< Progettazione giunto coclea - EnergeticAmbiente.it
  • Progettazione giunto coclea
    Sono titolare di una concessione su un salto su una traversa esistente.
    Siccome il luogo dove si dovrebbe installare l impianto a coclea ha una geometria particolare sto cercando un ingegnere meccanico che studi la possibilità di utilizzare un giunto cardanico o un sistema a cinghia per deviareil moto rotatorio della coclea .
    Originariamente inviato da leonida67 Visualizza il messaggio
    Credo che il sistema a cinghia lo devi escludere nella coclea per problemi di coppia.La vedo dura progettare un freno che agisce direttamente sulla coclea a meno che non metti il riduttore sull'asse coclea e il generatore al piano superiore per evitare allagamenti.
    Sul giunto cardanico lascio il compito a qualcuno più esperto di me.
    Ma semplicemente allungare l'asse di un paio di metri e rendere stagno il locale??
    Tieni presente che se sei su fiume e il salto di valle si alza di qualche metro in caso di piena devi ridurre i giri o tenerla spenta.
      grazie della risposta..purtroppo non si riesce ad allungare l asse perche siamo in centro abitato ed è un problema di ingombri..
        immagino si tratti di una vecchia concessione da riattivare altrimenti il problema sarebbe già stato rilevato dagli enti competenti durante l'istruttoria a derivare
        hai valutato l'impiego di una kaplan tube ? sebbene per piccoli impianti non abbia molto senso ....
          La concessione ci è stata rilasciata nuova sebbene ci fosse un vecchio impianto dei primi del 900 del quale non c è più traccia.
          Al momento non abbiamo valutato altre turbine.
          Credo che non sia un problema creare un giunto sull asse della coclea..certo va un po’ oltre dei soliti schemi ..è da progettare.
          Aipo lo vede di buon occhio
            ..è da progettare.
            dipende dalle potenze in gioco...
              ..si infatti..sto cercando un progettista meccanico/idraulico che mi risolva il problema.Ho già lo studio e il dimensionamento della coclea(diam,n spire,ecc) redatto dal Politecnico di Milano ma mi manca il resto..
                Leonida67, È un po che seguo, ma fatico a capire cos'è vuoi fare. Non puoi allungare l'albero, ma vuoi mettere giunto? puoi spiegarti meglio, magari con un disegno? Non sono pratico di turbine idro, ma se qui dati li hai già...
                Curiosità mia, Mi piacerebbe anche sapere di che potenze e velocità siano in gioco e diametro dell'albero
                Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
                2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
                  Si in effetti è un po difficile da spiegare a parole..domani inserisco qualche foto e disegni
                    RAFFRONTO CON GIUNTO E SENZA.pdfinserisco lo schema ..con albero tradizionale e soluzione con giunto cardanico
Nome:   20140415_ORIGINALE_VISTA01.jpg
Dimensione: 999.6 KB
ID: 1968127Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20140415_ORIGINALE_VISTA02.jpg
Dimensione: 1.20 MB
                        [ATTACH=CONFIG]69493[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69494[/ATTACH]
                        se la portata disponibile fosse costante sarebbe un sito perfetto per una turbina a sifone (sia a cassa esterna che versione sommergibile)
                        una coclea per quel sito non pare essere la soluzione ottimale
                          sinteticamente: fare un giunto sull'albero lento è molto difficile/costoso a causa della notevole coppia in gioco.
                          Anni fa mi sono imbattuto nello stesso problema: esistono moltiplicatori di giri che escono con albero veloce a 90° rispetto all'albero lento. In questo caso basterà mettere un albero di collegamento in modo da sollevare il generatore fino alla quota di sicurezza.
Nome:   esempio.JPG
Dimensione: 131.8 KB
                          P.S. alla fine nel mio caso, in pieno alveo di un fiume (quindi sommergibile in caso di piena), progettai un vano stagno con relativo cuscinetto di monte della coclea completamente stagno... posso dirti che il sistema funziona bene, non hai complicazioni meccaniche ed anche in caso di piena non vi sono mai stati problemi.
                            Concordo con Itus ... anche perche' la vedo dura con un giunto cardanico....
                            -Illo41100-
                              Originariamente inviato da itus Visualizza il messaggio
                              [ATTACH=CONFIG]69505[/ATTACH]
                              Condivido il pensiero di ITUS,colgo l'occasione per chiederti caro Itus come si comporta la coclea in caso di piena... nel mio caso il canale di scarico si alza di oltre 2 metri quando ci sono degli eventi di piena importanti. Quando supero una certa soglia esco dal bypass e riattivo l'inverter riducendo i giri fino allo spegnimento definitivo arrivati ad una soglia di allarme.In ogni caso riesco anche con le piene a produrre circa metà potenza.Saluti
                                Giunto singolo che darà, con angolo circa 60 gradi, un movimento non proprio fluido, anzi, e andrebbe sovra dimensionato di tanto per compensare tale aggravio di geometria (io ne conosco qualcuno, ma max 45gradi)
                                Sembrerebbe compatto, ma in quel montaggio non è previsto un supporto superiore per la coclea e personalmente non proporrei un montaggio del genere con un singolo snodo a cardano, perché manca un grado di libertà al cardano stesso: al minimo errore di allineamento o anche alla minima dilatazione (pensa solo estate inverno) ti sovraccarica il cuscinetto di appoggio subito sotto al giunto del generatore.
