetto all’autonomo è più conveniente dal punto vista energetico.
    -Il riscaldamento delle 14 unità immobiliari sarà con pavimento radiante.
    -Un’impianto fotovoltaico di 19 kwp per alimentare le parti comuni e centrale termica.
    -Solari termici 10 mq per Acs.
    La distribuzione dell’acqua per il riscaldamento e per Acs avverrà con la realizzazione di due semi-anelli orizzontali (immaginate la posizione delle unità abitative come delle villette a schiera piano terra e primo).
    -No gas!!!
    Dati geometrici:
    Superficie in pianta netta 1217,83 m2
    Superficie esterna lorda 3397,43 m2
    Volume netto 4362,80 m3
    Volume lordo 5777,49 m3
    Rapporto S/V 0,59
    Gradi giorno 2404
    Zona climatica E, Pianura Padana
    Trasmittanza parete opaca 0,16 W/mq K
    Sfasamento -14 h
    Cappotto da 16 cm EPS con Grafite
    Pavimento su vespaio
    Trasmittanza contro terra 0,137 W/mq K
    Trasmittanza termica 0,169 W/mq K
    Copertura a falda
    Trasmittanza 0,180 W/mq K
    Lana di roccia da 18 cm
    Sfasamento -5,9 h
    allego fabbisogni termici da Legge 10.
    Per l’impianto centralizzato, il termotecnico ci propone due soluzioni:
    A) Prima soluzione:
    1)centrale termica composta di 3 pompe di calore geotermiche con acqua di falda (28+28+5 kW)
    2)da realizzare un pozzo di presa e uno d’immissione alla profondità stimata di 45 metri max.
    Raffrescamento altre due soluzioni:
    1° soluzione- raffrescamento a pavimento radiante e deumidificatori adiabitici per ogni unità abitativa +vmc (decentralizzata) per il solo ricambio dell’aria.
    2°soluzione – vmc (decentralizzata attiva, con pompa di calore assemblata) per appartamenti molto esposti a sud, invece vmc (decentralizzata) con solo deumidificatore per appartamenti esposti a nord.
    Entrambi le soluzioni avranno una predisposizione per eventuale istallazione del classico condizionatore a espansione diretta.
    A) Seconda soluzione
    1)centrale termica composta di 3 pompe di calore aria-aria (32+32+7 kw)
    Raffrescamento
    Unica soluzione – vmc (decentralizzata attiva, con pompa di calore assemblata) per appartamenti molto esposti a sud, invece vmc (decentralizzata) con solo deumidificatore per appartamenti esposti a nord.
    I miei dubbi riguardano l’impianto di raffrescamento a pavimento, non semplice da gestire la temperatura di rugiada contemporaneamente per le 14 unità esposte in modo diverso.
    Meglio fare un buon impianto con Pdc Aria-acqua per evitare eventuale problemi con i pozzi ecccc???
    Cosa mi consigliate?
    Ho 1 mese per decidere, mi date un consiglio perfavore.
    Io vorrei fare realizzare un'impianto semplice e gestibile trovando il un buon compromesso con il budget a disposizione.
    Secondo voi l'involucro può andare bene così?
    Altra domanda ma dalla tabella dei fabbisogni in allegato quale sarebbe la dispersione dell'involucro???
    Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
      Originariamente inviato da camacio Visualizza il messaggio
      Visti i costi degli impianti geotermici... ti consiglio assolutamente di andare sulle PdC aria-acqua della Templari che hanno dei COP e SCOP del tutto paragonabili, ma ti costerebbero molto meno.
      Guarda qui: EHPA - Templari
      # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
        L 'unico dubbio che ha l' architetto x l'utilizzo di pdc Aria-Aria, sarebbe il rumore.
        Il locale tecnico si trova al piano primo adiacenti a due camere da letto.
        Noi proprietari vorremmo evitare i pozzi per il prelievo dell'acqua di falda.!!!!
          Io andrei più sulle aria-acqua. Il rumore delle PdC Templari è veramente basso... poi bisogna vedere anche come e dove viene installata.
            Sicuramente valuteremo con attenzione le Aria -Aria.Fosse x me li installerei senza indugio!
