Tariffa 0,22€/kwh?? Studio fattibilità
  • Tariffa 0,22€/kwh?? Studio fattibilità
    sto cercando di relalizzare uno studio di fattibilià x una piccola centralina di 220 Kw.
    Non mi è ancora chiaro il discorso del prezzo di vendita. Allora se non sbaglio il prezzo di vendita per 20 anni grazie alla legge (quale??) è di 0,22 €/kwh giusto??
    I certificati verdi non devo consideralrli poichè la centrale di di P < 1MW, giusto?
    Ho poi stimato un prezzo dell' impianto di circa 600.000 euro comprensivi di turbina, alternatore, trasformatore, edificio dove allocare il tutto. Il terreno è già stato acquistato. Ho fatto una stima troppo a ribasso??
    Grazie mille!
    lo 0,22 è previsto nella finanziaria 2008, poi attuata dal decreto MSE 18 dicembre 2008 e delibera AEEG 01/09.
    dura per 15 anni (e non per 20, forse ti confondi col CE FV) e più essere optato dal produttore in alternativa ai CV e solo per impianti con potenza inferiore ad 1MW.
      Ciao e benvenuto sul forum!
      La tariffa la trovi nei Decreti attuativi della Finanziaria, che sono già pubblicati sul forum.
      La tariffa, per un impianto di potenza inferiore a 1 MW, è di 0,22 euro/kWh è per 15 anni ed è "omnicomprensiva" , quindi comprende anche i CV. I 20 anni sono per il Conto Energia del Fotovoltaico.
      Se però ad esempio un produttore ha un'azienda a fianco all'impianto e utilizza parte dell'energia prodotta e vende quella eccedente allora l'energia viene pagata così:
      - Energia autoconsumata: ha il costo evitato dell'energia
      - Energia venduta : segue le tariffe della delibera AEEG 109/08 a fasce
      - Certificati verdi su tutta la produzione
      Attenzione che si può fare un unico passaggio da energia+CV a Omnicomprensiva con il GSE, si può partire con una situazione (ad esempio la fabbrica è in funzione) e quindi Energia+CV, ppoi la fabbrica chiude e quindi si chiede l'omnicomprensiva, ma a questo punto non puoi tornare indietro.
      In merita alla cifra che hai stimato ci potrebbe anche stare ma è come dire se un'auto può costare 30.000 euro: dipende che auto!
      Rem
        Accidenti Energie ...per qualche secondo mi hai battuto!
          sì, ma la tua risposta è molto più articolata e completa!
            Grazie mille!!
            Un ultima domanda:
            come costi fissi devo pagarmi annualmente la concessione di derivazione dell' acqua?? Posso avere altri costi??
            Il prezzo di vendita di 0,22 mi va a determinare il fatturato, ma per ricavare gli utili che aliquota devo applicare??
              Originariamente inviato da curti86 Visualizza il messaggio
              Grazie mille!!
              Un ultima domanda:
              Beh logicamente ogni anno avrei i tuoi bei costi di manutenzione dell'impianto....
              Una volta che hai il fatturato per conoscere gli utili logicamente devi sapere le spese (mi scuso se la considerazione fa un po' ridere)....
                dai ricavi totali deduci tutti i costi.
                in tasca ti andrà circa il 60% dei rimanente (il resto in tasse)
                  Schematicamente:Fatturato - costi (manutenzione, tassa sulla derivazione ecc) = MOL * Aliquota (quant'è ???)Avevo letto che la manutenzione per questi impianti non è molto costosa per i primi anni.Per un piccolo impianto di 220 kwh quanto posso mettere a bilancio annualmente???Grazie
                    Buongiorno a tutti,
                    c'e' da tener presente che costi e ricavi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta dalla centralina possono o potrebbero essere una delle voci che compaiono in un bilancio di un'azienda o in una dichiarazione dei redditi di un privato.
                    Considerato che le imposte sul reddito colpiscono a scaglioni diventa difficile dire quanto complessivamente possono essere percentualmente.
                    ciao car.boni
                      La centralina sarà di proprietà di una srl di proprietà di un privato. Tutta l' energia elettrica verrà ceduta alla rete.
                      Riguardo alla manutenzione che mi dite??
                      grazias
                        Schematicamente:Fatturato - costi (manutenzione, tassa sulla derivazione ecc) = MOL * Aliquota (quant'è ???)Avevo letto che la manutenzione per questi impianti non è molto costosa per i primi anni.Per un piccolo impianto di 220 kwh quanto posso mettere a bilancio annualmente..........
                        Ciao Curti,
                        intanto fai attenzione a scrivere correttamente l'unita' di misura, sai, siamo molto permalosi :-) : kW rappresentano la potenza installata dell'impianto mentre i kWh rappresentano la produzione.
                        Normalmente la manutenzione incide generalmente tra il 2 ed il 5 % del costo storico d'impianto.
                        Questo e' un valore prudenziale che Ti pone al riparo dalla possibile variabilita' della spesa.
                        Prevederlo e' un bene, se poi nn si spendono e' meglio.
                        ciao car.boni
                          Hai ragione scusa!! 220 kW !! Grazie per i consigli!!
                            un dettaglio da tenere conto alla voce manutenzione, che però non sempre si ha, sono i rifiuti che si raccolgono dallo sgrigliatore.
                            Se l'impianto è installato su un canale fluente il materiale che viene recuperato è di "proprietà" del proprietario dell'impianto e va smaltito come rifiuto.
                            Potrebbe essere considerato come codice CER (codice che identifica i rifiuti) come umido oppure altro e in quel caso i costi sono più alti.
                            Ho già scritto in qualche forum che uno degli impianti che ho in gestione ci costa oltre 10/12.000 euro all'anno di smaltimento rifiuti.E' un dettaglio ma da valutare.
                            Per i dati percentuali concordo con car.boni e con ing.roberto/energie che fatto cento il valore dell'energia venduta si toglie un buon 40%, rimane comunque un valore di tutto rispetto!
                            Comunque sia 220 kW è un buon valore che ti darà soddisfazioni
                            Ogni kWh prodotto dalle energie rinnovabili è guadagnato anche dall'ambiente.
                            Buona serata
                            Rem
