Aiuto! Datemi informazioni sul mini idroelettrico
  • Aiuto! Datemi informazioni sul mini idroelettrico
    Salve, sono Nuccio avrei intenzione di realizzare una mini centrale idroelettrica, avendo a disposizione:
    una fonte d' acqua con una portata di circa 0,5 litri, con un salto di 175 metri, con condotta lunga 800 metri.
    1. Quanta energia elettrica si può produrre? (in Watt)
    2. Il tubo di 800 metri che diametro deve avere?
    3. Che costo ha l' impianto? (ad esclusione dei tubi)
    Saluti e a presto
    Nuccio
    La potenza che potresti ricavare è di circa 400 W , non so se il costo della tubazione, qualunque esso sia, considerando la distanza, giustifica l'investimento.
    Rem
      Ciao ragazzi,
      Come dice Rem l'investimento difficilmente si ripagherà a meno che la condotta serva anche per l'aqua potabile .
      In questo caso 800 mt di PEAD da 32 mm avranno una perdita di carico di 30 mt
      quindi i conti vanno fatti su 145 mt netti di caduta e 0.5 lt .
      La potenza in uscita turbina è 340 W
      La ruota idraulica dovra essere assolutamente in acciaio inox da 150 mm
      Il generatore asincrono ,per evitare tutti i problemi da fuorigiri, deve essere da 1.1 Kw
      il getto avrà un diametro da 3.5 mm .
      Ti consiglio di fare direttamente il 230V 50 hz ,sufficienti per qualche lampada basso consumo ,un frigorifero classe AA e la tv .
      Ti ci vogliono 2500 euro , se spendi di meno avrai solo problemi!
      Ciao.
