Informazioni progettazione Mini Idro
  • Informazioni progettazione Mini Idro
    Buonasera a tutti!
    Molti mesi fa avevo chiesto info relativamente alla possibilità di convertire un antico mulino dismesso, che per adesso è in stand by.
    Siamo invece più avanti con la progettazione di una centralina in un torrente vicino. Visto che sono assolutamente al di fuori di questo settore e se ne occupa invece mio babbo e l'ingegnere vorrei sapere se le cose e l'iter che sta affrontando quest'ultimo sono affidabili.
    Siamo in appennino centrale, quindi carattere torrentizio.
    Caduta 22 mt con tubatura di circa 350 metri
    Portata di concessione 0.650 metri cubi al secondo.
    So che hanno ricevuto l'autorizzazione dei padroni dei terreni limitrofi a passare con il tubo (servitù?) e a costruire il piccolo fabbricato per alloggiare la turbina (credo 5mtx5mt), molto vicino al letto del fiume.
    La turbina è una Banki, so che è venuto il tecnico di una azienda di Tornino, IREM mi pare, la conoscete? Qualità e prezzo dei prodotti? Mi pare che questa dovrebbe generare circa 95 KW (mi dicono che sono stati con una produzione che sfrutti meno le piene, ma che possa essere più regolare durante l'anno).
    Il tubo è venuto il rappresentante della HOBAS, credo che sia di 58cm di diametro. Sono prodotti di qualità? Esistono altre aziende? Il tubo può avere il solito diametro dalla presa fino alla turbina o per qualche motivo è meglio che vada a restringersi?
    L'ingegnere sarebbe per automatizzare il meno possibile l'impianto (è proprio vicino casa nostra), voi al riguardo cosa ne pensate? La presa a monte viene fatta sfruttando una vecchia briglia e creando una vasca al di sopra del muraglione laterale rialzato rispetto a dove scende l'acqua.
    Grazie mille. Se vi viene in mente qualcosa che sia necessario sono qui per ascoltarvi.
    Scusate forse per voi saranno informazioni o richieste banali, ma è solo per farmi un'idea specifica sul fatto che stiano procedendo bene.
    Salve a tutti!
    Facendo nomi di prodotti ho per caso violato le regole del forum?
      Buongiorno Neemia,
      bentornata/o nel forum
      condotte, turbine e prodotti per il settore c'è ne sono di diverse marche ... più preventivi hai più informazioni hai per scegliere
      Le turbine Irem sono standardizzate e per quel che ne sò è un'azienda molto seria .. (dalle mie parti piuttosto impiegate in impianti Comunali)
      si tratta dunque di vedere se nella gamma che hanno in produzione, c'è un modello che si adatta bene al caso tuo.. se si, una turbina cosi è di certo ben collaudata
      sulla condotta hobas sono prodotti di prima qualità ...
      Nel tuo caso l'approccio di automatizzare il meno possibile mi sembra una buona idea .... sappiamo bene che le cose semplici danno meno problemi delle cose complesse
      complimenti per la tua iniziativa
      vortex
        Grazie mille Vortex,
        si stiamo andando avanti con i preventivi, la Irem ha una turbina Banki che è della taglia perfetta chevserve a noi. Sto aspettando i preventivi della Ossberger e della Vettorello mi pare.
        Hai nome di altre aziende da poter contattare? Sempre restando fra i prodotti di qualità e non di importazione o cos'altro.
        Per quanto riguarda le tubazioni (circa 400mt) oltre alla HOBAS ho contattato un azienda soesso nominata nel forum, la Sarplast che logisticamente è molto vicina a casa nostra. Fanno anche loro tubi in vetroresina dedicata all'idroelettrico, l'unica cosa che non capisco è la grande differenza di prezzo con la prima azienda. Sará un prodotto di qualità molto inferiore?
        anche in questo caso se avete altri riferimenti sono ben accetti.
        Essendo a livello di progetto preliminare, e avendo già sottoscritto le servitù con i padroni dei terreni, i tempi saranno ancora un po' lunghi, quanto pensate potrà essere il valore di vendita di 1 kw diciamo fra un anno? Incentivi tutto fermo? La turbina sara sotto i 100kw.
        grazie mille.
          di nulla Neemia,
          Sarplast come qualità non dovrebbe essere inferiore ....
          senza alcun riferimento a alcuna azienda, in linea generale si può dire che per i prezzi influiscono abbastanza le trattative al momento buono
          in merito alla lista produttori turbine e consigli eventuali, aspettiamo che gli esperti ing. elettromeccanici del forum intervengano
          comunque semplificando con la banki hai economicità, robustezza e anche se l'acqua non è ben filtrata dovrebbe reggere bene
          per contro il rendimento è un po' basso
          a riguardo del ricavato dalla produzione energetica, ti conviene per ora basarti su uno scenario di Ritiro Dedicato
          GSE - Ritiro dedicato
          vortex
            grazie mille.
