"E' meglio essere approssimativamente corretti che esattamente sbagliati"
Ho mandato una mail al CESI che è il titiolare del progetto. Vediamo se mi rispondono visto che il progetto lo hanno sviluppato con i nostri soldi... Ciao Rem
Ragassuoli, tutte le aziende che operano nel settore elettrico-energetico e ambientale hanno avuto bisogno del CESI almeno una volta. CESI è il numero uno nel mercato delle prove e certificazioni di apparati elettromeccanici e si occupa anche di consulenza su sistemi elettrici e in tutto il settore elettroenergetico. Ora io la conosco come azienda seria e preparata e non credo ci siano fregature sotto, forse il sito (che anch'io ho visitato) sia limitato per problemi tecnici. Ho inviato una email al nostro contatto commerciale chiedendogli spiegazioni, appena in mio possesso posterò una spiegazione immediatamente. Saluti MetS
Conosco anch'io il CESI e nel 1999 avevo compilato un form dove ci chiedevano le caratteristiche dei nostri impianti idroelettrici e penso che quel lavori derivi dal quel form. Sono stato anch'io spesso in Via Rubattino a Milano, seri sono seri , ma lenti sono lenti. Tu ad esempio hai capito che cosa stanno sviluppando., di concreto, con le aliquote concesse dall'AEEG in Ricerca di Sistema?Non sono pochi soldi. Io no ma forse ho capito male. ciao Rem
Le anticipo che l’informazione riportata sul sito è un può datata (riguarda il 2002). Alla fine di questo anno sarà pubblicato un nuovo sito sul Mini-Idroelettrico Italiano, su cui le sarà inviata informazione.
La prego di completare i suoi ricapiti in modo d’inserirla nella nostra lista di distribuzione dell’informazione:
Nome della Società : Persona di contatto : Indirizzo : Tel : Fax : Cel : E-mail :
Cordiali saluti,
Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile CESI RICERCA S.p.A. Via Pastrengo 9 - 24068 Seriate (BG) tel. +39 fax +39 cel +39
Ovviamente ho tolto tutti i riferimenti di questo bravo professore che mi ha inviato via mail anche il cellulare oltre che tel/fax/ecc
Vedi Illo che essere gentili si viene ripagati ;-) ciao Rem
Per quel pessimista di Illo ecco la risposta del Cesi/RdS:
Ah "> io pessimista... naaaaa.. non avrei mai creduto che si degnassero di risponderti ! "> Comunque vedremo come lo aggiorneranno ">.
Non vorrei essere troppo ottimista, ma a costo di andare a Milano in via Rubattino a Milano devo avere quel file... Ciao ciao Rem
Caccia a chi ha prima le info ? "> E se facessero solo un re-stayling del sito ? Rifare la mappatura di tutte le centrali non e' cosa da poco .. dubito fortemente che si sara' qualcosa di "nuovo" sotto questo punto di vista... Magari mi sbaglio...
Ciao a tutti,era un censimento di vecchi impianti sia pubblici che privati regolarmente concessi all'epoca, dove c'erano documenti reperibili negli archivi statali,al massimo chiedevano una conferma e lo stato del sito all'ufficio tecnico del comune competente,ho indagato e hanno chiamato all'epoca anche nel mio comune,quello che ha risposto e pure i suoi colleghi manco sapevano dovera l'impianto dismesso e di chi era, solo un anziano collega di un altro ufficio si ricordava che una segheria 40 anni fa' faceva energia elettrica con una turbina e un gruppo diesel ! e hanno mandato i dati sullo stato dell'impianto(praticamente non esiste piu' niente e la proprieta' privata ha cambiato proprietario (sopra c'é un supermercato e sotto di esso vicino al fiume c'é una condotta marcia e un invisibile canaletto di scolo, se non ricordo male la portata era di un metro cubo e circa 30 metri di salto e la turbina era una ruota idraulica in ghisa che asomigliava a una Pelton di diametro enorme! (boo)
In pratica é un "facile censimento di impianti gia' esistenti o esistiti,ma non dei possibili salti presenti,sta' di fatto che dalle mie parti hanno fatto 3 centrali nuove e altre 4 hanno fatto domanda di concessione e due sono state bocciate (cose esagerate con sbarramenti di grande impatto visivo in vallate ad alto afflusso turistico e in zona protetta) gli impianti piu' piccoli e praticamente invisibili sono stati concessi (uno sfigato li faccio la manutenzione e un altro da 260kw é stato avviato a fine Agoso, sta di fatto che i dati censiti praticamente non sono utili a niente, Pure in Calabria hanno censito due siti che esistevano negli anni 40 e alimentavano delle contrade in campagna-collina,questi due siti 3 anni fa' li ho visitati ero in vacanza da un amico che abita vicino a mé ed é Calabrese e ha dei parenti e la casa anche giu',erano due salti sequenziali, praticamnte c'era con molta immaginazione qualcosa,un cumolo di sassi ! fatto sta che la mia curiosita' casualmente mi ha fatto conoscere il tipo che abita proprio difianco al mio amico e che ha redatto il questionario di Rds o chi per loro.(quasi quasi... ci faccio un pensierino, sai che ridere a 1250km di distanza da casa mia!) Non é per ora una grave perdita, speriamo in un aggiornamento valido e utile in tutti i sensi e questo per tutti... Piu' impianti idroelettrici in rete meglio é. Ciao p.s. questa é la condotta che passa dietro a casa,2 metri e 60 cm di diametro!
Ciao ieri mi arriva una mail dal mio Proff che mi chiede se posso compilare un file *.xls che riguarda le centrali idroelettriche in Veneto, con potenza >=4MW e siti eolici con potenza >0.3MW. Dentro al file trovo praticamente tutte le centrali ENEL che conosco e qualcuna in + anche SOTTO i limiti richiesti. La richiesta veniva dall'università di Genova, che se non sbaglio collabora con il CESI per quanto riguarda le ricerche sul nostro campo. Quindi pensa che coincidenza sarebbe se l'elenco che dovrei compilare, finisse poi dentro allo stesso forum sul quale scrivo. Purtoppo non conosco a fondo la realtà idroelettrica regionale, se qualcuno vuole contribuire sono ben lieto di fare da tramite.
bye m.
Giusto per mettervi al corrente, io dispongo (non chiedetemi come) dell'elenco completo (di tutta italia), di tutte le centrali dismesse dall'ENEL o da terzi, fino al 1983. La butto lì, magari potrebbe nascere qualcosa. Non so neanche, magari l'avete già anche voi.
bye m.
Il lavoro è come un fluido, fluisce in maniera naturale verso chi lavora....
Per progettare il tuo impianto idroelettrico o la tua turbina idraulica Pelton Francis e Kaplan visita www.hpp-design.com To design your hydro power plant or your Pelton Francis and Kaplan hydraulic turbine please visit www.hpp-design.com
Magari fosse mia ! é in fase di posatura per una nuova centrale idroelettrica da 2MW massimi, se potessi farci una piccola derivazione! la foto é presa a poche decine di metri da casa! dove gia' gira una turbina autocostruita, anzi quella condotta passa a pochi metri dalla sorgente che utilizzo, h34r:"> dove ho messo l'avvitatore con le punte da ferro e lo svitol "> e come per magia la sorgente aumentera' la portata ! e magari. Ciao
Mi spiace ma l'elenco è cartaceo, molto lungo e, sinceramente, con la fatica che ho fatto ad averlo... Cmq, teniamoci in contatto, magari datemi la zona e a tempo perso tiriamo fuori qualche sito...
bye m.
