Esiste una Pelton da 50-150 watt? - EnergeticAmbiente.it
  • Esiste una Pelton da 50-150 watt?
    Si tratta di una casa in collina usata di sera, una volta ogni paio di settimane, per circa 4 ore con luci e TV per circa 500 watt. Hanno una sorgente che butta da 0,3 a 1 litro al secondo: al termine di un prato di circa 200 metri c'è un dislivello di circa 30 mertri.
    Se non sbaglio, supponendo un rendimento complessivo del 50%, i watt ricavabili sarebbero 1x30x9,81x0,5=147 watt al massimo. Trattandosi di pochi watt credo conveniente mettere un pacco di batterie e usare l'eccesso di watt per scaldare la casa d'inverno.
    Domando ai tanti gentilissimi competenti se sanno se esiste una micro-Pelton adatta ad una roba del genere (se non si trattasse di una fesseria) e quanto può costare.
    Mi sarebbe anche utilissimo sapere il costo di un tubo adatto, del cavo elettrico di ritorno e del pacco di batterie necessario.
    Saluto tutti!
    Gino
    PS. Fra l'altro pare che abbiano sempre un venticello attorno ai 5 m/s, forse potrei proporre il Savonius da 9 mq che ho descritto nella sezione specifica.
    PS.PS. capisco che la soluzione più economica sarebbe non fare niente (visto che hanno la corrente e consumano pochissimo) ma il padrone del luogo lo fa più che altro per divertimento (ha provato a farsi una ruota idraulica ed una eolica).
    Ciao Gino33,
    tienici informati se riesci ad avere qualche interessante informazione...
    Se non si agisce, non è possibile alcun progresso e non può essere corretto nessun errore... Dalai Lama
      Beh, ci sono eccome.
      Solo che un salto di 30 metri è proprio il minimo, mentre una tratta di tubo di 200 metri introduce moltissime perdite di carico...
      Guarda queste, intanto:
      Turbine Pelton asincrone "TPA" / Microcentrali idroelettriche - Idroelettrico : IREM
        Le caratteristiche dell'ipotizzato impiantino sono veramente minimali, non so se ne valga la pena e la spesa...
        In questo forum scrive un tecnico la cui ditta realizza delle Turgo, che per inciso su piccolissime portate e salti ridotti non sono da meno delle Pelton.
        Mi auguro che intervenga, altrimenti, via PM posso fornirti la sua e-mail.
          La Turgo non andrebbe mica male... ma con una portata media di 0, 65 litri al secondo... mah!
            premesso che l'acqua non è tua nemmeno se nasce sul tuo terreno ,considerata la bassa pendenza e lo sviluppo notevole della condotta ,valutata la fatica necessaria per stendere 200mt di tubo del 50 in polieilene e per il suo interro , considerati i costi della condotta ,della linea elettrica, delle batterie ,dell'inverter, della turbina e relativo regolatore,della poca energia necessaria alla casa..... si consiglia vivamente di desistere dall'impresa . In caso contario ,se è tutto per divertimento , facciamolo pure..ma non parliamo di costi,pensa che un pannello fotovoltaico da 250W costa 250 € e produce 1.5 kWh al giorno d'estate e 0.5 d'inverno !
            Naturalmente io scherzo ...ma mica poi tanto ! Fino alla noia vado ripetendo che la turbina è il problema minore da risolvere è Wil ?? A Kivu per installare una turbina grande come un comodino è 2 anni che stanno scavando il canale!! e nel frattempo il generatore diesel brucia gasolio !
            salute a tutti
            Sandro
              Grazie a tutti, mi sa proprio che è una pazzia, consiglierò i pannelli solari.
              Fra l'altro non sapevo che anche per una sorgente occorre chiedere il permesso (ma c'è rischio che se ne accorgano se uno non lo chiede? è tutta acqua comunque dispersa).
              Comunque provo a chiedere il prezzo della micropelton TPA.
              Se Wilmorel mi manda l'indirizzo chiedo pure per la Turgo.
              Saluto tutti,
              Gino
                Io che turbinerei un piscio di cane, mi trovo pienamente d'accordo con gli interventi di coloro che mi hanno preceduto.
                  Accipicchia! Ho avuto qualche notizia: la mia era un'ipotesi assurda. Ringrazio e saluto tutti. Gino
                    X gino33. Controlla Ultraflexgroupsrl.it/divisione energia + Dafne hydro + Altraenergia.com + Esnow.it + AC elektronik.
                    Forse troverai qualcosa. Bravo Fammi sapere se ti attivi in questa direzione. (pace90)
                      ciao a tutti,
                      ho visto una patacca di plastica verde o a cono grigio forse,si incantano gli ignoranti in materia e non voglio comenntare altro...
                      Come dice il buon saggio Sandro che di turbine ne vade passare tra le mani tutti i giorni, non si può spendere 10.000€ per 140W cosa che va bene se si é off-line con una casa isolata,sarebbe oro, ma dove c'é la rete 140w sono niente e pensate che ci si puo scaldare la casa!!! ( un frigorifero in funzione nella parte posteriore scalda di più !)