                                Sposo anche io la proposta di chi mi ha preceduto.
                                  Originariamente inviato da aghecurint Visualizza il messaggio
                                  Ciao, in caso di piena, superato un certo valore di altezza la coclea si ferma... passata la piena viene riavviata senza alcuna difficoltà. Aggiungo che ho notato che far girare le coclee molto sommerse crea delle notevoli sollecitazioni ed alla lunga porta alla rottura per fatica delle spire finali, per tale problematica (inesistente nelle coclee impiegate come pompe) alcuni produttori hanno iniziato a rinforzare in vari modi la parte finale delle viti.
                                  Una precisazione: un giunto cardanico è da escludere perchè le velocità dell'albero condotto e quello motore sono diverse e non penso che il generatore gradisca... servirebbe un giunto omocinetico (che comunque è pura filosofia).
                                    Solo una precisazione, se venisse impiegato albero con 2 giunti cardanici, ingresso e uscita avranno la stessa velocità perché le differenze create dalla crociera si annullano. Comunque troppo inclinata è sicuramente più costosa della soluzione da voi già suggerita/appoggiata.
                                      Vi ringrazio delle informazioni che denotano una conoscenza del problema.
                                      Qualcuno di voi sarebbe in grado di aiutarmi nella progettazione?
                                        salve,
                                        la coclea è rumorosa ed ingombrante ... per l'impatto acustico in centro città e l'occupazione di parte del canale gli enti sono d'accordo ?
                                        alcune domande agli esperti elettromeccanici del forum:
                                        generalmente nel locale di Centrale è prevista l'installazione del carroponte o paranco anche in caso di turbina coclea ?
                                        il freno pinza della coclea è alimentato a corrente o con centralina oleodinamica ? ci sono casi in cui il freno non sia necessario installarlo ?
                                        le parti d'impianto sono coclea+giunto elastico+moltiplicatore di giri dotato di freno elettromagnetico+generatore magneti permanenti+inverter e afe + quadri elettrici ?
                                        il locale di Centrale che altezza minima deve avere ?
                                          Originariamente inviato da bombadacqua Visualizza il messaggio
                                          ...dipende, io per macchine piccole tendo a non prevederlo, solitamente prevedo una botola per operare all'occorrenza con una gru.
                                          Esistono entrambe le versioni
                                          Il freno è sempre necessario, anche per ragioni di sicurezza
                                          Il generatore può non essere a magneti permanenti così come l'inverter non è sempre presente
                                          quella per ospitare le macchine e permetterne la manutenzione
                                            Ciao Itus, grazie mille.
                                            in alternativa alla botola+gru potrebbe essere sufficiente anche solo l'utilizzo all'occorrenza del muletto ? o senza carroponte è tassativo prevedere la botola?
                                            per una buona aereazione del locale cosa consigli ? 3 metri è sufficiente ?
                                              buondì bombadacqua,
                                              l'amico Itus (che saluto) t'ha già fatto uno schema completo
                                              comunque quanto a muoversi in un piccolo locale con un muletto ci rifletterei bene e scarterei l'ipotesi.
                                              e l'aerazione del locale andrebbe fatta con adeguate grate .. comunque sotto 2.90 m. meglio non stare
                                              Circa il posizionamento di coclee in centro città ci sono numerosi casi esistenti e dipende dalla zona ..un'Italia, mille Italie autorizzative.
                                              Idem per la questione impatto acustico ma qui dovrebbe risponderti Leonida (ricordando che la filosofia del forum è più elevata della mera estrazione di informazioni e risoluzione di problemi)
                                                grazie a tutti !
                                                  ..si scusate.
                                                  la questione impatto acustico credo si possa risolvere con l insonorizzazione del locale macchine e ponendo un carter sopra la vite.C è da dire che l acqua che cade dalla traversa fa già un bel rumore
                                                    ..carter sopra la vite.
                                                    Il problema maggiore nelle coclee rimane lo sbattito della pala finale
                                                      Il problema puo' essere ridutto di molto apportando gli opportuni accorgimenti, dal 2004 (anni della prima coclea in Italia) sono stati fatti tanti studi e sono stati provate molte soluzioni ... ormai se affrontato nel modo corretto non e' piu' un problema!!
                                                        Ho visto infatti delle spire modificate sul finale della coclea in modo da ovviare il problema..sapere in anticipo quanti db produce in uscita sarebbe gran cosa..
                                                          Ho visto infatti delle spire modificate sul finale della coclea in modo da ovviare il problema...
                                                          Ogni sito ha le sue caratteristiche. In molti hanno lasciato con lo sbattito le ultime spire nello scarico.
                                                          Sui canali è facile progettare coclee ma nei fiumi invece le variabili sono tante.
                                                          Io ho un alloggiamento coclea e scarico completamente chiuso per gli eventi di piena che in certe condizioni funge da cassa armonica amplificando ogni sbattito come un colpo di tamburo .Quindi per ovviare riduco i giri man mano che il livello aumenta uscendo dal bypass.
                                                          Poi alla fine più di tanto non puoi rastremare le spire altrimenti perdi nel salto.
                                                          Se fossi in te in centro abitato opterei per un'altra tipologia di turbina.
