fondo azionario dedicato alle rinnovabili!!
  • fondo azionario dedicato alle rinnovabili!!
    ABN Ambro
    Theme Certificates sull'energia rinnovabile
    che figata e le banche che dicono???
    chissa se sanno?
    Guarda un po ?!??!?
    http://www.abnamromarkets.com/pdf/NL000001...e=none&zoom=100
    www.econtek.it
    "MAKE YOUR ENERGY!!"
    on SKYPE econtek-italy
    In italia (borsa azioni), é presente fra le aziene del rinnovabile quotate ALERION INDUSTRIES che nell'ultimo anno ha guadagnato il 50%.
    ENERTAD ha guadagnato sempre negli ultimi 12 mesi poco + del 50%.
    ACTELIOS nell'ultimo anno ha invece avuto una flessione del 10%, ma ha avuto guadagni a 2 cifre nell'anno scorso, ai prezzi attuali potrebbe essere molto appetibile per investimenti nel medio-lungo termine.
    meno
      Meno, hai notizie aggiornate delle azioni che hai citato, come stanno andando? Vorrei fare un piccolo investimento, ho dubbi sui certificato Abn Amro a causa delle commissioni elevate, preferirei piccole quote azionarie. Ora mi informerò anche per valutare le azioni della Vestas.
        Parziale contrordine, i certificates Abn Amro non sono fondi, ma strumenti che replicano un indice, ne hanno sulle rinnovabili, sull'eolico, sul solare, sui biocombustibili, sulle variazioni climatiche, sull'acqua potabile eccetera. Forse non sono poi male, ma altre ai rischi simili ad un investimento azionario credo che ultimamente abbiano risentito del crollo del dollaro in quanto l'indice sottostante è in dollari.
          ecco la notizia di oggi.
          www.prenergypower.com
          autorizzato il progetto
          PORT TALBOT UK
          WWW.ALERION.IT
          BUILDING WORK TO START ON £400M PLANT IN SUMMER
          Be the first reader to comment on this story
          09:00 - 22 November 2007
          The company behind the power station says it expects work to start next summer, ready for it to open in 2010.Prenergy says 400 construction and 150 permanent jobs will be created, and promises a green operation worth millions of pounds to the local economy.
          Director Matthew Carse said: "This is a groundbreaking step, not only for Port Talbot but for environmentally friendly power generation in the UK."
          Prenergy says the annual payroll once the £400 million plant is up and running will amount to £7.5 million a year, and will boost the local economy further with around £8 to £10 million worth of local maintenance contracts.
          Generating 2.3 terawatt hours of renewable energy per year, the plant will provide enough electricity for half the homes in Wales and deliver 70 per cent of the Welsh renewable energy target for 2010.
          Sustainable wood chip fuel will be brought to the plant directly by sea using the deepwater harbour.
          Prenergy says the power station is designed to achieve energy efficiencies of around 36 per cent, compared to the typical 22 per cent levels of smaller plants.
          Mr Carse added: "Using wood chip from independently certified sustainable forestry, which ensures harvested trees are replanted, means generation is carbon-neutral and sustainable."
          (INCORCIAMO CON QUESTA DI 2006/MAGGIO) Alerion Energie Rinnovabili acquista il 50% di EWF ed investe anche nell'eolico
          Alerion, attraverso la controllata Alerion Energie Rinnovabili, è entrata in joint venture con un primario operatore nella logistica e nella commercializzazione di legname a livello mondiale, rilevando il 50% della società Energy Wood Factory ("EWF"). EFW, in cui Alerion ha in questa fase apportato 2 milioni di Euro, intende sviluppare una significativa capacità di generazione elettrica alimentata a biomasse, ubicata in Italia e all’estero.
