< Piccolo calcolo per esperimento - EnergeticAmbiente.it
  • Piccolo calcolo per esperimento
    Buongiorno a tutti,
    è sempre un piacere leggere questo forum per l'elevato livello di competenza,
    vi scrivo per chiedere due cose:
    la prima è un aiuto per il seguente calcolo di potenza generabile (sarà pochissima):
    contiamo un tubicino da cui sgorga un rivolo d'acqua con una portata di 2 L/minuto da un'altezza di 50cm
    oppure ad una velocità di 8 m/min
    la seconda:
    in questi 50cm di caduta che differenza c'è fra mettere una o due o tre turbine?
    Francesco
    Originariamente inviato da Fra1 Visualizza il messaggio
    Ti consiglio di sfruttare uno, due o tre criceti in una gabbietta... correndo nella ruota produrrebbero molta più energia.
      Originariamente inviato da tomwash Visualizza il messaggio
      Grazie Tom, ma il mio problema, al momento, non è l’energia ma come fare il calcolo
        il calcolo si fa moltiplicando h= caduta in metri x Q = portata in litri secondo x G = gravità = W idrauilci x efficienza del sistema = W elettrici
        Quindi 0.5 x 0.03 x 9.81 = 0.147 W
        non puoi mettere ne una ne 2 tantomeno 3 turbine vista la potenza
          Grazie mille Sandro!
          ti chiedo un'altra cosa:
          come si calcola la potenza generabile dalla caduta di un peso attaccato ad un generatore, ad esempio 1t x 100mt?
            supponi di avere una puleggia di 1 m di diametro sull'albero di un generatore a 1500 giri con avvolti tutti i 100m di fune e far cadere il peso di 1 tonnellata per 100m
            potenza KW= (10000N coppia x 1500 giri) : 9550 numero fisso =1570.68kW x 31.8 secondi....chiaro ?
              Grazie Sandro, quasi tutto chiaro,
              i 1500 giri derivano dal diametro della puleggia?
              i 31 secondi servono per qualche calcolo o è solo un dato in più?
              quindi, nel calcolo attuale, la potenza teorica ricavabile è 1,5Mw
              modificando la lunghezza della caduta dove devo modificare il calcolo?
                no i 1500 giri derivano dai giri caratteristici di un generatore reale
                i 31 secondi sono sbagliati ! 100m : 3.14 m circonf ruota = 31.8 giri il generatore fa 25 giri sec = 1500 g/minuto quindi girerà per 1.27 secondi ..
                in pratica per fare funzionare un generatore da 1.5 Mw 1500 giri serve una coppia di 10000 Nm
                modificando la lunghezza della caduta aumenterai o diminuirai il tempo di funzionamento
                Queste 3 sempici formule ti aiuteranno ..
                P=potenza in kW
                Nm= coppia espressa su braccio lungo 1 m
                Rpm = giri minuto
                P= ( Nm x Rpm ) :9550
                Nm= ( P x 9550 ):Rpm
                Rpm=(Px 9550):Nm
                  Ciao sandroturbine, ho un dislivello di 50 metri vorrei mettere un impianto fotovoltaico staccarmi definitivamente da ENEL ho già una cisterna al punto + alto del terreno di 60000 litri di acqua, quanto potenza mi serve con una pompa a far risalire 60.000 litri per 50 metri, in 4 ore (sole invernale sul mio tetto) usare il fotovoltaico X casa far risalire l'acqua che userei di notte con una turbina ho fatto questo calcolo: 60000 litri per 50m caduta 1.5 l al secondo darebbero 735 wat per 11 ore, preferirei questo sistema alle batterie costano tantissimo e vanno sostituite mentre questo sistema molto più economico e longevo presumo, occorrono 3 kw per casa e utenze da sfruttare al massimo di giorno riducendo al minimo il consumo notturno in + la potenza per la pompa e qua mi devi aiutare tu questo calcolo non lo so fare, unica spesa che dovrei affrontare e la cisterna tubi di collegamento pompa e turbina a valle, per i giorni brutti ho pensato ad un generatore diesel da 3kw, ti chiedo e percorribile questa idea o devo lascia perdere, ciao.
                    pompa : 50 % turbina 50 % (comprese le perdite di carico della condotta e curve di rendimento ) tot. 25 % di rendimento netto .
                    serve una pompa comandata da inverter per avere portata e quindi potenza variabile per inseguire il surplus di energia prodotta dal fotovoltaico .
                    Più grave è il problema della turbina che si puo realizzare a portata ,quindi potenza e giri variabili , ma non è semplice seguire un picco di potenza richiesta dall'abitazione. Andrebbe quindi realizzato un sistema gestito da plc .
                    Supponedo di consumare 7 kWh /giorno devi produrre 28 kW/h medi ..serve un impianto fotov. da 10 kW picco ,oggi il costo dei soli pannelli non è impossibile ..4500-5000€ con 30 pannelli da 330W = 54 mq
                    Si dove realizzare un Bus Dc a 300-330 V alimentato direttamente dai pannelli fotov. e da una turbina DC a giri variabili, dove l'inverter della pompa trifase attinge energia surplus ,e un inverter stand-alone per l'abitazione con alimentazione a 300V DC
                    A livello di gestione elettrica e elettronica non è così complesso ,di più posare 2 vasche da 60.000 l ( un bel locale ) e posare 2 condotte da qualche centinaio di metri !
                    Sarebbe un ottimo esercizio tecnico per studenti di un ITIS... o per un privato che ci crede ..e che ha a disposizione un certo budget!!
