opero da parecchi anni nel settore immobiliare e settimana scorsa mi è stato proposto un terreno in riva ad un fiume che dalle prime informazioni che ho raccolto ha una portata d'acqua media di c.a. 30mc/s. mi ha incuriosito l'idea delle energie alternative ma devo capire come funziona l'iter per le autorizzazioni e sopratutto all'incirca quanto potrebbe costare un impianto.. qualcuno di voi per favore sa dirmi qualcosa?
info su nuova centrale
Originariamente inviato da idrober Visualizza il messaggioopero da parecchi anni nel settore immobiliare e settimana scorsa mi è stato proposto un terreno in riva ad un fiume che dalle prime informazioni che ho raccolto ha una portata d'acqua media di c.a. 30mc/s. mi ha incuriosito l'idea delle energie alternative ma devo capire come funziona l'iter per le autorizzazioni e sopratutto all'incirca quanto potrebbe costare un impianto.. qualcuno di voi per favore sa dirmi qualcosa?
e benvenuto nel forum,
la sezione (idro fai da te) dove hai inserito il messaggio sta un po' stretta a questo ipotetico impianto da 30 mc/s........
Prima di parlare di costi d'impianto bisogna avere maggiori informazioni su portata e salto disponibile ma soprattutto di concessione di derivazione per uso idroelettrico.
Questa e' la parte piu' complessa e lunga di tutto l'intero programma (dall'idea alla realizzazione).
Quando hai maggiori dati se ne puo' parlare.
Buon lavoro e buona fortuna.
ciao car.boniAcqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.
proprio "micro" impianto non è, la formula della potenza è:
P = Q x H x 9,81 x rendimento
La portata Q si esprime in mc/sec mentre la prevalenza in metri, per il rendimento possiamo stimare un valore di 0,8 pertanto :
P = 10 x 50 x 9,81 x 0,8 = 3924 kW
Siamo sicuri che i dati sono corretti, parliamo di quasi 4 MW di potenza
Rem"E' meglio essere approssimativamente corretti che esattamente sbagliati"
buongiorno REM,
grazie mille!!!
con una "micro" del genere quante ore di produzione si possono considerare effettive annualmente? considerando anche manutenzione?
Le differenti turbine (pelton, francis o kaplan) hanno rese dfferenti?
Volevo inoltre chiedere x un salto di quel tipo (50 m) ma volendo installare una turbina con potenza inferiore al MW che cosa mi consigliresti?
Buonasera Car.boni
Che cosa ti intende x "curva di durata della portata" ?
x quanto riguarda l'attendibilita' della portata: il Q medio negli ultimi 10 anni e' di 11.40 mc/s
con un salto di almeno 100 m.
La concessione permetterebbe di utilizzare il 70% del Q medio.
Da quello che posso dedurre con questi dati si possono ottenere potenze interessanti; ma io vorrei considerare solo potenze inf al MW/h.
Che cosa mi suggeriresti?
Originariamente inviato da simbad74 Visualizza il messaggioBuonasera Car.boni
la curva di durata delle portate evidenzia quanta portata hai per un certo periodo di tempo ma con quel salto, quelle portate e quei dati storici l'attenzione e' particolare.
Sono sorpreso, incuriosito e soprattutto interessato.
Buonasera a tutti,
in risposta a Car.boni, ti premetto che di tecnico non ne capisco un H , ma tento di avere un idea su quello che potrei fare, avendo attualmente in concessione dei terreni ( concessioni comunali unicamente x la realizzazione di mini idrico, su terreni di loro propieta' ) ed essendo in fase di firma x la concessione del Q utizzabile, che dovrebbe essere di circa il 70% della portata media del fiume.
ciao SIMBAD74
Ciao simbad, penso che car.boni intedesse questo: premesso che la curva di durata delle portate è molto importante come dato in ingresso nel senso che poi con questo si va a ottimizzare l'impianto è pacifico che dire che la portata media è tot vuol dire tutto e poco. Nel senso che puoi avere nel caso tuo 180 giorni con 22 mc/s e 180 con 0 mc/s e la media fa sempre 11 mc/s oppure non so avere 360 giorni sempre con 11 mc/s! Lo so è un po' estremizzato come ragionamento ma penso di averti spiegato un po' di più!.
Curiosità quale è la superficie in kmq del bacino del fiume di cui stai parlando?
volevo ringraziere car.boni per la risposta esaustiva di qualche giorno fa, ma mi piacerebbe capire qualcosa di più sulla concessione di derivazione per uso idroelettrico, a chi bisogna cominciare a chiederla e perchè sembra sia così difficile da ottenere. grazie
Originariamente inviato da idrober Visualizza il messaggiovolevo ringraziere car.boni per la risposta esaustiva di qualche giorno fa, ma mi piacerebbe capire qualcosa di più sulla concessione di derivazione per uso idroelettrico, a chi bisogna cominciare a chiederla e perchè sembra sia così difficile da ottenere. grazie
Originariamente inviato da ingroberto Visualizza il messaggioInanzitutto bisogna capire in quale regione e provincia si trova il tuo sito, infatti l'iter cambia da luogo a luogo...
aggiungerei che le difficolta', aldila' del tipo di iter, nn cambiano, problema tosto ovunque.
x Idrober,
nessun problema, quando si puo' ci si aiuta.
Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggioCiao IngRoberto,
ciao car.boni
Certo che, aggiungerei io, in questi tempi di crisi anche i vari funzionari preposti all'approvazione dei progetti potrebbero mettersi una mano sulla coscienza e dare un'accellearata alle iniziative in corso, cosi da dare poi un po' di lavoro a delle persone ...
Ciao Ing,
hai ragione.
Ti porto un esempio per far capire che qualcosina sta cambiando, almeno nella mia Regione che e' tradizionalmente severa e "braccino corto".
Stiamo portando avanti diversi progetti idro, compreso una lunga e costosa campagna di un anno per il monitoraggio delle portate dei siti interessati (imposto dalla Regione) e la funzionaria (bisogna riconoscere alle Signore una maggior disponibilita' e propensione al dialogo rispetto all'uomo) della VIA ha voluto conoscerci e ben capire cio' che si voleva progettare per evitarci inutili e dispendiose spese qualora i progetti risultavano utopistici.
L'incontro e' servito e ci ha spianato la strada. Questo nn vuol dire avere per scontato la concessione ma solo aver messo, come di Tu, "la mano sulla coscienza".
