Salve a tutti, mi chiamo Michele sono nuovo nel forum e non so ancora come muovermi, comunque vorrei proporvi il mio problema:La storia è un po' lunga da raccontare,Comunque un po' alla volta cerchero' di essere preciso ad ogni vostra domanda.
Premetto che ho un impianto ittico in provincia di Parma, con concessione per la presa dell'acqua che è di 80 L/sec, ma nel mese di Luglio e agosto arrivo a 50 L/sec.
L' acqua viene presa da un torrente, senza bacino idrografico,e incanalata in un tubo in PVC DN 250 (il diametro interno è 23 cm) di lunghezza di circa 400 metri ed una caduta di 38 metri tra la presa e l'arrivo nella prima vasca.
Circa due anni fa mi sono rivolto ad una ditta per la progettazione e la costruzione di una centralina idroelettrica,l'ingegnere dopo aver preso in esame questi dati ha fatto i suoi calcoli e mi ha detto che sarei reiuscito a produrre 25 kw/ora e forse sarei riuscito ad andare anche vicino ai 30.
Circa 6 mesi fa è arrivato con tutta la sua atrezzatura: Generatore asincrono ABB da 37 Kw (in modo da sfruttare il motore non al massimo, ma in un range più ottimale, una turbina Francis con pale in avanti "pompa inversa" (in modo da poter sostenere il tubo in pressione anche nei periodi di "magra"), un inverter della siemens da 32 kw (per poter far variare il numero dei giri al motore e sostenre la pressione nel tubo sempre nei periodi di "magra"), e tutta l'apparecchiatura elettrica annessa per poterti collegare alla rete elettrica.
Dopo aver installato il tutto, è stato collaudato e il risultato è stato: 11.4 KW/ora e non posso usare l'inverter in modo automatico perchè la turbina non mi mantiene la pressione nel tubo al variare dei giri del motore e quindi d'estate la devo spegnere se no mi si svuota il tubo.
Questo risultato è otttenuto facendo girare il generatore a circa 1800 giri, al variare di questi diminuisce la produzione,la pressione dell'acqua prima di entrare in turbina è di 2,2 bar e sommata alla pressione cinetica (circa 0,6) si ha una pressione totale di circa 2,8 bar.
Al diminuire dei giri la pressione rimane pressochè costante, ma la produzione cala, all'aumentere dei giri, la pressione tende aumentare e se viene portata a 3000 giri la pressione a monte della turbina arriva a 3,6 bar e la produzione arriva ad un kw/ora
Il fatto è che nel massimo del rendimento sotto lo scarico,il diffusore Kaplam (spero sia giusto) della turbina,c'è molta pressione cosa che mi fa pensare al fatto che l'acqua non ceda tutta la sua energia (o quasi tutta) per la produzione di corrente, ma solo in minima parte, ed è per questo che produce solo 11,4 Kw/ora.
Il problema è che dopo tutti i tentativi, inizio a perdere fiducia in quell' ingegnere, che ora mi viene a dire che ha rifatto i calcoli e che ottimizzando tutto si riuscirebbe ad arrivare al massimo a 16 kw/ora (non ho capito se per pararsi il "di dietro" o per accusare me, dicendo che gli ho fornito dei dati sbagliati).
Ora l'ingenere sta facendo costruire una girante a pale "indietro" per vedere se mantiene la pressione, il fatto è che dubito che quella turbina possa produrre di più e soprattutto che possa mantenermi la pressione nel tubo al variare dei giri. Penso invece che sarebbe stato meglio montare una pelton anche se come situazione (pressione e portata) sono un po' al limite, ma io non sono un esperto in questo campo e quindi chiedo a voi come la pensate, appena riesco inserisco delle foto,sempre che riesca, per adesso grazie a tutti.
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/URL]
[/URL]
