Salve a tutti,
mi sono appena registrato, stò prendendo in considerazione l'idea di sfruttare un torrente che passa vicino a casa mia una casa un po' isolata, mi sono già collegato a questo torrente con un tubo da 50 mm di diametro lungo circa 120 metri con un dislivello di 20 metri circa, l'acqua attualmente la utilizzo solo ogni tanto per annaffiare l'orto la pressione che arriva è forte ma non saprei quanti litri al secondo porti non molti cmq credo..... di acqua dal torrente ne verrebbe molta di piu ma c'è un problema d'estate ci sono altre 4-5 persone che la utilizzano per annaffiare le campagne di viti che hanno nelle vicinanze, e d'inverno il torrente ghiaccia per sicuri 2-3 mesi, ora da quel che ho capito per ottenere almeno 2-3 kw dovrei sostituire il tubo da 50mm che già ho con uno piu grosso, ho fatto il carpentiere in ferro quindi per la costruzione di un eventuale turbina spero di potermi arrangiare almeno per quel che riguarda la parte pratica (saldare- piegare-smerigliare ecc...)
mi servirebbe invece aiuto su tutta la parte elettrica
che componenti servono ecc....
e magari capire quanto mi verrebbe a costare il tutto
PS: riguardo alla concessione io attualmente ho la concessione per l'utilizzo dell'acqua dal comune per annaffiare, ma se la utilizzo per altri scopi come farmi la corrente non sono mica obbligato ad informarli giusto?.....
grazie a tutti per eventuali risposte....
