Centrale idroelettrica - Apertura officina elettrica
  • Centrale idroelettrica - Apertura officina elettrica
    Salve a tutti,
    sto costruendo una centrale idroelettrica con potenza 37 kW e produzione stiamata in circa 160.000 kWh.
    Sto terminando l'iter per l'autorizzazione di screening relativo alla VIA e poi le adempienze relative al D.lgs. n. 387/2003.
    Enel mi ha approvato il regolamento di esercizio in parallelo con reti MT di ENEL e gruppi di generatori di proprietà mia.
    Cosa devo chiedere all'UTF ?
    Grazie mille.
    all'UTF, o meglio all'Agenzia delle Dogane, devi chiedere l'apertura di officina elettrica dell'impianto idroelettrico compilando in duplice copia il modello che ti allego, allegando 3 marche da bollo: una verrà posta su un mod-bis, una sulla licenza di esercizio e una sulla domanda.
    In ogni caso prima di attaccare le marche da bollo senti l'ufficio tuo di zona se i modelli sono corretti perchè nel mio caso tra Padova e Vicenza ci sono lievi differenze sugli allegati...
    Tieni conto che poi ogni anno entro il 15/12 devi pagare la licenza di esercizio ed entro il 20 febbraio consegnare i registri di produzione.
    Nell'idroelettrico non si pagano le imposte e le addizionali sulla produzione di energia , se ceduta alla rete, e gli autoconsumi per uso di centrale sono esenti.
    Rem
    Download attachment
    Denuncia_Mod__M_bis_UTF.doc ( Number of downloads: 327 )
      Scusa ma 37 kW si possono scambiare in BT perché andare in MT ???
        Si infatti..ma dipende (immagino) dalla distanza dalla rete.
        Altrimenti confermo che è meglio in bt.
        Rem
          CITAZIONE (remtechnology @ 22/11/2007, 12:32)
          Rem
          La rete è abbastanza distante dall'impianto, visto che quest'ultimo dovrà essere collocato in una zona dove non sono presenti ne insediamenti industriali ne civili.
          Ringrazio tantissimo Rem e chiunque risponda al mio quesito.
            Con i miei 30 kw idroelettrici sono praticamente pronto a partire (impianto fatto e testato). Con la nuova finanziaria non è che mi convenga aspettare il primo gennaiio 2008 per l'inizio attività?
            Il top delle energie rinnovabili? Quella che ti tira giù dal letto ogni mattina.
              Scusa ma non capisco il motivo?
              Al tuo posto partirei il prima possibile ma non so precisamente a che cosa ti riferisci di preciso.
              All'Art 30 ?
              Rem
                Con la nuova finanziaria la produzione degli impianti idroelettrici sotto i 100 kW entrati in esercizio a partire dal 01/01/08 verrebbe pagata 0,22 € al kW/h tariffa onnicomprensiva.
                Con la legge attuale invece la tariffa è di 0.096€ + i certificati verdi.
                Con le nuove norme mi sembra tutto più semplice ed anche sufficientemente remunerativo. Non so però cosa si possa ricavare al kW/h con l'opzione 'vendita energia + CV' con il nuovo regime legislativo
                  Ok, ma cosa c'entra con la denuncia UTF?
                    C'entra solo perchè all'ufficio dogane bisogna specificare la data di attivazione dell'Officina elettrica.
                    Penso che quella data determini se si rientra nel vecchio regime o in quello nuovo.
                    Grazie per la pazienza Rem
                    ciao.
                      Per LOX e Georg perché non descrivete i vostri impianti? sarebbe utile a tutti !
                        Ciao a tutti
                        Ciao Buran, anch'io sottoscrivo la tua richiesta.
                        Mi interessa molto specialmente il problema della rete elettrica da predisporre.
