Ciao mi arrangio con la manutenzione di un impianto idroelettrico da 40Kw con generatore asincrono ed uscita 3x220 V, per fare il parallelo è presente un trasformatore in resina 220/380V. Se cambio il collegamento del generatore da triangolo a stella posso togliere il trasformatore?Grazie rubio2002it
Generatore Asincrono
Ciao il trasformatore è stato inserito in quanto il parallelo con l'enel è a 380V e nessuno si è presa la briga di cambiare il tipo di collegamento. Altro problema, cambiando il collegamento da triangolo a stella al senso ciclico che succede? Essendo un generatore asincrono e verifico prima del parallelo non credo che riesco a capire come gira rispetto alla rete. Grazie rubio2002itOriginariamente inviato da sandroturbine2 Visualizza il messaggiocerto , è un po strano e si dovrebbe prima di tutto capire perchè hanno messo un trsforrmatore .. ma un motivo c'è o c'è stato .ciao
no , non ci credo che anche il più distratto pseudo tecnico mondo installi un trafo da 50 kw piuttosto di aprire una morsettiera svitare 6 dadi e cambiare la disposizione di 3 sbarrette d'ottone ...controlla meglio forse il rifasamento è a 230 V prima del trsformatore ,forse tutta la parte di potenza è a 230 V e il trsformatore è installato tra la rete e il quadro di controllo
Per il senso ciclico non ci sono problemi ..non cambia.. gira come la rete e la sequenza fasi non cambia
sandro
Ciao tenendo presente che il circuito di potenza si riduce alla presenza rete ed a qualche termostato per le temperature, non è che andare a spostare una fase sul neutro sia così complesso. Tieni presente che l'interruttore di parallelo si chiude manualmente. Stessa cosa per il rifasatore sono presenti delle batterie di condensatori ed anche questi si inseriscono manualmente.Grazie rubio2002itOriginariamente inviato da sandroturbine2 Visualizza il messaggiono , non ci credo che anche il più distratto pseudo tecnico mondo installi un trafo da 50 kw piuttosto di aprire una morsettiera svitare 6 dadi e cambiare la disposizione di 3 sbarrette d'ottone ...controlla meglio forse il rifasamento è a 230 V prima del trsformatore ,forse tutta la parte di potenza è a 230 V e il trsformatore è installato tra la rete e il quadro di controllo Per il senso ciclico non ci sono problemi ..non cambia.. gira come la rete e la sequenza fasi non cambia sandroUltima modifica di rubio2002it; 17-03-2016, 07:44.
