Ciao a tutti, qualcuno di voi saprebbe indicarmi quanta energia in Kw posso ottenere da un pozzo artesiano (con acqua in pressione) che al piano campagna presenta una pressione di circa 9 bars ed una portata di circa 30 litri/secondo? Grazie
energia da pozzi artesiani
Buongiorno Geotokos,
benvenuto nel forum.
Il quesito e' curioso ed inizierei con una domanda : il sollevamento di tutta quell'acqua come avviene?.
Tralasciamo questo particolare e supponendo di avere a disposizione a costo 0 tutta quella pressione e la portata indicata potresti ottenere circa 20 kW.
ciao car.boniAcqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.
Grazie per la rapida risposta. Il sollevamento avviene in maniera del tutto naturale appunto perchè il pozzo ha stato bucato un acquifero in pressione (confinato superiormente da uno strato impermeabile) e nella testa del pozzo c'è una saracinesca (rubinetto) che chiude la circolazione dell'acqua; il manometro posto subito prima indica una pressione di 9 bar (rubinetto chiuso). Se hai bisogno di altri chiarimenti in merito non esitare.
Grazie anche a te per la risposta. Conoscevo la formuletta, volevo solamente sapere se secondo voi il calcolo dell'energia poteva essere fatto allo stesso modo come se il salto di 90 metri (9 bar) venisse da sopra e non da sotto; inoltre se conoscevate altri casi simili di installazione di turbine in pozzi in pressione.
Ciao Geotokos,
molto bene, anzi, ottimo.
Ora bisogna parlare di concessione. Sicuramente ne avrai una ad uso irriguo o idropotabile e nn certo per uso idroelettrico.
Informati presso la Provincia o la Regione di appartenenza per fare l'adeguamento della concessione.
La pratica e' molto snella (rispetto ad una normale richiesta di derivazione ad uso idroelettrico).
Caspita, ma 90m di pressione? Non ho esperienza in pozzi artesiani, quello che ho io a casa spara fuori se è no 1.5m. Ma poi dove la butti l'acqua che tiri fuori? Dentro ad un fiume? Non so se ti lasciano una concessione per spostare l'acqua da sotto terra a fuori. La lasciano in agricoltura perché loro sono loro e perché cmq non la usano tutto l'anno...Originariamente inviato da geotokos Visualizza il messaggioGrazie anche a te per la risposta. Conoscevo la formuletta, volevo solamente sapere se secondo voi il calcolo dell'energia poteva essere fatto allo stesso modo come se il salto di 90 metri (9 bar) venisse da sopra e non da sotto; inoltre se conoscevate altri casi simili di installazione di turbine in pozzi in pressione.
Preciso che le mie sono solo ipotesi, ben venga se si ricava energia da questo sistema secondo le normative attuali, e in ogni caso l'impiantistica e l'installazione sarebbe identica a qualsiasi altra turbina, a parte le opere di presa.... che non ci sono ;-)
bye
m.Il lavoro è come un fluido, fluisce in maniera naturale verso chi lavora....
Per progettare il tuo impianto idroelettrico o la tua turbina idraulica Pelton Francis e Kaplan visita www.hpp-design.com
To design your hydro power plant or your Pelton Francis and Kaplan hydraulic turbine please visit www.hpp-design.com
