Rilascio CONCESSIONE - EnergeticAmbiente.it
  • Rilascio CONCESSIONE
    Vorrei che qualcuno mi aiutasse a chiarire la differenza (se c'è) tra concessione e derivazione. La concessione all'uso idroelettrico può essere rilasciata nel caso non vi sia una derivazione ma lo sfruttamento avvenga in alveo? Mi pongo il problema di alcune Regioni che hanno sospeso il rilascio di derivazioni; questo implica il blocco delle concessioni o nel caso di sfruttamento in alveo possono essere cmq rilasciate? Che ne pensate?
    .....ci sarà qualche Guru che ti risponderà in questo sito?
      2 sono le possibilità:
      - il quesito è di una banalità tale che nn merita nessun commento:-)
      - il quesito è di una sottigliezza ed una profondità filosofica tale che non evoca nessun commento :-)
        Buongionro Lintea,
        forse il motivo dell'assenza di risposte è che la domanda è "un pò troppo generica".
        Nel nostro campo ci sono molti dettagli di contorno a seconda della regione e a volte all'interno della stessa regione a seconda della provincia.
        Quindi per evitare di darti informazioni non corrette si preferisce non dare informazioni.
        Questo è anche il mio caso ...
        Buona continuazione
        Rem
        PS = Petar, nel forum non è diviso in "Guru e altre partecipanti", ma ci sono molti di tecnici che si occupano con molta passione al settore e tra questi ci sei anche tu ;-)
          scusa Rem,......ho detto "Guru"solo per simpatia,non era per schernire qualcuno....
            Niente scuse Petar, ci mancherebbe!
            Era solo per spiegare anche a Lintea che mi sembra sia nuovo che la forza del forum e i livello tecnico elevato è dovuto all'elevato numero di tecnici non solo specialisti ma anche appassionati di hydro!
            Stammi bene
            RemTechnology
              Io sono tra quelli che non hanno capito, ma è facile in quanto di natura sono duro di "comprendonio".
              Non ho capito la richiesta.
              Non ho capito il contributo di Petar.
              Non ho capito la successiva "finezza" di Lintea.
              Sono d'accordo con Rem che ogni uffico è un "mondo" a sè stante, anche se siamo sempre in Italia.
              Provo comunque a dare una risposta.
              Tutte le concessioni sono per derivare acqua e pertanto si chiamano concessioni di derivazione.
              La derivazione propriamente detta invece è quando prendi l'acqua dal fiume e te la porti a spasso con un canale per creare il salto.
              Poi bisogna capire con la Provincia di turno se ha fatto una moratoria su tutte le concessioni o semplicemente non vuole che l'acqua venga portata a spasso, bensì rilasciata subito dopo la presa.
              Spes
                Mi ricollego a Spes:
                - la Provincia, brutalmente, mi dice: la regione Campania nel 2007 ha fatto una moratoria su tutte le derivazioni, di fatto impedendo di rilasciare concessioni di derivazione alle provincie.
                - io ribatto, se posiziono una coclea in alveo, sfruttando un salto esistente, non derivo il flusso idrico e non mi puoi negare la concessione appellandoti alla moratoria del 2007. Insomma una bella questione di lana caprina. Che ne pensate?
                  Buongionro Lintea,
                  non conosco nello specifico il caso della Campania e concordo con te sul fatto che se installi una coclea su una briglia esistenti non modifichi proprio nulla, ma ..c'è sempre un ma...tu per installare quella coclea hai bisogno di una concessione di DERIVAZIONE per usi idroelettrico!
                  Se la Regione per motivi che non conosco ha fatto una moratoria per avocare a se la concessione delle derivazioni non mi sembra un problema, fai la richiesta alla Regione e non alla Provincia.La cosa mi sembra fin troppo semplice ma come leggo nel tuo post è così.
                  Buona giornata
                  RemTechnology
                    Salve a tutti.
                    Ripesco questa vecchia discussione per sapere se qualcuno ha novità sul rilascio di concessioni in regione Campania.
                    In realtà dall'approfondimento che ho potuto fare sul web sembra che, a differenza di quello che afferma Lintea, la Regione Campania, con Deliberazione n. 1220 del 06/07/2007, abbia vietato esclusivamente il rilascio di autorizzazioni alla trivellazione di pozzi e di concessioni per l'utilizzo delle acque sotterranee, per tutte le richieste inviate oltre il 20/08/2007 (Rilascio di nuove concessioni per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee; rinnovi, subingressi, e varianti.).
                    Da tale divieto resterebbe pertanto escluso l'idroelettrico (a meno che non sia alimentato da sorgente). Cosa ne pensate?
