"Perché non un solido??"
Stai parlando dell'accumulo naturalmente.
E' vero. Si potrebbe pensare a un sistema formato da uno strato di rocce attraverso cui passano i tubi con l'olio diatermico.
Costa pochissimo ma ha uno svantaggio, il cattivo scambio di calore, per le piccole superfici di contatto.
Allora si può pensare a una massa di rocce, che fanno da volano termico principale, con le intercapedini riempite da un liquido ad alto punto di ebollizione (magari lo stesso olio diatermico, comunque qualcosa di alta conducibilità) avente la funzione di trasmettere il calore dai tubi alle rocce. Costo minimo, sicurezza massima, perchè l'olio delle intercapedini sarebbe in minima quantità.
Basta verificare che il calore si trasmetta all'interno delle rocce con velocità sufficiente a sfruttarne tutta la capacità, ma visti i tempi dei transitori non dovrebbero esserci problemi.
E basta fare in modo che le rocce si possano dilatare e contrarre senza spostarsi e senza schiacciare i tubi che ci passano.
Bravo Pademar. Grazie per il suggerimento. Con il sistema del liquido nelle intercapedini dovrebbe funzionare bene.
