CITAZIONE (nuti @ 26/12/2006, 17:29)
Normalmente consumo 8/10 Kw al giorno, con punte di due Kw, se le batterie non convengono, (o si?), come potrei fare per soddisfare il fabbisogno elettrico?, come potrei accumulare l'energia prodotta per poi utilizzarla?
cosa intendi per oltre c'è da vedere?
saluti nuti.
Per c'e' da vedere , intendo , che non puoi mettere batterie all'infinito.
Quando sono scariche occorre caricarle , per caricarle occorre tempo , e corrente... ma sopratutto tempo.
Se non riesci a caricarle.....
Od occhio ti servirebbero delle batterie da camion da 160 ah 4 batterie in modo da ottenere 640 ah complessivi.
Un'inverter da 3000w .
Se non ricordo male la corrente massima di carica delle batterie deve essere un decimo della looro potenza.
Quindi le dovresti ricaricare a 16ampere ora 10 ore per batteria 40 ore in tutto.
Senza nessun consumo ovviamente , altrimenti aumenta.
In due parole e' probabile che tu scarichi le batterie senza fare in tempo a ricaricarle.
Puoi aggiungere batterie , ma gia' un sistema cosi' ti costa una cifra , se poi aggiungi batterie...
Usa l'Enel ti costa meno.
A titolo informativo , ma sono tutte apparecchiature che costano , esistono inverter che funzionano a batteria normalmente per le piccole utente ( illuminazione e piccoli elettrodomestici ) e commutano automaticamente sull'enel quando la potenza richiesta supera la potenza che possono erogare l'inverter e/o batterie. ( per la serie: 6000 euro )
Per come la vedo io , senza complicarsi la vita occorrerebbe avere una portare del fiume -torrente -ruscello sufficente per generare almeno 3-5kw , forse spenderai di piu' a comprare la turbina , ma li risparmi in batterie !
Senza contare che una turbina , dura una vita ! con un minimo di manutenzione , le batterie no , ed inquinano pure !
