Ipotesi impianto
  • Ipotesi impianto
    vi espongo il mio quesito:
    vorrei convertire un mulino (rudere, solo le chiuse ci sono ancora) su un canale artificiale, fermo da 70 anni circa, in una centrale mini idroelettrica.
    Sto compoletando il grafico del'andamento della portata, comunque si va da 2 a 10 metri cubi al secondo durante l'anno, con una prevalenza verso i 7 metri cubi, e luglio agosto a 2. Il salto non l'ho misurato, ma così ad occhio è sui 3-4 metri e in più sembra facilmente aumentabile di un mezzo metro. Ci sono 3 chiuse, due laterali piccole (un metro e qualcosa di largezza) alimentavano le 2 ruote, una centrale aveva una paratia, ora sfondata, ed è molto più grande direi sui 4 metri. Secondo voi che turbina si può mettere senza cambiarne la struttura? Ovvero non posso demolire l'edificio, ma solo aggiustare quello che c'è, e ovviamente mettere la turbina nel posto che c'è!
    Turbine e generatore usati se ne trovano? Ho a disposizione un gruppo elettrogeno diesel nuovo da 320kw da cui prelevare il generatore o eventualmente da scambiare con una turbina adattabile.. se conoscete qualcuno che tratta l'usato, potete segnalarmelo? Grazie
    Luca
    Buonasera Sanniticus,
    Penso che la turbina adatta al tuo sito è la coclea o 2 .La potenza che potrai ottenere va da 40Kw a 200Kw quindi è un impianto serio necessita di un buon progetto ,di tanti soldi e di una turbina fatta ad hoc per il tuo sito , ma non ti proccupare è un buon investimento !
    Ciao.
      Originariamente inviato da sandroturbine2 Visualizza il messaggio
      Ciao.
      Concordo con Sandro ...
      In bocca al lupo
      Rem
        Ma è vero che la coclea è molto rumorosa? perchè il mulino è in mezzo al paesino.. non penso che gli abitanti ne sarebbero molto felici :-)
          Ciao e benvenuto. Effettivamente il problema del rumore esiste e deve essere assolutamente risolto. Primo passo che fare iè quello di verificare se il Comune è dotato di un piano di classificazione acustica del territorio e in caso affermativo verifica subito quali sono i livelli di esposizione massima ai quali devi sottostare.
          In ogni caso comunque per limitare il rumore la soluzione è quella di inglobare il tutto entro una costruzione insonorizzata, cosa fattibile senza alcun problema.
          Altra soluzione è quella di considerare una turbina alternativa a bulbo, dato che sicuramente la potenza in gioco ne giustifica l'uso, ad ogni modo devi avere una bella curva di durata delle portata che ti permetta di fare delle analisi più raffinate.
            Originariamente inviato da sanniticus Visualizza il messaggio
            Con un salto di 4 metri si potrebbe andare con una turbina a "S". Il diametro turbina dovrebbe essere sui 1400. Occore una doppia regolazione.
            Sicuramente spendi di più rispetto alla coclea, considera però che è un bell'impiantino e potresti fatturare niente male.
            Ti conviene valutare più ipotesi e fare un pò di conti.
            Considerando che il mulino è tuo sicuramente andrai a buon fine.
            Auguri da parte mia.
            Spes
              Salve a tutti, leggo sempre con interesse i vostri interventi su questo forum ma non mi sono mai presentato ufficialmente, ma c'è sempre una prima volta.
              Interessante l'intervento descritto, ma mi permetto di far osservare a Sanniticus, che la scelta della macchina da installare non è la prima tra le "preoccupazioni" che devi porti.
              Per poter esercire una derivazione d'acqua (anche se il mulino è tuo) devi essere in possesso di una concessione alla derivazione idraulica per uso idroelettrico e per avere questa (qualora tu non ne sia in possesso) dovrai predisporre un progetto e sottoporlo alle procedure di Screening presso la regione o la provincia competente in materia di VIA (questo dipende da dove l'impianto è collocato)
              ... con la concessione in mano... poi si ragiona dei dettagli...
              quindi... in via preliminare non mi preoccuperei particolamente del rumore, che resta un problema da risolvere in sede di progettazione esecutiva assieme alla scelta delle opere elettromeccaniche da installare (sgrigliatori; paratoie servo macchina; paratoie by-pass ecc)
              In bocca al lupo!
              HydroIng
                Originariamente inviato da HydroIng Visualizza il messaggio
                .........Interessante l'intervento descritto, ma mi permetto di far osservare a Sanniticus, che la scelta della macchina da installare non è la prima tra le "preoccupazioni" che devi porti.
                Buonasera HydroIng,
                ben arrivato nel forum e dal nick ritengo che Tu abbia una certa famigliarita' in questo settore ed in merito al Tuo messaggio concordo in pieno sulla strada da seguire.
                ciao car.boni
                  HydroIng un bel nickname, per me non posso utilizzare HydroGeo perchè non ho mai esercitato la professione, lascio l'idea al prossimo Geometra che si iscriverà al forum.
                  Veniamo a noi, d'accordo con il rumore, con la concessione, con il vedere dopo i dettagli, ma un progetto "abbastanza approssimato" deve essere comunque fatto sia per la Concessione che per la VIA, in più nulla vieta presentare la domanda di Autorizzazione Unica in parallelo con la Concessione a derivare acqua.
                  Io penso che Sanniticus faccia bene a chiarirsi bene le idee, si tratta di un progetto importante; ovvio che il calcolo del ferro piatto della griglia lo farà poi.
                  A proposito Sanniticus dove sei? Non ti piacciono le nostre "spremiture di cervelli". Batti un colpo se ci sei.
                  Spes
                  P.S. Le mie radici sono nel territorio che fu abitato dal popolo dei Sanniti
                    Benvenuto a HydroIng,
                    di cui spero di leggere spesso i tuoi post, ogni opinione e aspetto tecnico basato sulle nostre esperienze e conoscenze possono essere molto utili a chi inizia un percorso molto impegnativo ma se completato può dare molte soddisfazioni.
                    Soddisfazioni che auguro a Sannicutus.
                    Con l'occasione sposto il post nella sezione generale, visto la potenza in gioco non è proprio un impianto hydro da te.
                    Buona continuazione
                    Rem
                      Ciao Sanniticus,
                      per quanto riguarda il rumore in giro ci sono molteplici voci, io preferisco i fatti ... se ti capita passa per Caerano San Marco (TV) li ne troverai una al centro del paese. Quando è partita faveva meno rumore del salto d'acqua della paratoia di sfogo ma poi il proprietario l'ha coperta con dei pannelli fonoassorbenti, con una spesa modesta. Ora per capire se funziona devi arrivare a guardare dentro gli le finestre!!
