Principalmente esistono litio 6 e litio 7.
Il litio 6 è composto da 3 protoni e 3 neutroni (3+3=6)
Il litio 7 è composto da 3 protoni e 4 neutroni (3+4=7)
La disponibilità in natura di Li6 e Li7 è rispettivamente 7,5% e 92,5% quindi il litio 7 è più abbondante.
Per ottenere trasmutazioni nucleari con ioni di H e litio 7 necessita un fascio di ioni di idrogeno con energia di almeno 2,2 Mev, (meglio se 2,5 Mev).
è scritto qui
Si ottiene la trasmutazione Be7 + n = 2,5 Mev+p+Li7
Ovvero
Berillio7 + neutrone = 2,5 Mev + ione di H + Litio7
Il neutrone uscente possiede una energia compresa fra 500-700 keV (è scritto qui)
Prendiamo in considerazione la media che è 600 kev
neutroni da 600 kev sono bastevoli per trasmutare il torio in uranio, inoltre se il litio anzichè essere irradiato da ioni di idrogeno... è irradiato da neutroni, succede che viene prodotto trizio.
Sotto l'effetto del flusso ionico abbiamo contemporaneamente l'effetto secondario causato dal flusso neutronico.
Sia che si tratti di Litio6 o Litio7 in ambo in casi abbiamo produzione di trizio.
Li7 + (neutrone da 2,5 Mev) = elio4+Trizio+neutrone termico - 2.5 MeV
Li6 + neutrone = elio4 + Trizio + 4.86 MeV
Ovviamente non è possibile produrre trizio dal litio7 perchè necessiterebbe un neutrone veloce da 2,5 Mev e noi invece otteniamo mediamente 600 kev, ma è possibile produrre trizio dal litio 6 e in più otteniamo un surplus di energia di 4,86 Mev.
Naturalmente 4,86 Mev sono pochi per sostenere l'alimentazione dell'acceleratore di flusso, però predisponendo un target bimetallo composto da litio-torio è possibile ottenere la trasmutazione di torio in Uranio 233 e poi fissione automatica con emissione di circa 180 Mev.
180 Mev sono tanti, bastevoli per mantenere tutto lambaradm e avanza pure.
Tutto dipende dal grande ostacolo di ottenere un flusso di ioni di 2,5 Mev e di ottenere torio.
Nota:
Nelle bombe all'idrogeno non viene impiegato un miscuglio di deuterio e trizio perchè il trizio decadrebbe paino piano in elio e periodicamente si dovrebbe rinfrescare le bombe con nuovo trizio, questo causerebbe enormi problemi sulla sicurezza.
Si preferisce infatti posizionare litio anzichè trizio perchè il litio è stabile, quando poi eventualmente esploderà la bomba, il litio viene trasmutato velocemente in trizio che è instabile, ma non importa se il trizio è instabile mentre che la bomba sta esplodendo.
Edited by stranger - 17/10/2007, 07:07
è scritto qui
Ovvero
Nota:
