< Per la "waterwheel" serve la concessione? - EnergeticAmbiente.it
  • Per la "waterwheel" serve la concessione?
    Scusate se faccio una domanda che forse sembrerà banale.
    Ho letto su parecchi siti faidate americani che le "waterwheel" hanno dei rendimenti non trascurabili. E uniscono a questo una semplicità costruttiva senza pari.
    Volendo a livello amatoriale sfruttare un salto (proprio una cascatella di circa 1,5 metri) su un canale di irrigazione limitrofo a casa, con portata di circa 150 l/s, magari sarebbe la soluzione migliore, e per questo mi chgiedevo:
    Non realizzando l'opera nessun "prelievo" di acque, e non avendo il canale per ovvi motivi un flusso minimo vitale, serve la concessione in prelievo o basta l'autorizzazione da parte del consorzio di bonifica ad "appoggiare" il macchinario (che sarebbe fissato al terreno circostante, ma comunque di dimensioni ridotte)?
    Produci energia elettrica con potenza superiore a 20 kW?
    Se si ti serve una concessione di derivazione per uso idroelettrico.
    Attenzione però all'incidenza ambientale, mi hai fatto venire in mente proprio un Consorzio di Bonifica della zona che non ha ancora installato una ruota da 25 kW, una mastodontica ruota a dire il vero, che non è riuscita ad installare nulla perchè non è passato l'incidenza ambientale.
    Adesso fa bella mostra davanti alla sede.
    Rem
      Nono qui parliamo di una ruota di circa 1,4 metri di diametro.
      Piuttosto larga magari (80-100 cm) per reggere la portata ma non grandissima. Il salto è di solo 1,5 metri e deve starci.
      La potenza credo sia intorno al KW, forse meno. Abbastanza da azzerare la bolletta di casa SE si riesce ad andare in net-metering. Ma per riuscirci si deve essre in regola. Da qui la domanda. Il canale è già una derivazione ed io non dovrei prelevare nulla dallo stesso. Semplicemente fissare la waterweel agli argini.
        Ciao Rudolph
        Toglimi una curiosità tecnica. Che tipo di ruota ad acqua avresti individuato per il tuo futuro (spero) impianto: per di sopra, per di sotto, a cassetti o altro.
          Ciao,non so' risponderti,quello che cera da dire é già stato detto.
          Spero che per 1.5metri di salto sia per di sotto e non a "cassetti",il diametro presunto mi sembra piccolo e calcolato per farla per di sopra? giusto?
            Non ho individuato nessuna ruota specifica perchè manca ancora la premessa burocratica prima di affrontare il problema tecnico. Se devo chiedere concessione per quelle dimensioni non mi ci metto nemmeno a fare i conti. In linea di principio pensavo proprio ad una ruota a cassetti, essendo piccola avrà meno coppia ma certo la vel di rotazione sarà maggiore. Ma ripeto è una fase successiva.
            Il top sarebbe sapere che non devo chiedere niente nemmeno al consorzio di bonifica poichè non devio ne prelevo acqua. Ma non credo si possa.
            Non ho chiarito ancora questo punto.
            CITAZIONE
            Significa che " se no" non mi serve nulla?
              Ciao Rudolph,
              CITAZIONE
              hai poi chiarito se ci voglia o meno la concessione per l'installazione della waterwheel?
              La non necessità della concessione effettivamente aprirebbe tante possibilità al micro idro ad acqua fluente ... <img src=">
              Se qualcuno conosce le normative ci faccia sapere.
              NextEnergy
              Tra il dire e il mare c'è di mezzo il ... Fare.
                qualcuno ha novità a riguardo????
                  Mettila e non pensare a nessuno.
                    CITAZIONE (blackbombay @ 3/2/2008, 23:49)
                    Permettimi di dissentire.
                    Il procedere senza preoccuparsi di nulla e' da incosciente in quanto ogni installazione di qualsiasi natura, sia fissa che amovibile, sia piccola che grande, ha sempre bisogno di un'autorizzazione.
                    Vivere in un Paese che nn verifica, nn controlla e nn sanziona nn deve essere una buona ragione per realizzare lavori e/o impianti senza permessi.
                    car.boni
                      avevamo già parlato tempo fa di una questione simile e avevo portato il caso di un Consorzio di Bonfica che voleva installare una ruota da 25 kW sullo scarico di una centrale sempre di loro proprietà.
                      In sintesi :
                      - se turbini l'acqua e usi dei moduli d'acqua serve una concessione di derivazione per uso idroelettrico corredata dall'incidenza ambientale che è la cosa più tosta;
                      - ti serve pertanto un progetto definitivo e la disponibilità del terreno (lo so che la 387 non lo prevede ma non sono io il Genio Civile)
                      Il dettaglio da valuare però è la potenza perchè in questo caso per produrre 25 kW la ruota era decisamente mastondontica, guardate anche i post di Sandroturbine e Buran che davano spunti interessanti, se parliamo di 5/8 kW forse basata una DIA almeno al comune.
                      La trafila è la solita: Comune, Consorzio (che hanno la gestione del canale e tali manufatti possono ostruire o ostacolare le operazioni di pulizia e regimazione delle acque) Genio Civile.
                      Non so se ti sono stato di aiuto ma io non installerei una macchina e poi si decide.
                      Rem
                        Ciao Rem,
                        Vorrei capire...
                        Se la potenza della turbina non supera i 20 Kw e se "derivo" acqua per una quantità inferiore al modulo (100 lt/s) ho bisogno della concessione ? si o no.
                        NextEnergy
                          A Vicenza no
                            CITAZIONE (car.boni @ 4/2/2008, 08:32)
                            car.boni
                            hai ragione,scusami.
                              La potenza è SICURAMENTE sotto i 20 kW.
                              La portata dovrebbe oscillare proprio intorno al modulo, siamo poco sopra o poco sotto i 100l/s. Ma questo dipende dalle chiuse del consorzio.
                              Il punto è se la waterweel è considerabile "turbina" e se effettivamente c'è un prelievo di acqua, dato che la si installa direttamente sul canale dsenza derivare. Infatti io sfrutterei un salto in cemento già esistente, creato per rallentare la corrente, alto circa 1,50m. Il canale è già esso stesso una derivazione.
                              Dovrei a occhio tirarci su 1Kw o poco meno.
                              Ma praticamente da dove devo iniziare? Io pensavo di chiedere un parere scritto all'ufficio ambiente della provincia, è una buona idea?
