< Richiesta info su piccola turbina idraulica - EnergeticAmbiente.it
  • Richiesta info su piccola turbina idraulica
    salve a tutti. se è possibile vorrei avere un risposta su questa domanda: ad una altezza di 3.50m mi cade fino a terra una portata d'acqua di 30l/s. che turbina dovrei utilizzare e quanto energia potri ottenere? grazie a tutti coloro che mi aiuteranno ciao
    Ciao benvenuto nel forum!
    Hai pultroppo dei dati di salto e portata molto piccoli,comunque stando ottimisti potresti produrre un apotenza stimata di 500W.non sono molti ma se sei in condizioni dove non c'é la rete ... é come avere 4-5 pannelli solari ma al contrario produrresti 24H su 24H! ovviamente non é conveniente andare direttamente a 230V a 50Hz ma é molto meglio raddrizzare la tensione abassarla a non meno di 24V in corrente continua,caricare delle batterie di grande capacita' e utilizzare un classico inverter per alzare la tensione a 230V a 50hz.
    con tale sistema in caso di picco di assorbimento interverrebbero le batterie a sopperire alla mancanza della turbinetta,la durata del picco di assorbimento sara' sopperita dalle batterie in base alla loro capacita' Ah (dovranno essere ben sovradimensionate)in caso che le batterie fossero cariche e che non assorbi niente andra' dissipata l'energia prodotta dalla turbinetta mendiantre resistenza elettrica (tipo micro stufetta,per scaldare l'aria o l'acqua.
    come turbina non saprei indicari... una Pelton li servirebbe piu' pressione,una turgo forse se ben progettata con piu' iniettori forse, altri tipi di turbine ad reazzione tipo kaplan o Francis sono da escludere ,hai poca acqua.
    Adesso faccio ridere tutti!!,una bella Banki autocostruita con un diametro massimo di 20cm che sono gia tanti e una larghezza pale massima di 7 cm !ovviamente se riduci il diametro girera' piu veloce ma dovrai allargarla leggermente,potrebbe essere la soluzione piu' economica e funzionale,prova a chiedere a Sandro.T vedrai che ti consigliera' una Turgo multi getto con cucchiai particolari...
    Al massimo potresti provare a costruire una piccola elica da inserire in fondo al tubo.
    Cerca di massimizzare al massimo il salto e la portata, la turbina puo' anche stare lontano qualche decina di metri dalla casa per recuperare piu salto ecc, sara' molto piccola! Anche una bella ruota idraulica tipo mulino potrebbe essere una bella cosa ma dovra' essere molto stretta e con un diametro uguale al salto.
    Tieni presente che la spesa sara' indifferente dalla potenza,una turbinetta da 500 W e una da 5KW alla fine costano uguali!
    Prova ad indicare la situazione in cui la utilizzeresti tanto per avere un idea,e spero che i dati forniti siano molto precisi!
      Le soluzioni ,considerata la potenza ottenibile , non sono molte . Escluderei turgo ,pelton ,banki .
      ti rimane una bella ruota da mulino a cassetti ma è un po ingombrante . La soluzione ideale sarbbe un'elica come dice il mio vecchio amico Buran ,ma ho visto poco in giro . Mi piacerebbe fare delle prove con eliche da motori fuoribordo ma le piu piccole sono da 200 mm ,a te servirebbe una 100 mm non di piu .
      P.S. Per il mio amico Buran . Tengo a precisare che quando consiglio una turgo è perchè in quel contesto offre rendimenti superiori e costi inferiori delle altre turbine .
      ciao a tutti.
        Ciao,si lo so'... <img src="> ho visto una piccolissima Banki funzionare con un alternatore da camion con un diametro inferiore ai 10 cm x 10cm e funzionava gia' da 3 mt di salto,era fatta in casa con lamierino. la soluzione con un bel mulino di legno per di sopra,alla fine é la migliore.Volevo solo ipotizzare!
          Concordo con buran però Non usate l'alternatore da camion ,vanifica tutti gli sforzi fatti per la ruota idraulica ,usate un asincrono trifase di qualità da mezzo cavallo , è molto meglio ,fidatevi.
            grazie ragazzi x la risposta davvero ottima la spiegazione rapida di buran il sistema funziona a meraviglia!!!!!
              nel senso che l'hai costruita?
