Contatori UTF
  • Contatori UTF
    Volevo avere informazioni sull'inserzione dei contatori UTF , cosa devono contare e cosa no , e in quale punto del circuito vanno collegati...
    Come devono essere installati ? ( ne ho visti all'interno di un quadro in plexiglass... )
    Inoltre chi e' che decide e cosa.
    -Illo41100-
    mmm. argomento quanto mai nebuloso (come quasi tutto ciò che concerne l'utf...)
    i contatori utf dovrebbero misurare l'energia totale prodotta al netto di eventuali perdite in centrale, pertanto vanno installati prima dei trasformatori. Devono essere installati normalmente in modo tale che i funzionari utf possano "piombarli"
    Inoltre spesso vengono richiesti contatori anche per gli usi interni (esenti o non esenti da accisa)
    Quanto sopra valeva certamente prima della revisione di febbraio 2007 del TU accise. ora ad esempio tutti i consumi interni sembrano essere esenti da accisa, pertanto non so se viene richiesto un contatore apposito (servirebbe a ben poco)
    Inoltre ci sono voci che sostengono che i contatori utf non siano più richiesti, ma di ufficiale non saprei dire nulla a questo proposito.
    In ogni caso, considerato anche il diverso trattamento di varie questioni a seconda dell'ufficio dogane territorialmente competente, consiglierei come prima cosa si sentire proprio l'ufficio interessato.
    Tienici aggiornati che è un argomento che interessa tutti. ciao
      Ciao Illo, se ti serve un contatore UTF ho un aggancio....
      Comunque da quello che ho visto in diverse centrali,vanno tra il trafo e la "centrale" (anche da lato MT,questo é un contatore certificato ma normale non UTF per la tassazione) e tra alternatore e quadri di centrale(il vero UTF per la remunerazione dell'energia prodotta),in questo modo si toglie l'energia usata per gli ausigliari che a volte sono svariati Kw!!
      Spesso già il cotatore steso é costruito in modo da essere piombato,ma a discapito dell'ing responsabile di zona dell'ente distributore richiede un quadro piombabile con la finestrella di lettura trasparente.(sempre a suo discapito richiederà il contatore per gli assorbimenti)Credo che dipenda caso per caso e valutato sul posto e in base alla potenza prodotta o possibilemte consumata dagli ausigliari.
      Ti ricordi queste foto...
      qui i due UTF dei due gruppi turbina.(potenza prodotta, sono due perchè é una centrale gemellare con derivazioni e condotte separate)
      e qui un "UTF" contatore per l'energia assorbita
        CITAZIONE (buran001 @ 23/2/2008, 00:56)
        Scusami Buran , ma non ho capito cosa hai voluto dire... e' tra il trafo e la centrale o in media ?
        No perche' , tra parentesi, ci sarebbero anche le perdite del trafo , che non sono proprio "insignificanti"
        CITAZIONE
        Certo.. le ho pure salvate !! <img src=">
        Comunque a me sembra che di UTF ci sia solo quello sotto "energia tassata" gli altri due ( per capirci i retroquadro 144*144 ) sono due contatori normalissimi , probabilmente per verificare le produzioni delle due turbine.
        Quel tipo di contatore e' facilmente manomissibile , e difficilmente certificabile.
        Anche perche' la centrale e' una , l'allacciamento e' unico , quindi non avrebbe senso avere due contatori UTF....
        -Illo41100-
          Ciao,il titolo UTF é principalmente una certificazione,oltre ad indicare un contatore con precisione piu' accurata.come ledifferenza sostanziali sono poche.
          il contatore UTF o dei consumi va montato dove indica e a discapito dell'ing responsabile dell'ente distributore,in base anche alla potenza prodotta... Per un impianto "piccolo" si fà tutto sulla BT! se é grande ...
          CITAZIONE
          CITAZIONE
          Tutto l'opposto !!!
          I due Bianchi sono gli UTF e il nero (normalissimo contatore enel) é quello per l'energia consumata !!!
          poi se i TA sono sulla BT o MT.... (li é tutto in BT e sulla BT)
          P.S. Rem sarà piu preciso e chiaro.... <img src=">
