Salve a tutti,
dopo una lunga assenza, torno per chiedere quanto segue...
Immagino che installando una turbina 'intubata', cioè in linea ad una tubazione (per intenderci con un es. pratico, si può guardare alle turbine della tesimag), si avrà una pressione in uscita più bassa rispetto alla pressione in ingresso alla turbina stessa... ecco, c'è per caso una formula 'universale' (come ad es. quella del calcolo della potenza prodotta P=Q*h*d*g*r) che mi consente di calcolare la pressione all'uscita e quindi il relativo calo di pressione dovuto alla turbina?
Facendo un es. semplice... se ho in serie il contatore, un tubo ed un rubinetto... installando un manometro sul tubo, dovrei avere i seguenti due casi (dovè userò dei valori di es. e non quindi esatti... giusto per intenderci):
1-col rubinetto chiuso... il manometro sul tubo (tra contatore e ruibinetto), mi segna ad es. 3bar
2-col rubinetto aperto... il manoemtro sul tubo mi segna invece 1,5bar... cioè l'acqua esce dal rubinetto con una pressione di 1,5bar
Ora, se per ipotesi installo appunto una turbina in linea, (per intenderci, tra il contatore ed il manometro di cui sopra), presumo che l'energia che viene trasformata dalla turbina si tradurrà in un calo di pressione dell'acqua in uscita al rubinetto...
dico bene? oppure, avendo sempre la stessa pressione (atmosferica) a valle della turbina (cioè a valle del rubinetto -aperto), e la stessa pressione a monte della turbina (cioè dal contatore), non avrò alcun calo di pressione all'uscita del rubinetto?
Se quindi dico ben... c'è per caso una formula che mi permette di calcolare facilmente tale calo di pressione?
Se invece dico male, e quindi la pressione in uscita dal rubinetto rimane la stessa che in assenza di turbina... allora cosa avviene? cambia per caso la velocità del fluido? quindi se cambiasse la velocità del fluido, rimanendo la stessa pressione in uscita del rubinetto, cosa succede, aumenta quindi la pressione a monte della turbina?
Spero sappiate rispondere al mio dubbio, quindi ringrazio anticipatamente.
