< Frazionamento gruppo generazione - EnergeticAmbiente.it
  • Frazionamento gruppo generazione
    Buonasera a tutti !
    Devo affrontare la modifica di una concessione prima dell'emissione del decreto di concessione finale.
    L'impianto sorge sulle condotte un impianto esistente di bonifica a valle di una vasca di compenso con un dislivello di ca 90 metri con una portata media annua di 500 l/s ripartita abbastanza constante durante le stagioni invernali/autunnali e con minimi di 200 l/s dei mesi estivi; come portata massima della condotta il quantitativo è di ca. 1000 l/s.
    La situazione progettata:
    Vasca di compenso dalla quale esce una tubazione DN500 in arrivo dentro un'altra tubazione DN1500 dove scarica l'acqua prima di passare dentro diversi riduttori di pressione.
    La tubazione DN1500 ricevente necessita di 1-1,5 atm per far proseguire il flusso verso le utenze.
    La turbina francis ipotizzata si sostituisce ai riduttori esistenti con portata di progetto pari a 850 l/s.
    Sempre nel progetto si afferma che la stessa può lavorare anche con il 30% di portata minima (con rendimento del 55%).
    La situazione come la vorrei modificare:
    non posso fare a meno della Francis poiché mi serve la contropressione.
    Considerando che nei periodi di magra la portata minima è 200 l/s devo modulare le due turbine in modo da poter farle funzionare al massimo dell'efficienza.
    Io pensavo di inserire due francis una da 300 l/s e l'altra da 500 l/s (con nuova condotta sempre in uscita dalla vasca di compenso) in modo che nei mesi estivi posso lavorare bene con acqua tra i 200-300 e nei mesi irrigui l'altra.
    Ovviamente dovrei rinunciare a quota parte dell'acqua se arrivano oltre 800 l/s.
    Quindi ricapitolando avremmo due condotte che entrano in due turbine francis ed entrambe scaricano all'interno di una condotta DN1500 con una contropressione di 1/1,5 atm.
    Che ne dite ?
