< regolatore generatore sincrono - EnergeticAmbiente.it
  • regolatore generatore sincrono
    ho recuperato un vecchio generatore sincrono da 4 o 5 kva al quale manca il regolatore di tensione , conoscete qualche schema di un regolatore di tensione per un generatore sincrono.
    Marca modello? Una foto dei fili che escono?
    L'approccio di regolazione del sincrono e' dal carburante di solito ....
    Cioe' un sistema elettromeccanico che apre e chiude l'alimentazione al motore o al generatore di coppia... si ha una tensione leggermente variabile a seconda del carico ed una frequenza sostanzialmente invariata al variare del carico
      marca non si sa perchè è andata persa la targhetta, la forma è un B3 , ha 6 cavi che escono sullo statore, e un collettore a spazzole sul rotore con 2 cavi che fuoriescono.
        Ciao, conviene che lo compri gia fatto, prova a chiedere a sandro t.
        La regolazzione sul accelleratore del motore vale solo per gruppi elettrogeni di una certa taglia,per quelli piccoli l'acelleratore é bloccato per generare i circa 230V a 50hz sotto carico ovviamente,ma non centra niente con l'eccitazzione dell' alternatore, i due cavettini in piu' sono l'uscita dell' avvolgimento secondario di eccitazzione,dovrebbe uscire una tensione in continua che varia in base ai giri, si chiama anche "eccitatrice".
        Come cavolo farebbe ad eccitarsi senza una regolazzione elttronica, compound o a condensatore o mista tra le due compound elettronica!
          no ma io no sto cercando lo schema per regolare il numero dei giri del motore, sto cercando lo schema del regolatore elettronico del generatore, non del motore per il numero di giri, il numero di giri del motore è fisso.
          in pratica un regolatore come questo per esempio
            Appunto, scusa ma forse dovevo quotare!!! mi scuso,la prima frase era per té e le restanti per Elektron
            di regolazioni per alternatori ne esistono di vari tipi ( regolazzione elttronica, compound o a condensatore o mista tra le due compound elettronica) e non centra niente il motore a scoppio !!!sono le classiche regolazzioni per gli alternatori sincroni
