< Problemi ultime pioggie nel modenese - EnergeticAmbiente.it
  • Problemi ultime pioggie nel modenese
    udito per caso un intervista TV dove un tizio diceva che occorre regolare anche il deflusso dei torrenti minori
    che sia la voltab'bona per fare briglie e metterci magari sotto una bella ruota?
    saluti a tutti, in particolare a Wilmorel
    Con casse di espansione... potresti mettere la ruota sull'uscita delle casse di espansione ... :-) A mio avviso se si dragasse il letto del secchia nel tratto di pianura si sarebbe risolto il problema....
    -Illo41100-
      dice illo: potresti mettere la ruota sull'uscita delle casse di espansione ... :-)
      sembra giuso
      quel tale però parlava della roba di collina
      a me pare che se ci fossero tutte le briglie compatibili con la pendenza necessaria per evitare ristagni ed accumuli, le piene dovrebbero defluire in un tempo *più lungo* e a valle, intanto che dragano, ci sarebbe più tempo per smaltire
      chiesi a un tale che pareva intendersene una stima di quel *più lungo*: concordava con le modestissime prove che avevo fatto con dei modellini, però aggiunse delle robe complicatissime al di fuori del mio comprendonio
      ciao, come va al mulino che sai?
      ps. se ora piove molto in un periodo breve allora pioverà poco in periodi lunghi: magari farà comodo ricominciare a fare quei bei laghetti di un tempo, se non altro ci puoi mettere i pesci e bagnare l'orto (peccato però per le zanzare)
        Buongiorno a tutti,
        per conto mio le briglie/traverse nei corsi d'acqua hanno creato piu' danni che benefici.
        La costruzione delle briglie ha modificato il naturale trasporto solido dei corsi d'acqua.
        Dalle mie parti la tendenza e', quando si puo', di eliminarle e di rispristinare il deflusso naturale. E'chiaro che gli alvei nn vanno ristretti e men che meno cementati per evitare pericolosi aumenti della velocita' dell'acqua.
        Infine, una corretta manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua evita la formazione di "tappi" in prossimita' di ponti e restringimenti dei corsi d'acqua in caso di piene.
        Buon 2 giugno !
        ciao car.boni
          mi pare però che quando la pendenza aumenta amenti pure la velocità del deflusso e che questo possa creare problemi a valle,
          per tener puliti gli alvei (ne ho visti alcuni) credo che la presenza di qualcuno interessato a farlo potrebbe essere cosa utile,
          non credo poi che esistano ricette valide in ogni caso
          credo che le scelte vadano prese da persone informate e che non abbiano interessi in questa o quella soluzione
          sarebbe cioè mestiere della politica
          (ma mi sa che sia un'utopia)