          In particolare, EWF ha stipulato un accordo per l’acquisto del 100% della società Prenergy Power Ltd, la quale sta sviluppando un progetto finalizzato alla realizzazione di una centrale termoelettrica da 300 MW nel porto di Talbot in Galles (UK), alimentata a legname. L’energia elettrica prodotta sarebbe destinata al mercato libero ovvero, in base a contatti avanzati, verrebbe interamente ceduta a primari operatori inglesi con contratti di durata quindicennale. In base a stime preliminari, l’investimento complessivo per la realizzazione dell’impianto dovrebbe essere pari a circa 300 milioni di Euro e rimane, tra l’altro, subordinato al completamento dell’iter autorizzativo, previsto entro la fine del 2006. Prenergy ha di recente ottenuto l’autorizzazione di "operatore elettrico" nel Regno Unito; si segnala che nel Regno Unito la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è incentivata attraverso il riconoscimento di strumenti paragonabili ai certificati verdi italiani.
          EWF ha altresì allo studio l’integrazione a monte al fine di collegare la capacità di generazione elettrica con un sistema correlato di approvvigionamento e controllo della materia prima ("fabbrica del legno").
            Solar Utility: la jv di Pirelli investe 5,5 mln per impianti fotovoltaici nel salento
            Finanzaonline.com - 23.11.07/15:30
            Il Comune di Alessano (Lecce) e Solar Utility, joint venture paritetica al 50% tra Pirelli Ambiente e il fondo Global Cleantech Capital, hanno siglato oggi un accordo finalizzato alla realizzazione e alla gestione di impianti fotovoltaici nel comune pugliese, con un investimento di circa 5,5 milioni di euro. L’operazione consente un’accelerazione del piano di sviluppo di Solar Utility che intende sfruttare a pieno le possibilità offerte dal Sud Italia, regione ricca di Sole e quindi di potenziale energia alternativa.
            ovviamente Pirelli e ALERION si aggiungono a
            ENERTAD KERSELF KME CIR SORGENIA.
            ALERION è la piu sottovalutata,avendo circa 118 MW eolici al 2008 previsti e 300MW al 2010 + circa 20 MW da fotovoltaico+Biomasse
              Proviamo A Riflettere Sulle Prospettive Di Alerion.
              Buongiorno a tutti,ho passato un po di tempo a riflettere su quali prospettive potrebbe avere il titolo ALERION.
              I punti su cui riflettere sono tanti, proviamoli ad analizzarli.
              Nell'ultima trimestrale si legge che la societa' e' impegnata nello sviluppare il bussines delle energie rinnovabili, e percio' potrebbe dismettere partecipazioni non core per reperire cassa che servira' per gli ingenti investimenti, per mantenere fede all'ambizioso piano di sviluppo presentato lo scorso 5 dicembre alla comunita' finanziaria.
              Detto cio cerchiamo di capire quali sono le partecipazioni da dismettere e quali no.
              secondo me le partecipazioni da mantenere in portafoglio perche' strategiche sono:RDM,RDM REALTY,RCR,MB BANCA,ed ENERGY WOOD FACTORIES SRL.
              Mentre quelle da dismettere in toto, o solo in parte sono:MEDIAPASSON,e SVILUPPO DEL MEDITERRANEO.
              Vi spiego il perche'
              1)RDM e da mantenere per diversi motivi, intanto la societa'e risanata ed ora con la fusione con CASCADES dovrebbero arrivare i primi frutti.
              2)sappiamo grazie al nostro amico DALTON che cascades possiede una societa' di nome BORALEX che e' impegnata anche lei nello sviluppo di energie rinnovabili e ha gia sviluppato 103MW di energia EOLICA,204MW DA BIOMASSE DA LEGNO,26MW di IDROELETTRICO,14MW da GAS NATURALEhttp://www.cascades.com/cas/en/5_0/5_0_4_2.jsp
              Percio' si potrebbero creare accordi e sinergie, in considerazione del fatto che ALERION ha affermato che la societa' sviluppera' l'EOLICO anche all'estero, ed uno dei paesi in cui lo sviluppera' e il CANADA,e tutti noi sappiamo benissimo che CASCADES e' CANADESE, percio' potrebbero essere gia' stati stretti accordi fra le due societa' (BORALEX,ALERION).
