Il progetto procede entrando nella fase delle scelte. Per uno che però non sa leggere e scrivere, però, è un tantino complicato capire se quanto proposto è valido. Punti fermi sono la cessione in trifase e l'alloggiamento all'interno del fabbricato del moltiplicatore e del generatore.
Ruota di diametro 4 metri
altezza corona 31 cm
larghezza cassetta 50 cm
36 cassette
portata max 140 l/s
portata media 44 l/s
derivazione per circa 180 giorni l'anno. Se serve ho la curva di durata.
diametro asse albero 9,4 cm
-moltiplicatore di giri 260/min
-generatore magneti permanenti H-6kW/260 rpm 380 Vac inner rotor
-inverter PVI-6000-tl-outd-w
-1 gruppo resistenze a cartuccia inox 9 kW 500 Vdc
-interfaccia PVI-7200
ritenete data la vostra esperienza una soluzione/compromesso accettabile?
il generatore Inner rotor è di produzione cinese? Conoscete qualcosa di migliore?
che tipo di cuscinetti per l'asse? Ora è su delle bronzine.
Se tutto gira bene per fine estate 2016 potrebbe tornare funzionare...
36 cassette
portata max 140 l/s
