ore medie di produzione idro ad acqua fluente
  • ore medie di produzione idro ad acqua fluente
    buongiorno a tutti
    qualcuno saprebbe dirmi come si chiama la media di ore di produzione effettiva annua di impianti mini idroelettrici ad acqua fluente e che valori assume normalmente?
    In altre parole, la quantità "x" che moltiplicata per la potenza di concessione in kW (corrispondente alla potenza massima teorica di produzione) mi dà la quantità di kWh effettivamente prodotti in un anno dagli impianti ad acqua fluente di dimensioni "mini".
    Ovviamente ogni impianto ha la sua quantità che può variare di anno in anno in funzione dell'acqua effettivamente disponibile nell'anno, rendimento dell'impianto, fermi dell'impianto, ecc.... A me interessa se esiste una quantità "normale" per capire cosa ci si può ragionevolmente aspettare in termini di produzione da una concessione di 140 kW.
    Questo valore "spannometrico" dovrebbe essere nel range 5000-7000. Qualcuno ha delle statistiche?
    grazie!
    alidorate
    le ore di esercizio, sono troppo legate alla portata dl fiume o canale. Almeno bisognerebbe conoscere la zona, il bacino idrografico, se piove se i fiumi vicini hanno acqua, se ci sono prelievi irrigui ecc ecc ecc. Cmq potresti dividere l'anno in 4 parti:
    3 mesi al massimo, 3 mesi all'80% 3 mesi al 50% e 3 mesi ferma, ma capisci bene che lascia il tempo che trova questo ragionamento. Puoi anche mettere 8000h e far tornare i conti.
    Ti dico, io non mi fiderei molto dei conti fatti ad occhio.
    Mio nonno diceva:
    "ad occhio si va solo a donne"
    mai frase fu più corretta, ma in molti casi non sembra così scontato.
    Riassunto:
    per fare conti buoni, tira fuori dati buoni.
    bye
    m.
    Il lavoro è come un fluido, fluisce in maniera naturale verso chi lavora....
    Per progettare il tuo impianto idroelettrico o la tua turbina idraulica Pelton Francis e Kaplan visita
    www.hpp-design.com
    To design your hydro power plant or your Pelton Francis and Kaplan hydraulic turbine please visit www.hpp-design.com
      concordo pienamente con maxsanty.... e aggiungo che il valore delle ore che cerchi deve essere moltiplicato per la potenza media e non per la potenza massima dell'impianto!
      Ciauz
