idroelettrico
  • idroelettrico
    a qualcuno esperto di idroelettrico:
    ho a disposizione un getto di h2o calda a 6 bar di pressione e portata a mio piacere, facciamo ad esempio 3600 litri/ora o 1l/s :
    mi dici come faccio a calcolare quanto produce se buttata su una turbina (forse pelton ?) ?
    servono altre info ?
    cosa ne posso fare dell'acqua calda una volta a pressione atm in uscita ? qualcono può suggerirmi un facile uso ?
    grazie <img src=">
    nikiriki
    Non mi è molto chiara la portata a piacimento, mettiamo un pò di numeri:
    Prevalenza= 60 metri ?
    Come vengono gestiti? Su tubazione? Se si di che diametro e che lunghezza
    Temperatura dell'acqua?
    Portata regolata come?
    Rem
    Edited by remtechnology - 11/3/2008, 13:00
      Ciao Rem,
      Sei un po largo di maniche oggi !! Io direi a Nikiriki 300W non di più.
      Sandro .
        In effetti ho sbagliato il calcolo...rettifico
        Grazie Sandro
          CITAZIONE (remtechnology @ 11/3/2008, 10:02)
          Rem
          se la cosa va in porto ti spiego... sfrutto onda d'urto
          potrei variare la portata da 1 l/s fino a 10 l/s
          diametro in funzione della portata
          temperatura alta : 95°C
          portata costante ..definta in fase di progetto
          sapete indirizzarmi per un fabbricante di micro turbina idraulica che faccia questa piccola cosa
          a mio avviso viene più di 300 w
            I 95 gradi non sono un problema , non ho capito l'onda d'urto ,ce la spigherai .
            comunque con 60 mt di prevalenza e 10 lt /sec costanti puoi ottenere 4 Kw elettrici .
            Ciao.
              CITAZIONE (sandroturbine @ 12/3/2008, 13:29)
              Ciao.
              questi 4 kw mi piacciono di +
              sapete chi fa turbine di queste dimensioni?
              con anche qudretto per i/f rete
              CITAZIONE (nikiriki @ 14/3/2008, 10:09)
              Ciao.
              ti dico per il momento che è un brevetto che sfrutta il superamento della barriera del suono....il resto alla prossima puntata
                Il mio consiglio è di fare la turbina con il regolatore completo di un bel multistrumento per la misura dell'energia prodotta + la zavorra per il funzionamento in isola.
                Successivamente puoi realizzare il quadro di parallelo rete completo del rifasamento e tutte le protezioni richieste (costa più della turbina ) . Mandami un mp .
                ciao.
