Generatore asincrono 10 poli - EnergeticAmbiente.it
  • Generatore asincrono 10 poli
    Salve a tutti in attesa che il mio amico Progettista mi dia qualche dritta su come risolvere il mio problema pongo anche a voi la domanda se sapete dove reperire un generatore asincrono 10 poli, 600 giri asse verticale 380 V flangia B5 di potenza sui 25/30Kw.
    Grazie a tutti.Ciao
    Originariamente inviato da aleplozzer Visualizza il messaggio
    ......................... potenza sui 25/30Kw.
    Sicuramente mi manca qualche dato del problema, ma perchè 600 giri? Qualcosa di più standard e più economico tipo 1000 giri non puoi adattarlo?
    Basta moltiplicare e, per quella potenza, le vecchie e gloriose cinghie vanno ancora bene.
    Spes
      Il problema è che ho la turbina una kaplan e per motivi di isolamento motore ad immersione volevo innestare un giunto e mettergli il motore sopra senza molto lavoro.
        Forse non ho capito (ricordati che non sono nè elettrico, nè meccanico).
        Il vecchio motore è sommerso (stagno) mentre il nuovo deve essere in aria?
        Se è così devi allungare l'albero, di quanto? Occorre verificarlo secondo la nuova sollecitazione.
        Sulla prolunga del nuovo albero hai lo spazio per mettere la puleggia per moltiplicare da 600 a 1000?
        Spes
          scusa la mancanza di dettagli il vecchio motore era immerso ora devo allungare l'albero di circa3m volendo riuscirei a mettere una puleggia ma avevo paura di dispersione di energia tra pulegge e cinghie.Non ho ancora idea delle differenze di prezzo tra un 600 e 1000 domani mi incontro con un tecnico,mi consigli un 1000giri?
            buonasera ,
            non ci penserei un secondo a mettere una puleggia e un asincrono 4 poli ad alta efficienza . Inoltre risci a mettere il cuscinetto reggispinta sull'albero della Kaplan . Puoi usare cinghie dentate a basso attrito , il rappotro di moltiplicazione non è poi così elevato : 2.5 Sicuramente il 5% di perdite di un buon accoppiamento a cinghia lo recuperi con il generatore a 1500 giri eff1 o meglio IE2 , ma il vantaggio principale è che un 10 poli al 50 % di carico perde 5% d'efficienza , un 4 poli ...no Poi il 10 poli da 37kW pesa almeno 500 Kg il 4 poli 300 Kg Il 4 poli lo trovi in 1 settimana ,il 10 poli in 2 mesi , il costo del 10 poli è almeno il doppio del 4 , se volete continuo parlando del cosfi disastroso del 10 poli a carico parziale ,ma per ora basta !
            Ciao.
              Originariamente inviato da sandroturbine2 Visualizza il messaggio
              .................. se volete continuo parlando del cosfi .....................ma per ora basta !
              Ciao.
              Mi hai ricordato la pubblicità di Valentino Rossi.
              Io sono quello che non ha le parole per esprimersi, ma tu lo hai fatto benissimo.
              Sempre con grande stima.
              Spes
                Mi sa proprio che optero per il 4 poli ora vedo col perito anche per il peso che non pensavo fosse così elevato e il tempo per reperirlo,vi aggiorno sulla situazione.Ciao
                  ho trovato un buon 4 poli rendimento 91(eff.2),1470 giri 22Kw aspetto il preventivo ma dovrei allungare l'albero e mettere un riduttore di giri oppure un 16 poli 22kw da installare con pochissimo lavoro ma sono propenso più al primo temo poca resa...consigli?Ciao
                    Ormai hai tutti gli elementi per risolvere il problema.
                    Questo motore lavorerà sempre a carico fisso?
                    Quantizza e capitalizza la perdita che avrai con il 16 poli o con il 4 poli + cinghia.
                    Quantizza e tempizza i lavori da fare sull'albero.
                    La differenza di costo, il peso e i tempi di consegna tra i 2 motori dovresti già averla.
                    Cala tutto sul tuo vestito e dicci come va a finire.
                    Spes
