consulenza
  • consulenza
    ciao a tutti volevo una consulenza su questo impianto da 74 kw.
    Quanto può valere e soprattutto in termine economico vi sembra un buon investimento?
    Grazie per la collaborazione
    Premetto che per fare una consulenza basandosi su una relazione di 1 pagina e 6 foto bisogna essere degli indovini, ma io ci provo lo stesso:
    1) per avere una tariffa incentivata questo impianto deve (avrebbe dovuto) passare per i registri GSE. Quindi al momento nessun incentivo ma prezzi minimi garantiti ovvero 0-250 MWh:153 €/MWh; 250-500 MWh: 105 €/MWh; 500-1000 MWh: 66 €/MWh. In definitiva puoi ipotizzare una tariffa media di 0,11-0,12€/kWh
    2) Secondo me la concessione è sottodimensionata (probabilmente potrebbe essere attorno ai 200 kW), frutto del semplice rinnovo di una vecchia concessione di mulino. Per questo motivo la produzione massima teorica è attorno ai 650.000 kWh annui. I 1.700.000 kWh a progetto (??) immagino siano forse ottenibili tecnicamente. Ovviamente bisognerebbe vedere le curve di portata del fiume. Teniamo per buoni 600.000 kWh.
    3) In base ai punti 1) e 2) viene fuori un fatturato inferiore ai 70.000 € annui, a fronte di un investimento che può aggirarsi intorno a
    - turbina (kaplan biregolante)/alternatore/ quadri/trafo: 350.000 €
    - condotta forzata nuova (lunga solo 9 m??) 10.000 €
    - paratoie a ventola/paratoie/sgrigliatore 50.000 €
    - restauro opere civili e fabbricato: 150.000 €
    - allaccio rete MT: 50.000 €
    - spese tecniche: 30.000 €
    - imprevisti 10% 60.000 €
    Totale 700.000 €
    In più immagino che i proponenti vogliano qualcosa per il disturbo (tipicamente il fatturato di 1 anno), quindi aggiungi ai tuoi costi altri 70.000 € e si arriva comodi a 770.000.
    I costi di gestione che includono canoni, sovracanoni, manutenzione, eventuali assicurazioni, utenze (telefono/corrente), ridotte all'osso potrebbero essere sui 8-10.000 euro all'anno (se non ci sono casini).
    In estrema sintesi, il tuo investimento rientra, se tutto va bene, in 12-13 anni, con rischi di costruzione e di esercizio.
    Se invece l'ipotesi del punto 1 è falsa, ovvero l'impianto è a registro e ha diritto a tariffa omnicomprensiva di 0,219 €/kWh, allora la cosa è più che fattibile.
    In bocca al lupo
      Consulenza
      Originariamente inviato da moch Visualizza il messaggio
      Premetto che per fare una consulenza basandosi su una relazione di 1 pagina e 6 foto bisogna essere degli indovini, ma io ci provo lo stesso:1) per avere una tariffa incentivata questo impianto deve (avrebbe dovuto) passare per i registri GSE. Quindi al momento nessun incentivo ma prezzi minimi garantiti ovvero 0-250 MWh:153 €/MWh; 250-500 MWh: 105 €/MWh; 500-1000 MWh: 66 €/MWh. In definitiva puoi ipotizzare una tariffa media di 0,11-0,12€/kWh2) Secondo me la concessione è sottodimensionata (probabilmente potrebbe essere attorno ai 200 kW), frutto del semplice rinnovo di una vecchia concessione di mulino. Per questo motivo la produzione massima teorica è attorno ai 650.000 kWh annui. I 1.700.000 kWh a progetto (??) immagino siano forse ottenibili tecnicamente. Ovviamente bisognerebbe vedere le curve di portata del fiume. Teniamo per buoni 600.000 kWh.3) In base ai punti 1) e 2) viene fuori un fatturato inferiore ai 70.000 € annui, a fronte di un investimento che può aggirarsi intorno a- turbina (kaplan biregolante)/alternatore/ quadri/trafo: 350.000 € - condotta forzata nuova (lunga solo 9 m??) 10.000 €- paratoie a ventola/paratoie/sgrigliatore 50.000 €- restauro opere civili e fabbricato: 150.000 €- allaccio rete MT: 50.000 €- spese tecniche: 30.000 €- imprevisti 10% 60.000 €Totale 700.000 €In più immagino che i proponenti vogliano qualcosa per il disturbo (tipicamente il fatturato di 1 anno), quindi aggiungi ai tuoi costi altri 70.000 € e si arriva comodi a 770.000.I costi di gestione che includono canoni, sovracanoni, manutenzione, eventuali assicurazioni, utenze (telefono/corrente), ridotte all'osso potrebbero essere sui 8-10.000 euro all'anno (se non ci sono casini).In estrema sintesi, il tuo investimento rientra, se tutto va bene, in 12-13 anni, con rischi di costruzione e di esercizio.Se invece l'ipotesi del punto 1 è falsa, ovvero l'impianto è a registro e ha diritto a tariffa omnicomprensiva di 0,219 €/kWh, allora la cosa è più che fattibile.In bocca al lupo
      Ciao l'impianto dovrebbe entrare nel registro gse come 74kw quindi con incentivo 0,219...Che ne pensi se fosse così??Grazie mille per la collaborazione
        Sono poco fiducioso che sul corso d'acqua indicato ci siano le portate massime indicate.
        Forse i 74 kW della Concessione sono ben dimensionati e magari i 1.700.000 kWh di produzione sono pura fantascienza (???).
        Cosa significa che l'impianto "dovrebbe entrare nel registro gse"? Si è iscritto nell'ultimo bando del 2014? In quale tabella sta?
        Oppure si spera di rientrare nel prossimo registro? E' cosa ben diversa visto che in quest'ultimo caso ancora non c'è il decreto, poi si dovrà attendere il bando/i bandi e poi le graduatorie.
        Una consulenza seria si dovrebbe basare su dati attendibili, capisci che una produzione di 600.000 kWh ipotizzati da moch e una teorica di 1.700.000 sono cosa ben diversa. Idem per il discorso incentivi: essere iscritto in tabella A è molto diverso dal dover aspettare il nuovo registro.
          Originariamente inviato da Lorenzovotto Visualizza il messaggio
          Lorenzovotto, penso che tu si in grado di farti i conti da solo. Ieri ho perso 30 minuti per risponderti ipotizzando/inventando tutti i dati mancanti, e penso di averti dato un'idea dell'impegno economico richiesto. Sulla producibilità e sulle tariffe mi sono tenuto prudente.
          E' palese che se questo impianto dovesse fare 1.700.000 a 0,219 €/kWh sarebbe da fare di corsa. Ti devo spiegare il perché?
          In ogni caso bisogna anche analizzare i titoli autorizzativi (A.U.?, PAS?), perché il GSE non transige su questo.
          Ri- in bocca al lupo
