< rubinetto generatore - EnergeticAmbiente.it
  • rubinetto generatore
    salve a tutti , mi sono appena iscritto a questo sito molto interessante volevo porvi un quesito ,premetto che non sono molto esperto in materia , ho 20 anni ma sto studiando per acquisire una buona conoscenza!
    volevo chiedervi :
    Secondo voi è possibile trarre energia elettrica sfuttando il flusso d'acqua di un rubinetto se su questo viene poggiata un elica attaccata all'asse di un motorino e quindi appena viene aperto il rubinetto l'acqua che ne fuori esce fa girare l'elica e l'energia meccanic prodotta da questo movimento viene convertita in energia elettrica????
    Se fosse possibile ,secondo voi, quanta energia riuscirei ad accumulare o meglio cosa potrei riuscire ad alimentare all'interno di un abitazione???
    L'idea non è sbagliata ... il problema è che l'acqua del rubinetto la paghi sia in consumo sia in depurazione e secondo me se fai i conti di cosa ti viene a costare l'energia che produci il tutto non sta in piedi. Tempo fa ho provato una pelton piccola con il rubinetto di casa ... mi interessava solo vedere come girava l'acqua ...ma più di 100-150 W non riuscivo a tirarne fuori.
    Discorso diverso se fosse da installare una pelton al posto delle valvole riduttrici di pressione, come hanno già fatto alcuni comuni ... ma penso che non sia il tuo caso.
    matanic
      X IPOTESI ma se facessi questo esperimento utilizzando piccole pelton come hai fatto tu montandolo su tutti i rubinetti di casa e convogliando il tutto su un accumulatore non riuscirei ad ottenere parecchia energia???
      ti rispondo anche sul fatto che tanto l'acqua la spreco comunque percio almeno potrei ricavarne un po di energia!!
      che dici è un idea folle???
        Parecchia energia non lo so in quanto non conosco portate ecc del tuo rubinetto, però se per motivi tuoi devi tenerli aperti ... perchè no! Piccole dinamo che caricano batterie ... si può fare! Tempo fa qualcuno aveva postato un sito dove potevi comprare le pelton ... solo che non mi ricordo in quale discussione ... poi ci metti un alternatore e butti tutto su batterie e da li con un piccolo inverter butti in casa o in rete ... forse è un po difficile da stimare il costo dell'impianto ... ma se devi tener aperta l'acqua ... che almeno qualche vantaggio ci sia!!
        Matasnic
          Grazie mille per i tuoi suggerimenti ora provero a fare un piccolo progetto poi casomai lo scrivero nel forum cosi vedro se ho sbagliato qualcosa.tu sapresti darmi qualche suggerimento su come posso calcolare l'energia prodotta da un lavandino lasciato aperto e su come potrei realizzare questo piccolo progetto???
            Sul calcolo dell'energia ci sono tante variabili ed io non sono capace di darti una formula corretta per calcolarla, qualcuno più esperto di me sicuramente potrebbe dirti che potenza idraulica disponi conoscendo la pressione e il diametro del rubinetto ... ma non so se poi ci sono altri fattori!
            Sul come realizzarla senza spendere un capitale ... quello è semplice: devi cercare dei lavabottiglie, ce ne sono alcuni che utilizzano una piccola pelton per far girare lo spazzolino. La girante è realizzata molto bene ed è studiata per funzionare con il rubinetto di casa, una volta trovato l'articolo, ti smonti la girante e ci accoppi un motorino DC .... dopo ti metti sotto i rubinetto e cominci ad accendere lampadine.
            Prima una da 10 W poi una da 20 W ecc. fino a che il tutto di ferma ... li trovi la potenza che riesci a tirar fuori!
            Magari è un pò discutibile il metodo ... però alla fine spendi poco e ti fai un'idea!!
            Matasnic