              Tutti noi sappiamo che CASCADES e' una grande societa', e con la fusione con RDM diventera una delle piu' grandi al mondo, e avra bisogno di tantissima energia per far funzionare i numerosi impianti sparsi per tutto il mondo,percio' l'energia potrebbe essere realizzata installando sui diversi impianti gia esistenti pannelli FOTOVOLTAICI che genereranno energia da cedere alla stessa CASCADES.
              3)Come abbiamo gia' detto BORALEX possiede centrali a BIOMASSE da legno, ed il CANADA di legno ne ha in abbondanza,ed anche in questo caso sappiamo che ALERION e impegnata nello sviluppo delle BIOMASSE DA LEGNO percio' le sinergie aumentano ancora, e si apprezza ancora di piu' la bonta' del management di ALERION nel saper sciegliere con chi stingere accordi
              strategici.
              4)Nel piano di sviluppo di ALERION si legge che aumentera' la collaborazione con RDM REALTY infatti a noi e' noto che RDM REALTY e' una societa' immobiliare che a da poco comprato il 100% di VAILOG che possiede immobili nella logistica, la stessa REALTY e in posseso di porti turistici anche grazie all'acquisto di ADRIATICA TURISTICA, anche in questo caso le sinergie con ALERION non mancano, vi spiego il perche'.
              ALERION potrebbe installare dei pannelli FOTOVOLTAICI sugli stabilimenti gia' presenti ed acquisiti dalla ex VAILOG, e nel caso dei porti turistici potrebbero far sorgere degli AEROGENERATORI sia sui porti che OFFSHORE.
              Ed in fine non dimentichiamoci che RDM REALTY ha in programma da realizzare un grattacelo al centro di NEW YORK realizzato con l'ecoedilizia e le prime indicazioni che circolano, parlano di un grattacielo completamente rivestito con pannelli fotovoltaici in grado di soddisfare il fabbisogno eletrico e di acqua riscaldata per l'intero edificio, e di chi ci abita.
              5)Altre sinergie potrebbero realizzarsi grazia alla controllata RCR CRISTALLERIE che sappiamo opera nella lavorazione del vetro e del SILICIO, proprio quel SILICIO che potrebbe servire per la fabbricazione in futuro di pannelli FOTOVOLTAICI, che servirebbero al fabbisogno della stessa ALERION, ed alla vendita a terzi.
              6)Da non sottovalutare l'accordo fatto lo scorso anno con l'ingegner MONCADA detto anche il re dell'eolico in sicilia.
              Infatti l'acquisto del50% di WIND POWER SUD SRL parco eolico che sorge a NARO (AGRIGENTO) potrebbe essere solo la punta dell'ICEBERG, infatti visitando il sito http://www.moncadacostruzioni.com/ si puo notare che la societa' e impegnata nella realizzazione di parchi eolici,fotovoltaici,nello sviluppo di biomasse,e nell'ecodiesel, percio' le due societa' potrebbero sviluppare importanti collaborazioni, fra le tante ce da ricordare che MONCADA si e' aggiudicata la gara per la realizzazione di un parco EOLICO (IL PIU'GRANDE AL MONDO) della potenza installato di 500MW in ALBANIA, proprio quell'ALBANIA che compare insieme al CANADA agli USA e alla ROMANIA nel piano di sviluppo internazionale di ALERION.
              Quel campo EOLICO potrebbe esserer realizzato in collaborazione dalle due societa', infatti ALERION apporterebbe la sua grande conoscienza con BANCA MONTEPASCHI, la quale e' azionista della stessa ALERION con il 7,9% del capitale, per ricevere la cassa neccessaria per realizzare questo enorme parco EOLICO, tramite PROJECT FAINANCING.
              MONCADA di suo realizza AEREOGENERATORI che ALERION potrebbe acquistare per realizzare le prossime WIND FARM.
              7)La partecipazione al 50% in ENERGIE WOOD FACTORIE SRL e assolutamente da mantenere, infatti ENERGIE WOOD FACTORIE ha un'opzione di acquisto insieme ad un primario operatore a livello mondiale nella commercializzazione del legno, del 100% della centrale a BIOMASSE da LEGNO piu' grande al mondo con una potenza di 350MW di energia che verra' costruita in galles, in questo caso sono gia' arrivati i pareri favorevoli e le autorizzazioni da parte delle autorita' del posto.
