< energia elettrica tramite canale d'acqua - EnergeticAmbiente.it
  • energia elettrica tramite canale d'acqua
    ho intenzione di sfruttare il passaggio annuale e continuo dell'acqua di un canale di forma rettangolare di 5m di larghezza per una profondita' di circa 50 cm con una velocita' dell'acqua di 0.8 m\s.Il letto del fiume e' un misto terra e sassolini
    L'unica possibilita' e' sfruttare la spinta dell'acqua con al massimo un salto di 50 cm.
    gradirei sapere se eventualmente c'e' una formula per il calcolo di quanta energia elettrica posso ricavarne.
    Dovendomi costruire la rotante mi servirebbero le dimensioni piu' opportune,eventuali inclinazioni delle pale,dimensioni dell'albero centrale...ecc...
    infine dove posso rivolgermi per acquistare l'alternatore con tutta la regolazione opportuna..
    E' vero che se produco solo 10 kw l'ENEL non mi paga l'energia elettrica in eccesso???
    grazie in anticipo a chiunque mi rispondera'
    per info contattatemi a tommy.higher@alice.it
    Edited by tommi - 25/2/2008, 20:43
    Ciao e benvenuto,se l'acqua passa solo una volta l'anno per poichi secondi... <img src=">
    Teoricamete dovrebbero esserci circa 3000l/s ma non indichi se il canale é in terra o in cemento e che forma geometrica ha !
    Ipotiziamo 8 massimo10kw, se abiti li vicino ok altrimenti se non potrai autoconsumartela....
    l'unica cosa che posso consigliarti di economico é una bella ruota idraulica colpita per di sotto, con un diametro D1 minimo di 3metri, diametro D2 pale di 50cm e larghezza a piacere!
    Unico problema sono le dimensioni e il peso e di conseguenza i cuscinetti !
    poi servirà moltiplicare i giri da circa 8-10 rpm ad almeno 750 RPM per un alternatore a 8 poli, disolito si usano moltiplicatori meccanici tipo questo
    ma se vuoi esistono le cinghie e pulegie
    Edited by buran001 - 15/2/2008, 03:13
      perdona la mia curiosita buran , ma il geneatore installato , di che marca é , a quanti giri lavora??? il riduttore lo conosco , ma a quanti giri entri dalla ruota idraulica?? ciao e grazie
        ciao,leggi sopra !!!
          ho letto sopra , l,alternatore dalla foto sembra un sincrono , ma a 750 giri ,8poli, di taglia cosi piccola non ne ho mai visti , ed é per questo che ti chiedo delucidazioni, ciao
            Booo, non lo so' non é mica mia la ruota... io ho un a Banki !
            il mio era un consiglio per té, di solito la rotazione di tali ruote idrauliche non va oltre i 25 rpm ma anche molto meno... Basta moltiplicare per arrivare ad almeno 750rpm,in alternativa si puo' usare un motore asincrono a 12 poli ma con efficenza piu bassa per via del numero dei poli.
            p.s. quello in foto deve essere un 4 poli sincrono classico.
              per l,appunto un motore asincrono 12 poli, con minor rendimento,,, ai dati disponibili sul rendimento di un generatore asincrono con 12 poli , confrontato con un generatore sincrono 4 poli e relativo moltiplicatore ??? nei due casi quale rende di piu??' ho esperienza diretta in un impianto molto ,molto simile ,e mi sono trovato in prima installazione un generatore sincrono 2 poli con moltiplicatore con rapporto 1:150, lo ho sostituito con generatore 4 poli e sostituzione ingranaggi per dimezzare il n, di giri si e passati da 5 kw a 5,8kw . sarei curioso di poter confrontare i rendimenti .tu cosa ne pensi???? ciaoo
                0.8kW per far girare degli ingranaggi...equivale al 16% della potenza che avevi. Mi lascia perplesso.
                Era un moltiplicatore di serie o autocostruito?
                Tout
                  si è proprio cosi, il moltiplicatore anche se molto vecchio é di costruzione italiana , e sono disponibili ancora i ricambi, tanté veroche ho trovato gli ingranaggi da sostituire, aggiungiamo pure un ipotetico rendimento migliore del nuovo generatore ,ma questi sono i dati!!!!
                    Quindi il numero di treni del moltiplicatore è rimasto invariato, hai solo cambiato il rapporto di trasmissione delle ruote? Giusto?
                    Allora penso che il grosso del guadagno sia da imputare al nuovo generatore, se i cuscinetti del moltiplicatore erano OK.
                    Tout
                    Edited by Toutdroit - 27/2/2008, 14:08
                      si, sono rimasti uguali , ho cambiato solo gli ingranaggi ,. non credo che da due a quattro poli si possa quadagnare cosi tanto tuttalpiu il migliore rendimento puo derivare dalla sostituzione dei cuscinetti ,con cuscinetti di ultima generazione , e dell olio di lubrificazione con un olio multigrado . un dato é certo il poter utilizzare un generatore ad elevato n. di poli porterebbe ad un miglior rendimento il problema é che in commercio generatori sincroni a 1000 giri o 750 giri non si trovano se non molto grossi , ed é per questo che chiedevo se vi erano disponibili dati di rendimento sui generatori asincroni con alto n, di poli rispetto a generatori sincroni 2- 4 poli con moltiplicatore
                        Cambiando i cuscinetti il discorso cambia, quelli vecchi potevano avere dei problemi ed essendo rpm in uscita maggiore dell'attuale, l'assorbimento di potenza varia sicuramente. Il discorso ora mi quadra, non che importi, ma è per condividere le esperienze, il forum serve anche per questo.
                        Tout
                          appunto , condividere esperienze!!!! qualcuno sa darmi dati relativi ai confronti da me citati?? ciaooo
                            Ciao,dati di confronto non ne ho... ma un alternatore piu' poli ha e meno é efficente,poi dipende anche dalla potenza di esso,parlo per quelli piccoli.
                            Anche a me fà strano.
                              Mi è sfuggito di chiederti una cosa: il vecchio alternatore, meccanicamente era OK, o i cuscinetti anche lì ....
                              Tout
                                no ll,alternatore vecchio meccanicamente era assolutamente ok fra l,altro icuscinetti erano stati sostituiti da non molto, il motivo per cui è stato sostituito e solo che era sottodimensionato per l,avviamento di motori , e il sistema di regolazione tensione lasciava un po a desiderare , non ultimo il fatto che durante una operazione di manutenzione il cliente abbia rotto la flangia di supporto e danneggiato l,avvolgimento.non ricordo esattamente la sigla ,dovrei verificarla , oggi vi é installato un leroy somer da 10 kw appunto a 4 poli ciaoo