                          E' giusto che mi spieghi di più, come dice Buran:
                          Stò attivando una centralina mini-hydro sulla base di una vecchia concessione sempre rinnovata. Cominciò mio nonno negli anni '20 con una Francis e poi mio papà nel '56 con un'altra Francis. Le mutate condizioni di derivazione acqua e di concessione (ed anche di CV) mi hanno indotto a rifare l'impianto con una Pelton a 4 getti per una potenza di 30 kW circa. Il salto è 35 m e la quantità d'acqua sui 100 l/sec. L'impianto è perfettamente funzionante, ma ancora non connesso alla rete: da contratto con il distributore la connessione deve avvenire entro novembre. La finanziaria attualmente in voto alle Camere mi ha però sollevato un dubbio: non è meglio che aspetti l'inizio attività dopo il 31/12/07 per rientrare nei nuovi meccanismi di remunerazione dell'energia elettrica da FER per impianti sotto 1 Mw? Oppure è meglio partire subito e vedersi applicata la normativa attuale con vendita energia + vendita CV? Istintivamente sarei più portato per la prima soluzione che è più semplice ed anche sufficientemente remunerativa però non ho dati concreti di supporto. Chiedo, quindi, se nel forum qualcuno ha idee più precise e mi può aiutare nella decisione avendo la consapevolezza di essere a contatto con persone preparatissime e molto disponibili. Ringrazio cordialmente
                          Georg
                            Ciao Georg,
                            adesso è già più chiaro.
                            Io non avendo ancora nulla in mano per la parte "nuova" mi attengo al vecchio....
                            Non so dalle tue parte con che velocià lavora l'UTF, a Padova come potremmo dire, sono un pò lenti ...
                            Io inizierei subito e vedrai che tra una carta da bollo e l'altra alla fine arrivi in gennaio senza renderti conto.
                            Molte cose poi si appoggiano ai documenti UTF, tra cui i CV a preventivo che puoi già chiedere e la connessione alla rete quindi prima hai la carat e meglio è.
                            Non ho la normativa in mano comunque non ha molto senso "tagliare con l'accetta"con il 31/12 tra chi è partito prima e dopo.
                            Ma questa è la mia umile idea, non sono il legislatore.
                            Intanto prepara le carte manca poco che si diapani la questione.
                            Rem
                              CITAZIONE (buran001 @ 24/11/2007, 01:49)
                              Salve a tutti,
                              l'impianto di cui parlo è stato costruito su di un canale di scarico di una centrale ENEL.
                              Ha un salto di c.a. 1,5 m e funziona tramite 2 viti archimedee di lunghezza pari a 1,24 m inclinate di 45°.
                                Ciao Lox,
                                scusa se te lo chiedo ma la ditta che ti ha fornito le viti di archimede è austriaca?
                                Se si hai giò un dato di rendimento del sistema a 3/4 di carico?
                                Rem
                                  CITAZIONE (remtechnology @ 27/11/2007, 11:42)
                                  Ciao Lox,
                                  Rem
                                  E' tedesca, Ritz Atro.
                                    Immaginavo...
                                    Del rendimento hai qualcosa, o meglio l'impianto è in funzione?
                                    Rem
                                      CITAZIONE (remtechnology @ 27/11/2007, 12:04)
                                      Immaginavo...
                                      Rem
                                      No, l'impianto non è in funzione.
                                      Il rendimento dovrebbe essere dell'86%.
                                      Conosci questa ditta tedesca?
                                        Si la conosco bene,
                                        è solo il valore del rendimento che mi lascia perplesso, anche a me hanno detto 85/86% però non sono sicuro.
                                        I due impianti che ho visto in funzione non avevo di certo quel rendimento ma non sono miei e quindi non posso commertare.
                                        Rem
                                          CITAZIONE (remtechnology @ 27/11/2007, 15:22)
                                          Si la conosco bene,
                                          Rem
                                          Ti terrò aggiornato appena entrano in funzione.
                                            Ciao Lox, posso chiederti come hai fatto a costruire una centrale sul canale di scarico di una centrale ENEL?? Ti hanno lasciato l'autorizzazione (patto con ENEL) pur sapendo che l'avresti utilizzata a scopo idroelettrico :blink: ?
                                            Perché se non erro nel canale di scarico l'acqua è ancora soggetta alla concessione della centrale, o non è così??
                                              Ciao a tutti .....vi chiedo un'informazione riguardo alla richiesta di officina eletrica......
                                              ..segnalo il post aperto nella sezione fotovfoltaico,.....link .....ultimi messaggi
                                              ....le mie convinzioni che nel caso di vendita completa sopra i 20kw ci voglia la denucia di officina ....vacillano paurosamente . .. :wacko: ..potete gentilmente chiarire un po la cosa....
                                              ...o segnalarmi dove ne avete parlato....
                                              Stefano
                                                Stefano ti ho risposto nell'altra parte...
                                                Ma la sostanza non cambia, biogas escluso
                                                Rem
                                                  ... <img src="> ....grazie.......pensavo che la procedura fosse uguale per tutte le FER....ma evidentemente mi sbagliavo....
                                                  un saluto ...
                                                  Stefano
