Informazioni su nuovo impianto mini idro
  • Informazioni su nuovo impianto mini idro
    Ciao ragazzi sono nuovo del forum.
    Volevo farvi per prima cosa i complimenti, perchè vi trovo tutti molto preparati e entusiasti. <img src=">
    Per seconda cosa vi volevo chiedere alcuni consigli, possengo un terreno vicino ad un fiume con una portata media annuale di circa 1600 l/s. Dai calcoli che mi sono fatto potrei prelevare sui 1000 l/s e possengo un salto di circa 10 m.
    Quello che vi chiedo è:
    - che tipo di turbina ci dovrei mettere?
    - Quanto costa tutta la parte elettronica (alternatore, quadri, turbina ecc....)
    - Dove si possono trovare turbine, quadri, alternatori usati o in disuso da poter rimettere a posto?
    Vi ringrazio e buone ferie a tutti <img src=">
    Ciao e benvenuto!
    Ho poco tempo, ho appena finito la giornata...
    secondo mé escluderei una Banki da 135 cm!! divisa almeno in 8 sttori o ne installi due accoppiate ad un alternatore, ma i costi glievitano ovviamente....
    Una bella Kaplan fissa e costruita sumisura se la portata é sempre costante durante l'anno o semi Kaplan o full kaplan a doppia regolazione se la variazione della portata é ecessiva,1000 L/S sono giusto il limite inferiore di portata,sicuramente il tipo kaplan é la piu adatta così ad occhio dato che i dati sono pochi.
    Quanto costa cosi' é difficile da stimare ma non meno di 200.000 euro, le opere idrauliche dato lo scarso salto e costo condotta (se corta )nel tuo caso dovrebbero essere vantaggiosi, dato che la potenza sara' tra i 60 e 65 kw e se si vuole vendere l'energia prodotta ,bisogna andare in media tensione e i costi aumentano, ma ne vale comunque la pena se la portata é sempre costante e la turbina gira tutto l'anno (io lo farei subito a costo di vendere qualcosaltro per costruirla)
    Passo la parola a chi é piu esperto di mé in preventivi,pratiche burocratiche e studio di fattibilita'
      Domenica sono andato a prendere delle misure più dettagliate, ovvero:
      - il salto di cui dispongo si aggira sui 7 m (non 10 m. come speravo).
      - il fiume a un carattere torrentizio ovvero misurato attualmete (sta' in perido di massima secca vista la stagione) ha una portata sui 300 l/s, ma nei periodio di autunno, inverno e primavera puo' arrivare a portare anche 3000 l/s- e oltre.
      - un mio amico geologo a detto di dargli di media 1400 l/s annui.
      Questi sono dei dati piu' dettagliati, ma tenete presente che nei periodi di piena (circa 60 gg anno) la sua portata e' di più di 3000 l/s e quindi l'impianto che io vorrei mettere deve tener conto di questo.
      Ovvero io direi di mettere una turbina piu' grande che in questi periodi produca il massimo prendendo piu' acqua rispetto hai 1000 l/s che ho preso come riferimento (non vorrei mettere una turbina da 70 kw, quando nei giorni di piena puo' andare a 160 kw).
        Ciao a tutti (ciao Buran)
        benvenuto nel forum.
        Dai primi dati che hai inserito dierei che ci sono i numeri per fare qualche valutazione, prima di inziare;
        - il salto idraulico è in tua proprietà?
        - nella zona del salto idraulico c'è un vicolo paesaggistico/zona parco, pre parco o simili ?
        - nelle vicinanze c'è una linea elettrica in bassa tensione (secondo me Buran visto che si parla di 30/70 kW andrei in bassa tensione così si evitano i costi della cabina, distanza permettendo)
        - in Comune come la pensano al riguardo?
        Per il tipo di macchina ha ragione Buran una Kaplan è la macchina giusta tagliata su un dato di portata corretta.Tieni che una macchina a giri fissi non va ad inseguimento da 1 a 10 (da 300 a 300 l/sec) devui passa ad una Kaplan a pale variabili che costa di più ma rende di più.
        Uno dei punti fondamentali quindi è la portata e le cose che ti è chiesto prima.
        Leggiti anche il post inserito tempo fa sulle concessioni.
        RemTechnology
          - Allora, nel fiume c'e' una vecchia diga in legno, da dove parte un canale di derivazione di mia proprietà.
          - C'e' il parco, ma e' posto in una zona limitrofa in cui occorre il loro parere, ma non siamo in tuteal integrale.
          - La linea di bassa sta' a 100 m., Quella di MT con la cabina sta' a ca. 160 m.
          - Il Comune non dovrebbe dare problemi, in linea di massima e' d'accordo.
            tieni conto che anche se parte un canale in tua proprietà non è che puoi realizzare un impianto senza autorizzazione perchè serve una "Concessione di derivazione per uso idroelettrico" che ti viene rilasciato o dal locale ufficio del Genio Civile oppure dalla Provincia.
            Non so dalle tue parti come funziona.
            Bene che in teoria il Comune sia a favore, ma il primo passo è andare all'ufficio tecnico del Genio Civile o Provincia e chiedere che documenti servono per istruire la pratica.
            Remtechnology
