Idroelettrico usato
  • Idroelettrico usato
    Buonasera a tutti,
    Ho una centrale idroelettrica con una turbina pelton a doppia girante parallela con 3 generatori da 30 kW che funziona con una portata di 150 L/sec e un salto di 80 m.
    Ora dono in procinto di rinnovare tutta le centrale perché è cambiata la concessione e devo ottimizzare le rese.
    Avete qualche contatto di qualcuno che ritira turbine, generatori e quadri di questo tipo o che sia interessato?
    Ciao Foppolo ,
    non vorrei darti brutte notizie ,ma una macchina come la descrivi avrà 40 anni (non capisco l'accoppiamento dei generatori ,magari a cinghia ?)
    comunque tutte le turbine sono costruite su specifica ,i quadri devono essere certificati e aggiornati con le disposizioni della CEI 021 o CEI 016 per la media tensione...
    più interessante è come vuoi realizzare la nuova macchina ...se scrivi i dati nuovi di concessione ti posso dare un parere....
      Originariamente inviato da sandroturbine Visualizza il messaggio
      Ciao Foppolo ,
      Ciao Sandro,
      grazie per il tuo commento preziosissimo.
      I motori sono 3 perchè, come saprai, un tempo non era consentito andare in parallelo con l'Enel con il 380 direttamente con un motore unico, ma bisognava entrare gradualmente. Per questo anche il mio quadro sia generale che di rifasamento (SIemens) è diviso in 3 coppie identiche degli stessi elementi. Non sono a cinghia perchè sono stati montati nuovi 10 anni fa.
      La turbina è una Riva Calzoni montata in Valgerola nel 33' ed è stata progettata per un salto di 75 metri e una portata di 130 l/s. Io l'ho già trovata qua negli anni 90 quando ho ritirato da Enel la centrale e l'ho fatta rettificare e sistemare negli anni. Ha due ugelli e due giranti. Non mi ha mai tradito e non ha avuto mai un problema nonostante fosse progettata per altri salti e portate (forse rendendo non al massimo?). Ho anche un sistema meccanico a polmone con aria molto semplice che funge da centrale di sicurezza per ridurre il getto in caso di necessità senza usare la corrente. Chiaramente ho dovuto domotizzare con il tempo tutto e adeguarmi alla normativa. Per la norma CEI ho appena sistemato alcune celle in un'altra centrale e ho speso 3600€.
      Ho ottenuto la nuova concessione è vorrei ottimizzare al massimo le rese e quindi volevo cambiare la turbina.
      Per questo la vendo e chi la prenderà, secondo me, con poca spesa e un po' di impegno potrà ottenere dei buoni risultati. Ancora meglio se ha dati e caratteristiche di targa uguali.
      Ti ringrazio tantissimo dell'aiuto per cui ti elenco le caratteristiche in breve della mia centrale. Ho un'opera di presa collegata da un canale alla vasca di carico che ha un galleggiate collegato al quadro elettrico nella centrale per i livelli e regolazione automatica degli ugelli. Da lì parte una condotta forzata da 250 che ha un salto di 82 metri lordi e una lunghezza di 140 m, portata minima 10 l/s e massima 150 l/s. In centrale ho un 5x5 metri con il tubo che arriva in un angolo e vorrei addolcire la curva, mettere un attuatore 24v di sicurezza (ora ne ho uno nuovo ma è del 200 mm), mettere un sistema con contrappeso per i tegoli, mettere un generatore/motore (vediamo) da 90 kW asincrono 750 giri con scandiglie e termometro. Turbina vorrei una Pelton 3 getti (equilibrata o meglio 4?) con pale saldate con 316l e collegamento con sensore ottico e fibra alla vasca di carico e opera di presa per misura DVM e portata. PLC Omron o similare, quadro nuovo e rifasamento da verificare.
      cosa ne dici?
      hai consigli?
      grazie mille
        le perdite della tua condotta valgono 5 metri alla portata massima quindi 77 metri netti la potenza idraulica massima 113 kw la potenza elettrica massima 90 kW il generatore 110 kw 1000 giri per migliorare l'efficienza e ridurre i costi , la velocità all'uscita del getto 38 m/s la ruota da 340 mm e 4 iniettori doble diametro massimo getto 36mm anche per sfruttare bene i 10 l/s minimi . I generatori asincroni sono quasi completamente stagni .. le scaldiglie se la macchina non sta ferma per dei mesi sono superflue ..meglio ,se veramente necessario ,tenere una certa temperatura nel locale macchina ,spesso usiamo un climatizzatore classico da 12000 Btu che fa caldo se serve e freddo per l'estate senza aperture e ventilatori . I tegoli si fanno spesso elettrici a 24 v con ritorno a molla molto compatti e funzionali . La valvola di macchina motrizzata 24 v è un ottima soluzione.
        condivido anche la ruota con pale microfuse e imbullonate ..
          info su turbina pelton usata
          Originariamente inviato da Foppolo Visualizza il messaggio
          Buonasera a tutti,
          Buongiorno Foppolo, stai ancora cercando di vendere le 3 turbine pelton usate ? sono interessato. chiamami in privato
            Originariamente inviato da raclas Visualizza il messaggio
            Ciao ho già venduto tutto
            grazie per l'interesse
            TOP100-SOLAR