              In questo caso ALERION dovrebbe far prima realizzare la centrale, e nel momento in cui e realizzata dovrebbe esercitare l'opzione di acquisto, facendo un grandissimo passo in avanti nel settore delle BIOMASSE con una quota di sua pertinenza equivalente a 175MW di potenza.
              8)BANCA MB: questa banca presente nel milanese e stata gia' impegnata in altre occasioni in collocamenti di societa' sul mercato azionario italiano acquisendo una buona esperienza, esendo collocatori ed advisor, noi tutti abbiamo gia' letto che ALERION sarebbe prossima ad uno SPIN OFF azionario e potrebbe rivolgersi proprio a BANCA MB visto che ce la proprio in casa.
              Fra le partecipazioni da dismettere avrei pensato a:
              1)MEDIAPASSON dove sappiamo delle trattavive gia' avviate fra DMAIL e la stessa per fare una fusione fra le due, costituendo prima un NEWCO dove fare affluire le due societa per poi quotarle sul mercato azionario, ed in questo caso ALERION potrebbe cedere l'intera quota per reperire cassa fresca per portarsi in avanti sui piani delle ENERGIE RINNOVABILI.
              2)SVILUPPO DEL MEDITERRANEO, in questo caso prevedo solo la parziale cessione della quota del 45% detenuta da ALERION per un semplice motivo noi tutti dobbiamo sapere che una volta avuta l'autorizzazione a banca, Svil. Med. ci sono da fare due aumenti di capitale di 500MILIONI DI EURO l'uno, e nel caso di ALERION che detiene il 45% cera da versare una cifra enorme, a meno che, non partecipa agli aumenti di capitale diluendo la sua quota a circa il 2,5%.
              penso che invece ALERION abbia preferito fare subito cassa, e penso che comunque non venda tutta la quota, lasciandosi un pacchetto piu' piccolo per essere comunque presente nell'azionariato che conta.
              COME DICE UN MIO AMICO LE AZIONI NON SI CONTANO, MA SI PESANO.
              in questo modo non sottrae cassa agli investimenti che dovra' affrontare per le ENERGIE RINNOVABILI.
              A conclusione di questo studio potrei tirare le somme e dirvi che ALERION come piu' volte affermato dalla societa' dismettera' le partecipazioni non CORE per concentrarsi il piu' possibile in un settore molto redditizio come quello delle ENERGIE RINNOVABILI, e percio' e un titolo che vale una scommessa, percio' chi oggi compra ALERION lo fa in un ottica di MEDIO/LUNGO termine dando fiducia ad un MANAGEMENT di assoluto prestigio basti ricordare l'esperienza maturata in ambito nazionale ed internazionale nella montedison dall' attuale vice presidente di ALERION l'ingegner GAROFANO.
              Se ALERION riuscira' a sviluppare come detto nel piano di sviluppo una potenza installata di 800MW di EOLICO in ITALIA e 600MW di EOLICO all'estero per un totale di 1400MW di EOLICO+ 50MW da FOTOVOLTAICO+ sviluppo delle BIOMASSE+ sviluppo DELL'ECODIESEL+ 175MW da BIOMASSA DA LEGNO con l'esercizio dell'opzione di acquisto della centrale che vera' realizzata in GALLES.
              Allora si potrebbero fare due calcoli.
              ALERION dichiara che ogni MEGAWATT di EOLICO genera 330.000EURO di EBITDA annui, e le societa' che sviluppano RINNOVABILI quotano dalle 9,5 alle 11,5 volte l'EBITDA annui, allora fate voi due conteggi perche io sono stanco, e la mia calcolatrice no ce la fa a contenere tutte le cifre.
              in piu unaugura il piu garnde impianto fotovoltaico il 18/3/2008 in puglia ed ha stipulato accordo con ECOSTREAM vedere sito ,società casa madre in Olanda, per fornirle 20 MW chiavi in mano di fotovoltaico nel 2008/2009
              www.alerion.it
