TEF- Thermo Electric Flyweel - elettrodomestico a bassa entalpia
  • TEF- Thermo Electric Flyweel - elettrodomestico a bassa entalpia
    Un senatore 5***** con un associazione di Ischia (nota zona geotermale)
    che vorrebbero COSTRUIRE un interesse-attrazione ECOlogista per i turisti
    sta cercando un ciclo termodinamico domestico (3-5 kW) a bassa entalpia.
    VISTA la crisi del settore degli elettrodomestici,
    si pensava di farne un concorso per creare una proposta ai dipendenti del settore.
    magari passando da qualche ente di ricerca che il sen.metterebbe a disposizione per la valutazione complessiva,
    per conoscere/creare la normativa e i relativi decreti attuativi...
    e la conformita di allaccio alla rete (Accumulo-Smart)
    segnaliamo i "precedenti" non ancora RAGGIUNGIBILI!
    Home Soft-air
    Newcomen
    http:www.ohikia.eu
    Unica indicazione certa ed ufficiale ricevuta:
    "...il sistema (uno dei tre) e' stato visto al lavoro dai colleghi del nostro laboratorio di certificazione per bassa e media entalpia di Trisaia..."
    Si ricorda che un sistema simile potrebbe essere utilizzato in modo ottimale per :
    cogenerazione da biomasse (si spera "almeno" catalizzate)
    cogenerazione-ottimizzazione su scarto termico di ICE-GEN (Totem)
    fornitura di citta' balneari (richiesta energetica, docce comprese in periodo di irradiazione solare intensa)
    AFRICA (tot sole = tot acqua pompata)
    ISCHIA 365/365 e 24/24
    Ultima modifica di HAMMURABY; 11-01-2014, 13:06.
    il principio dovrebbe essere questo, il turboexpander (a turbina o volumetrico):
    nel disegno sulla Sx il pozzo F°reddo con la cilindrata fissa
    ed a Dx quello C°aldo in cui la cilindrata dovrebbe essere variabile in funzione dell expansione del gas
    data dalla temperatura
    il TermoElettricoFlyweel esclusi atriti, dovrebbe espandere <4 per mille ogni grado...
    a Sx con cilindrata cc.1 , con 60°C di DeltaT (es. da 27°C a 87°C)
    la variabile Dx va +20% (cc.1,2)
    Turboexpander a turbine contrapposte PUMP-GEN,
    nella bassa entalpia, sarebbe meglio con una delle due a geometria variabile
Nome:   374293_2693968840597_91302186_n.jpg
Visite: 2
Dimensione: 42.9 KB
    PROBLEMA. i dati: (zeroassoluto 0°K -287°C)
    da 300K LowSink (o 27C°) a 360K HiSink (o 87C°)=
    Carnot dice che hai il 20% resa... sulla termica
    che e':
    Calore Specifico acqua 4186J/K°/kg = 4186 Kj/K°/Mc
    1,2 kWh termico ogni grado per il Mc di acqua calda disponibile
    con resa al 20% =220Wh elettrici a grado per M^3 di acqua.
    con differenza termica di 20C° un Mcubo di acqua "calda",
    rende 4,8 kWh di elettricita'...meno ca. 30% atriti...
    1000: 3600 secondi = flusso di <300ml /secondo
    il flusso di un litro secondo renderebbe 10kW netti di tutto (12%)
    TANTI !
    contando che si hanno servizi termici a gratis...
    Ultima modifica di HAMMURABY; 11-01-2014, 20:52.
      risposta da ENEA
      come ENEA non siamo impegnati in progetti specifici nel settore, abbiamo avuto dei contatti preliminari con una delle aziende da Lei citate, la Newcomen, che produce il sistema Piglet. In particolare, i colleghi del nostro Centro Trisaia (Basilicata), dove abbiamo un laboratorio di certificazione per pannelli solari a bassa-media temperatura, hanno visitato l’azienda e visto il sistema in funzione e prevedono di approfondire le possibilità di collaborazione in un incontro da tenersi a breve termine.
      In questa situazione mi pare prematuro organizzare un incontro pubblico sull’argomento, incontro che potrebbe essere più utile a valle di un approfondimento dei nostri contatti con l’azienda citata ed eventualmente con altre impegnate nel settore. Tali contatti dovrebbero consentire di valutare meglio la convenienza della installazione di tali sistemi domestici da 3 kW,
      anche con riferimento alla specifiche esigenze dei possibili utenti di Ischia.
      A disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti, le invio cordiali saluti.
