Costruzuione piccola diga, condotta forzata con relativa turbina
  • Costruzuione piccola diga, condotta forzata con relativa turbina
    buongiorno a tutti.
    sono un ragazzo di vent'anni che si è registrato oggi per chiedere un'aiuto su come organizzarmi al fine di costruirmi una dighetta, condotta forz. con relativa turbina. In realtà è un pò di giorni che osservo le discussioni da guest. la mia situazione è analoga a quella di buranoo1 solo che la mia casetta è in mezzo ad un bosco dell'oltrepò: niente luce, niente acqua, niente gas, niente ponti radio, niente di niente insomma.ho ottenuto il permesso dal comune in questione ma dovrò comunque partire dalla natura incontaminata. il mio problema principale è come determinare la PORTATA del torrente. ho già verificato l'assenza di pesci ma mi preoccupa molto l'instabilita del terreno:
    consigliatemi qualcosa
    ciao,per avere il permesso dal comune, bisogna averlo anche dalla regione, e ci vuole un progetto approvato dall comune redatto da persone tecnicamente preparate e qualificate (ingehneri e geoetri)per non parlare del rilascio minimo vitale, se é un fiume e non un ruscello di montagna come credo per intenderci o sorgente,in tutti i casi comunque non puoi prelevare tutta l'acqua, ma se e un ruscello e basta senza pesci per poche cemtinaia di mt non importa in caso solo che serva tutta l'acqua, ma tieni presente che é comunque vietato bisogna sempre far passare un po d'acqua senza fare sbarramenti eccnon si sa mai,in impianti microidroelettrici privati le dighe non si fanno e ne si usano,e ad oggi non lo permettono neanche, precisto cio'
    si capisce una cosa, come mé daltronde, in anzi tutto devi spiegare almeno per il momento di che tipo di torrente é, larghezza e altezza dell'acqua,per capire di cosa si tratta se assomiglia + ad un ruscello o al Po se l'acqua cala significamente durante l'inverno per il gelo o durante l'estate per la siccita,poi con misurazioni adeguate e durante periodi diversi si fanno i calcoli , ma almeno il salto in metri dovresti misurarlo,misuralo dal pelo dell acqua del torrente al punto piu basso dove vorresti installare la turbina (la puoi anche installare a 500mt da casa,aumenta solo il costo del cavo elettrico,ma se il salto é maggiore produci piu corrente..) che non basta mai per inluminare per scaldare e cucinare,) la differenza di 5-10 mt é enorme in questi casi,un invaso o diga non si fa per svariati motivi,si riempie di sabbia e magari crea problemi in caso di pioggia abbondante,di solito per fare una presa d'acqua in piccoli impianti si procede in due modi,o si prende lateralmente con una chiusa o si piglia in mezzo con una specie di canale che attraversa il fiume con una griglia superiore particolare,si ha il vantaggio che in caso di aumento imptovviso del livello non succede niente e non si nota neanche non deturpa l'ambiente l'acqua in piu ci passa sopra,dacci dei dati e vediamo un po' cosa salta fuori facendo degli esempi con un salto fisso preciso e svariate portate, se il fiume é costante e non é un torentello puoi ricavare energia per tutto, se invece é un ruscello ci accendi due lampadine e ci carichi il telefonino che magari li non piglia!!!
    Tieni presente che i costi variano moltissimo in base soprattutto alla lunghezza della tubatura che incide sia sul costo che per lo scavo per interrarla,devi decidere tu, piu il salto é alto e meno tubatura utilizzi ,fai piu corrente e costa meno se il tubo e diritto hai meno perdite di carico é anche lui va calcolato con precosione,in base al salto portata e lunghezza.
      ciao hai risolto sei a buon punto? ho hai abbandonato il progetto, facci sapere, se vuoi un aiuto chiedi pure
