< generatore asincrono 35 kW usato - EnergeticAmbiente.it
  • generatore asincrono 35 kW usato
    salve a tt, sto cercando un generatore asincrono e relativi controlli per la restaurazione di una centralina idraulica Francis, del dia, di circa 1 mt. Ringrazio sin d'ora per eventuali informazioni.
    Giusto
    Ciao,benvenuto,a quanti poli ti serve !! (credo minimo un 4) sovradimensionalo sempre,di solito la potenza di un alternatore si riferisce in KVA e non in kw,mi sembrano un po'pochini per una francis da quasi 1mt di diametro di girante !!
    Un ottima ditta produttrice italiana é la meccalte ma sono sincroni,se é per il parallelamento rete puoi acquistare un semplice motore asincrono trifase a 4 poli,i relativi controlli all'alternatore non servono,ma servono alla turbina in questo caso e per il parallelamento (dispositivo di interfaccia) se é sempre per il parallelo informati prima se puoi in BT,raramente lo concedono fino a massimo 50kw,se no' devi accaparrarti le spese per andare in MT
      Grazie per la sollecitissima risposta. e grazie per il benvenuto.
      complimenti a Voi per il forum.
      Non sono un elettrotecnico, e quindi ho dimenticato il discorso poli.
      La vecchia Francis ha un salto di 1,7 mt e una Q = 2 mc/sec.
      cercavo per l'appunto un qualcosa di usato probabilmente a 8 o 10 poli in modo da accoppiarlo alla turbina con un rinvio a pulegge.
      Mi sembra di capire che potrei utilizzare un motore a 8 o 10 poli 3F e collegandolo con dei condensatori utilizzarlo come generatore.
      Non mi è chiara la frase: Raramente lo condedono fino ad un massimo di 50 kW ,
      Sto facendo verifiche del possibile n. di giri che la turbina potrebbe fare.
      e successivamente adattare l'accoppiamento.
      Grazie ancora e saluti.
        Ciao,dai dati forniti la tua turbina generera' al massimo una ventina di kw, strano l'utilizzo di una Francis,di solito per queste carrateristiche su utilizza una Kaplan,se utilizzi un motore asincrono trifase,e poi sucessivamente autoeccitato tramite condensatori,questo ti servira' solo per il funzionamento in isolae non in parallelo con la rete,per il parallelamento con la rete non servono i condensatori,é la rete stessa che fornisce la tensione per eccitarlo,se la utilizzi solo in isola allora oltre che ai condensatori ti sevira' anche un sistema di regolazzione elettronica dei giri,mediante dissipazzione a zavorra elettrica dell'energia non utilizzata,o un misto,agendo sulla regolazzione delle pale direttrici che sicuramente una turbina Francis a',anche se per una potenza di 20 kw e se la portata é costante é meglio e piu'econolico regolarla a mano alla massima efficenza e poi dissipare l'energia mediante il dispositivo di controllo a zavorra,si tratta di una " bilancia "elettrica,l'energia dissipata mediante resistenze elettriche la puoi utilizzare per il riscaldamento o per riscaldare acqua ecc ,ma questo solo per il funzionamento in isola.
        Per il funzionamento in parallelo L'Enel o il gestore della rete per normativa é concesso il parallelamento in BT fino a 20KW trifase,e se concesso fino a 50Kw,questo dipende se hai una cabina di trasformazzione finale vicino alla turbina o se c'é una linea in bt di grossa sezzione,(cosa rara) allora se superi i 20KW e non ti concedono di andare oltre devi eseguire il parallelamento in MT, questo concerne in un aumento sostanziale delle spese,ti devi acquistare un trafo BT/MT e tutte le protezzioni che concerne,e la costruzzione della linea in MT dalla tua turbina fino alla cabina dell'enel o traliccio MT piu vicinio la esegue L'enel o chi per loro ma a spese tue!!!
        ma non mi sembra il tuo caso dato che la turbina nella migliore ipotesi generera' poco piu' di 20Kw,ma non ho capito se la turbina dovra' essere in parallelo o solo in isola?
          Ciao Buran: azz sei meglio di un consulente: faccio fatica starti dietro.
          Anzi se puoi entrare come consulente meglio ancora; io non amo la sperimentazione fine a se stessa e quando le cose costano preferisco appoggiarmi a qualcosa.
          Noi vorremmo vendere all'Enel in ogni caso.
          mi informo dove sta la cabina, cioè se è vicina, anzi chiamo quelli dell'Enel e mi faccio dire.
          per il resto ti tengo informato. Grazie ancora.
          GiuSto
            Ciao,non sono sceso in dettagli tecnici...,sono cose basilari in questo campo,
            e su questo forum non sono l'unico!! ti consiglio di scaricarti la normativa enel dk 5940/2 riguarbante la normativa per gli autoproduttori e il parallelamento con la rete,questo ti servira'alla fine quando la turbina sara' ristrutturata ed in funzione,riguardante le informazzioni dovresti farti passare al telefono un tecnico responsabile di zona,ma vai tranquillo per 20kw non ci sono problemi....
            se hai delle foto della centrale e delle opere idrauliche postale,almeno si capisce in che stato é,e cosa si puo' recuperare.
            dato che la vuoi parallellare alla rete ti servira solo una regolazzione automatizzata sul distributore della turbina in modo da regolarla in base al variare della portata se é il caso.... e il dispositivo di interfaccia DV 601 o 604 omologato enel secondo la normativa DK5940,la centrale volendo la puoi anche telecontrollare mediante SMS o via web o radiocontrollata ecc,in modo che se avviene qualcosa ti avvisa,esempio sul telefonino ecc.
            Come consulente ufficiale non posso ,ma entro certi limiti senza impegno una mano la do' volentieri
            ps. poco piu' di 3000 euro al mese li guadagneresti........
            per l'elettronica di controllo turbina prova a chiedere a Sandro.....
              ciao a tt. Abbiamo scavato la fossa dove stava la turbina e tra qualche giorno la tireremo fuori dal buco.
              Vi terrò informati e sarà mio piacere postarla.
              Giusto
