Buongiorno, ho un microidroelettrico che vorrei collegare in rete, la domanda è: può beneficiare della tariffa omnicomprensiva un soggetto privato (senza partita iva) ?
Grazie.
Ciao randal, allora prima di tutto devi dirci qual'è la potenza installata della centrale, comunque se la potenza supera i 20 Kw puoi usufruire della tariffa omnicomprensiva cioè 0,22 cent, però devi avere la partita iva ed essere iscritto alla camera di commercio, questo perchè la centrale diventerà un officina elettrica, se invece la tua centrale è inferiore a 20 Kw puoi fare lo scambio sul posto, ed usufruire dei Kwh prodotti su un tuo contatore come ad esempio una casa. Parlaci della tua centrale, se puoi qualche foto o informazione! ciao a tutti
Ciao, la TO è 0,22 cent al Kwh, per il tuo caso la partita iva non serve, per quello che ne sò io la tariffa omnicomprensiva se ne può usufruire solo sopra i 20 Kw. Ciao
I 20 kW sono per aprire l'Officina Elettrica.
1 kW serve per connettersi alla Rete.
Per la TO non sono in grado di rispondere con certezza ed è per questo che non avevo risposto; penso che si possa usufruire anche sotto i 20 ma da un punto di vista fiscale non so come debba essere gestita.
I.........Per la TO non sono in grado di rispondere con certezza ........................... ma da un punto di vista fiscale non so come debba essere gestita.
Confermo che per accedere alla TO basta 1 kW medio (escluso fonte solare).
Per l'IVA non lo so.
Grazie Spes del chiarimento in merito alla potenza minima.
Torno però sull'argomento perchè devo affrontare un caso di vendita di energia di potenza inferiore a 10kW.
Ci sono esperienze in merito di qualcuno che ha affrontato un caso simile?
Se non si agisce, non è possibile alcun progresso e non può essere corretto nessun errore... Dalai Lama
