solare a concentrazione
  • solare a concentrazione
    salve a tutti
    sono nuovo di questo forum che trovo molto interessante e frequentato da persone altrettanto tali...
    sono interessato da questa nuovo sistema a concentrazione solare che la sol3g ha messo in produzione
    per caso qualcuno di voi ha notizie certe dirette o indirette del reale rendimento di questo sistema?
    vi ringrazio
    Ah..questo nuovo sistema...ma "questo" quale?
      http://www.sol3g.com/esp/index.htm
      nel precedente messaggio indicavo il nome dell'azienda
      che appunto produce questo nuovo sistema che promette rendimenti prossimi al 28%
      se qualcuno conosce questo prodotto o l'ha già installato gradirei la possibilità di avere notizie che non provengano da una broshure
        Ciao wintud,
        in Italia c'è questa ditta che li installa con successo:
        http://ricchezza-fotovoltaico.jujol.com/20...-di-solarbrain/
        puoi sentire uno dei loro rivenditori presenti in tutta Italia e chiedere di qualche installazione già realizzata dalle tue parti <img src=">
          si ma sono lenti e quindi hanno bisogno di sole diretto? come fanno a concentrare la radiazione diffusa?
            Salve a tutti.
            Qualcuno sa dirmi se gli impienti fotovoltaici realizzati con i pannelli a concentrazione delle SOL3G sono ammessi a beneficiare del conto energia?
              Ciao roberto461!
              la risposta è: NO
              ...speriamo per ora...altrimenti siamo fermi da circa 15 anni con i rendimenti bassini del silicio.
                ci sono prospettive interessanti per il solare a concentrazione date una vista a questo link :
                http://www.sunrgi.com/index.html
                  ciao, sono nuovo, volevo sapere se esistono impianti con pannelli fotovoltaici a concentrazione che possono usufruire del conto energia?
                  neanche riguardo a questo tipo di incentivazione(vedi sotto)?
                  "Infine è previsto un ulteriore quota di 100 Mw da destinare a nuove tecnologie avanzate che necessitino di ulteriori meccanismi di incentivazione.
                  Il testo esatto del decreto approvato il 14.2.2007 Art 15, comma 2, è:
                  "Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica che permettano anche l'aumento dell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti, anche sulla base delle attività di cui al comma 1 e all’articolo 14, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere lo sviluppo delle predette tecnologie e delle imprese, nel limite di una potenza nominale di 100 MW, aggiuntiva rispetto alla potenza di cui all’articolo 13, commi 1 e 2."
                  grazieee
                    Con il D.M. svilupo economico 11/04/2008 (G.U. n.101 del 30/4/2008) si è dato il via agli incentivi per gli impianti a concentrazione.
                    adesso si aprono scenari veramente interessanti
                      Originariamente inviato da scorfanetTO Visualizza il messaggio
                      ho paura che non serva a molto....
                      ho letto all'articolo 4 comma 2:
                      "la superficie captante deve essere maggiore di 2500 m2"
                      se è quello che credo io...o hanno sbagliato
                      o hanno fatto il decreto per l'impianto del solare termodinamico che volevano fare in sicilia da 5 MWe
                      il piccolo solare a concentrazione da poter mettere nelle case non risulta incentivato
                      sbaglioo??
                      spero di sbagliareee
                      aspetto vostre news...grazieeee
                        hai qualche link per visionare il DM
                        Salmec
                        L'esperienza è ciò che ti fa commettere errori nuovi invece di quelli vecchi.
                        Arthur Bloch
                          Ecco qui...
                          Liga
                          Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
                          Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
                          Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
                          ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
                          Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
                            ma allora si tratta esattamente di quello per il solare termodinamico (fatto ad persoman per Rubbia), ben altra cosa da quello a concentrazione del post precedenti, nel caso voleste capire le differenze dopo una rapida ricerca su google ecco qualche link:
                            Solare termodinamico a concentrazione: incentivi e accordi per gli impianti - Edilio - Edilizia avanti veloce
                            20 milioni per il solare termodinamico - Parole verdi
                            [url=http://www.mil2002.org/stampa/061029is.htm]Una citt
                            Arthur Bloch
                              Originariamente inviato da salmec Visualizza il messaggio
                              quindi questa incentivazione non serve a nulla per il solare a concentrazione per le case singole, giusto?
                                Originariamente inviato da sermi Visualizza il messaggio
                                ESATTO!!
                                Salmec
                                Arthur Bloch
                                  ciao a tutti!
                                  m hanno installato da circa 1settimana un impianto fotovoltaico e alla concentrazione dei raggi solari un pò c avevo pensato pure io... ammettiamo il caso che quelli della sunrgi vendano a larga scala un kit da posizionare sopra i pannelli(silicio) e che amplifichino del 25% la produzione di enrgia elettrica... ... sarebbe stupendo, ma fino ad allora...
                                  ...quello che avevo pensato io, invece, era quella di costruire/installare(...nel mio caso,meglio comprare, perchè sn una schiappa nel 'fai da te'...)un tubo motorizzato con montato in cima uno specchio parabolico in puro cristallo che,seguendo il sole, mi proiettava sui pannelli, nell'arco di tutta la giornata, i raggi solari... sn sicuro che la produzione migliorerebbe...
                                  Nel conto energia m sembra che non s debba superare il 20% d energia riportata nel progetto,correggetemi se sbaglio.
                                    informazioni
                                    Originariamente inviato da ghezzi Visualizza il messaggio
                                    ciao a tutti!
                                    Salve, Lei ha installato un sistema a concentrazioni, ha visto una diferenza con quelle normali . e con quale ditta ha fatto.
                                    Grazie mille
                                    Puo inviarmi in privato.
                                      Salve
                                      Qualcuno ha fatto impianto a concentrazioni, e i prezzi come sono.
                                      Grazie millle
                                        Qualcuno ha avuto contatti con questi:
                                        SHAP
                                        grazie.
                                          Interessante quanto sta facendo la Beghelli, dove posso trovare queste informazioni ?
                                          Grazie.
                                            Originariamente inviato da titurbina Visualizza il messaggio
                                            SHAP
                                            grazie.
                                            Quelli in foto sono impianti a concentratori lineari e, a quanto mi risulta, non sono disponibili per piccole applicazioni.
                                            Per quanto riguarda gli impianti a concentrazione, non conoscevo l'azienda dei primi post (mi pare sunrgi), ma francamente mi sembra che prometta troppo; le uniche aziende che conosco e che operano nel settore sono la Emcore (statunitense) e la Concentrix (tedesca), ma ambedue sono orientata ad impianti medio-grandi; se altri conoscono altri nomi mi piacerebbe conoscerli
