Buonasera,
innanzi tutto mi complimento con tutti per la qualita' delle discussioni e per la gestione del forum
sono un utente nuovo e vorrei chiedere qualche consiglio sulle problematiche che stanno emergendo nella ristrutturazione dell'impianto idroelettrico di un vecchio mulino
premetto che non sono del settore, anche se piano piano mi sto appassionando.....quindi spero di non scrivere stupidaggini e vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
Venendo al mio caso,
Io e mi padre stiamo ristrutturando un vecchio mulino, che veniva alimentato ad energia idroelettrica, in particolare da n° 5 piccole turbine Francis; crediamo che queste turbine fossero state installate negli anni 40..fine anni 30
L'acqua viene presa in una vasca posta di fianco al fiume e e convogliata nei 5 canali alle turbine; poi lo scarico avviene subito dopo il salto della pescaia che è anch'essa adiacente al mulino
Disponiamo di un salto alla pescaia di circa 2,90 m e una portata media di 2.000 litri/sec
L'acqua prima di arrivare alle turbine passa da 5 canali in muratura larghi 80cm ciascuno; l'acqua al livello della pescaia, prima del salto, arriva a coprire questi canali a 70 cm circa di altezza
Attualmente lo scarico delle turbine è profondo 1,90 m e quindi non sfrutta tutto il salto disponibile
Per dare un'idea allego delle foto
Concludendo,
Ci troviamo indecisi se sostituire le vecchie turbine con nuove più prestazionali oppure restaurarle
Le pale sono un pò assottigliate e in certi punti appaiono consumate
Distributore e girante sono realizzate in ghisa, non so se anche le pale siano state realizzate in ghisa o in acciaio
Se decidessimo di mantenere queste turbine dovremo installare i generatori che al momento non ci sono...e non so se è più indicato dal punto di vista economico / funzionale installare degli asincroni o dei sincroni
Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione
Michele
Concludendo,
Michele
