< Concessione e proprietà - EnergeticAmbiente.it
  • Concessione e proprietà
    Salve,
    da quello che ho capito concessione per lo sfruttamento idrico e proprietà sono cose ben distinte?
    Mi spiego:
    La concessione è svincolata dalla proprietà, pertanto in un sito potrebbe esserci un proprietario ma la concessione è intestata ad un'altro.
    In questo caso il proprietario non potrà mai diventare produttore a meno che non venga ceduta la concessione al proprietario.
    Ma la concessione può essere ceduta? oppure va cessata è riaperta dal proprietario dello stabile?
    Il concessionario può forzatamente richiedere l'impianto al propritario dell'immobile?
    Oppure il concessionario può costruire un suo impianto dal lato opposto del canale?
    Se la proprietà è di una persona sia da una parte del canale che dall'altra, il concessionario può avere il diritto di costruire l'impianto?
    Mi sa che ho un pò di confusione!
    No hai capito bene,
    un conto è la proprietà e un conto è la concessione di derivazione per uso idroelettrico ma quest'ultima nn te la danno se non hai la proprietà.Quindi le cose coincidono, se hai la concessione devi avere anche la proprietà...
    Alla prox
    Rem
      Se mi offrono una proprietà con concessione, io comprandoi la proprietà acquisisco al concessione?
      Oppure la concessione decade e io posso fare richiesta di nuova concessione e poi non è detto che me la diano, per altri motivi di altra natura?
        1 piu' o meno si ma dipende da molti fattori
        2 si potrebbe esserci solo se ci fosse la possibilita' di creare l'impianto piu' a monte e antecedente alla tua richieta di concessione, ma se non costruisce l'impianto entro un certo tempo massimo li viene revocata, deve anche presentare lo studio di fattibilita,progetto della centrale completo di tutto e attestazione della proprieta' (catasto) o per proprieta' o per affittuario, il terreno puo' anche essere demaniale con dei compromessi.
        3 si é cosi... ma il concessionario dovra' fare la centrale....
        4 questa non l'ho capita?
        5 si puo se li viene concesso e la sua domanda é antecedente la tua
        6 no' ma dipende dalla potenza della centrale...,se la fa' ad esempio Enel e devono passare con la condotta o canale avviene un esproprio!
        (modifica...mi avete sorpassato! la concessione puo' essere data anche con un regolare contratto di affitto a lungo termine,qui da mé costruiscono centrali di produzione su terreni demaniali non vincolati dal piano regolatore ovviamente o terreni o stabili di proprieta' comunale,e questo da parte di soceta' private)
          ciao kikko
          ti rispondo subito, se aquisti la prorietà sei proprietario, ma non concessionario, devi fare un cambio di nome con i rimanenti anni di concessione di scadenza, dopo di che puoi anche affitare il sito
            Non ho capito la tua risposta turbo...
            A volte le cose sono più semplice di quello che sembra, mi sembra che stiamo ingarbugliando il discorso: la concessione presuppone la proprietà o un contratto di affitto su un appezzamento di terreno.Tramite un preliminare ad esempio che se va a buon fine si conclude oppure se non parte l'impianto si perde la caparra. L'ultimo impianto che abbiamo avviato funziona così.
            Però prima di tutti questi dubbi mi sto chiedendo se il salto effettivamente esiste di preparare una lettera ufficiale all'ufficio competente (Provincia o Genio) perchè se continua così veramente passo io + Illo + Stefano e partiamo con le pratiche ;-)
            La battuta serve solo per dire che se qualcuno parte con i lavori e noi avevamo "l'idea" come diceva qualcuno (attenti ai furbi o qualcosa del genere) non ci possiamo lamentare!
            Rem
              mi dai le coordinate del salto? :woot:
                43° 43' 23.84"
                10° 23' 37,89"
                  ti consiglio vivamente di togliere quele coordinate, perch[ veniamo veramente a portarti via il salto <img src=">
                    CITAZIONE (kikko_965 @ 12/10/2007, 10:09)
                    43° 43' 23.84"
                    10° 23' 37,89"
                    Torre di Pisa....
                    LOL
                    bye
                    m.
                    Il lavoro è come un fluido, fluisce in maniera naturale verso chi lavora....
                    Per progettare il tuo impianto idroelettrico o la tua turbina idraulica Pelton Francis e Kaplan visita
                    www.hpp-design.com
                    To design your hydro power plant or your Pelton Francis and Kaplan hydraulic turbine please visit www.hpp-design.com
