< Aiuto Modellino - EnergeticAmbiente.it
Aiuto Modellino
  • Aiuto Modellino
    Ho costruito un modellino Stirling , seguendo più o meno lo stile di questo
    YouTube - Stirling engine wood with fan
    Che è stato realizzato da "impazzitoinvolto", qui nel forum.
    Il modellino non funge. Ho rispettato abbastanza fedelmente le misure e i materiali usati nel modellino citato e non riesco a capire perchè il mio non va.
    Allego il filmato (di qualità non eccellente , visto che l'ho fatto con il telefonino) e ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà a " trovare l'errore".
    Note sul video:
    1)il sistema albero/volano è visibilmente sbilanciato e assolutamente non in asse , lo so. Ma gli attriti sono tuttosommato abbastanza bassi , dovrebbe cmq riuscire a fare almeno una 50ina di giri al minuto....no ?
    2) ho fatto delle prove per vedere se ci sono perdite d'aria eccessive: Per quanto riguarda il lato pistone non ce ne sono affatto. Per quanto riguarda il cilindro contenente il displacer ci sono delle perdite nello scorrimento dell' asta, ma anche quelle sembrano piuttosto basse:
    Ho gonfiato un palloncino e tramite il tubo in gomma l'ho collegato al cilindro: impiega quasi 1 minuto prima di sgonfiarsi, attraverso il gioco presente nell'asta del displacer che è di 0,5 mm: il foro interno del cilindro è da 6,5 mm circa , mentre l'asta è un trafilato da 6mm.
    3) Come si vede nel video ho provato anche a scollegare il pistone dall'albero per vedere se la membrana reagiva al movimento del displacer: come si puo' notare reagisce abbastanza bene....
    ma allora dove sto sbagliando ??
    Grazie ancora a chi vorra aiutarmi
    Purtroppo il file , anche compresso, è di 5.67 MB.
    Come posso fare per mostrarvelo?
      Prova a metterlo su youtube!
      Oppure se sei registrato su tiscali.it o libero.it ti danno dello spazio web a disposizione
      L'immaginazione è più importante della conoscenza.
      ALBERT EINSTEIN
        video pesanti
        Originariamente inviato da Miguel Visualizza il messaggio
        Su facebook ti fai un tuo account e puoi postare video anche di 100 Mega....
        Poi basta che metti l'indirizzo ....questo per esempio è il mio e ci sono 5 video....saluti
        CARBONOVO | Facebook
          YouTube - Stirling non funzionante
          ecco il video.
          Scusate il ritardo nel postarlo
            Sicuramente hai il volano troppo sbilanciato, l'albero a gomiti ha troppo gioco nel supporto, il volume "morto" a mio avviso è eccessivo.
            Dal video non si vede se avvii nel senso giusto, dipende dallo sfasamento il senso di rotazione.
            Non mollare, cerca di eliminare il gioco e bilanciare il volano e secondo me funziona!!
              Da quello che si vede dal filmato, oltre a quello che dice DinoDF, sembra anche che il volume d'aria mosso dai due pistoni, soprattutto il lato freddo, non sia sufficiente.
              Questo anche in rapporto al tubo che unisce i due cilindri.
              Questo senza avere dei dati in mano ma solo da una visione.
              Comunque COMPLIMENTI
              ALBERT EINSTEIN
                ecco il video.
                Azz....che è stà roba?...vedi almeno questo postato da LIBERO 51
                Stirling engine 3.1 sequenza costruttiva_0001.wmv - Dedicated Web Hosting Service
                  Grazie davvero a tutti per i vostri consigli.
                  Appena torno a casa sistemo meglio l'albero e provo a sostituire la membrana con una un pochino meno tesa (non so se può essere un altro motivo di non funzionamento).
                  Apprezzo molto i consigli ma non so se è colpa dello sbilanciamento del sistema albero a gomiti- volano: per quanto mal bilanciato dovrebbe cmq riuscire a fare qualche giro , anche pochi, o mi sbaglio?
                  temo che gravano troppo le perdite lungo il cilindro dove scorre lo stelo del displacer: un gioco di 0,25 mm sul raggio a ben pensarci è molto.
                  Per questo vi chiedo , nei vostri modellini come avete risolto il problema della perdita d'aria in quel punto? un gioco così grande è lecito in modellini come questo?
                  Stavo pensando ad un o-Ring ma non so se ciò porterà ad un aumento dell'attrito come non so se ne esistono di spessore cosi piccolo... oppure resine termoindurenti , come quelle che mi sembra di aver visto nei "tappi" dello stantuffo di una pompetta per bici.
                  x biomasso : non riesco a vedere il video
                  Grazie ancora a tutti
                    Purtroppo non ho mai costruito un motore Stirling, ma visto che questo tipo di applicazioni rientra tra le mie passioni, mi sento di consigliarti di tenere conto di una cosa:
                    Quando i ciclindri fanno la lora corsa devi fare in modo che una buona parte dell'aria riesca a muoversi dalla parte fredda a quella calda.
                    Se non hai questo il principio non funziona, in quanto l'aria deve passare dalla zona calda alla zona fredda e viceversa in modo di avere il cambio di pressione.
                    Buon lavoro
                    ALBERT EINSTEIN
                      Clikkando il link postato sopra accedi alla pagina del documento, in seguito vai in basso su "click here to download"....lo salvi e lo apri...
                        Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggio
                        Si , sorry , risolto.
                        Quello che è stato fatto qui è davvero un ottimo lavoro , ma purtroppo al momento è abbastanza al di la della mia portata , in termini di materiali. Mi piacerebbe rimanere , almeno per ora, a giocare con le lattine facendo motori sempre più complicati e prendere un po' di pratica.
                        Sempre ammesso che questo coso parta...
                        Ultima modifica di Miguel; 09-10-2008, 17:01.
                          Ti faccio tanti auguri ma la vedo dura col tuo modellino......già solo disassamenti ed attriti vari da meccanica grosssolana come manovellismi renderanno molto problematico un possibile guadagno percentuale....
                            Hai perfettamente ragione, ma allora perche questi grossolani modellini fungono?
                            YouTube - Home made tin can stirling engine work with hot water
                            YouTube - simple tin can stirling engine
                            YouTube - Simpliest tin can stirling engine
                            ecc ecc
                              Il mio primo stirling a funzionare è stato il 3°! il primo aveva troppe perdite il secondo aveva troppi volumi "morti" e displacer piccolo, sul terzo ho usato un volano da 20 cm spesso 3 mm e lo bilanciavo incollando monete sa 2 centesimi per sbilanciare il punto morto sul quale si fermava, occhio alla corsa del pistone "motore" e che alla lunghezza della biella ( controlla che non sia sempre in trazione o sempre in spinta per una biella troppo lunga o corta) di allentare la membrana già detto, comunque fissa l'albero motore anche dall'altro vedrai che va meglio...
                              Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
                              http://it.youtube.com/user/alessiof76
