Recupero energia da acqua falda
  • Recupero energia da acqua falda
    Buongiorno a tutti,
    sotto casa mia sono stati messi dei tubi che raccolgono l'acqua della falda e la portano su di un pozzo dove due pompe sommerse la evacuano nello scarico acque pivoane del comune.
    Visto che l'acqua che sce dal tubo durante i periodi di pioggia sembra avere una portata notevole (circa 150-200 l/min) mi chiedevo se non fosse possibile inserire una piccola dinamo all'uscita dello scarico e utilizzare l'energia per far funzionare le pompe.
    Il discorso sembra fattibile in quanto le pompe sono azionate in due modi: via rete elettrica o via due batterie da 12V-100Ah montate in serie.
    Ovviamente le batterie lavorano solo in caso di mancanza rete.
    Pensavo di prendere una dinamo da 24V e capire se la cosa stia in piedi: riuscite a darmi qualche dritta o qualche schema di calcolo?
    Ho provato a cercare documentazione sulle dinamo in rete ma non ci ho cavato molto.
    Grazie a chiunque mi possa dare informazioni!
    Fabio
    energeticamente parlando,
    sarebbe più conveniente sfruttare il salto della falda per andare direttamente nello scarico
    ma bisognerebbe avere molti più elementi per dire qualcosa
    cmq in linea di massima, non conviene
      Non vorrei sembrare antipatico ,
      ma avevo chiesto un parere sulla fattibilità e non sulla convenienza del sistema.
      Volevo capire se qualcuno poteva darmi dei suggerimenti sul tipo di dinamo/alternatore, su come connettermi con l'inverter o su dove trovare il materiale..
      Grazie comunque.
      Fabio
