Intanto una nuova modifica tecnica alla Twizy alla portata di tutti, l'aletta parasole ( a proposito perché manca? chi l'ha omologata non se ne è accorto?) io l'ho fatta così
in realta è più bella di come vengono le foto la "saldatura di colla" ?
è appena visibile , mentre in foto sembra il massiccio del monte bianco.
Comunque è facilissimo da realizzare: un foglietto di lexan nero da 3mm di 42x19 un altro pezzo 42x6 cm
un tubo da 8mm di PVC nero, tagli 4 pezzetti di tubo a 5 cm l'uno, incolli i tubetti due sull'aletta e due sul pezzo da 6cm
a mo' di cerniera, infili un'anima di 6mm d'allumino da 10cm in modo che sia il perno della cerniera ( lo pieghi leggermente per far sì che
il movimento sia leggermente forzato. Inserisci il tutto nell'intercapedine che c'è tra rivestimento e traversa tetto anteriore, metti due piccoli cunei di gomma e la "creazione" è perfettamente ferma e rimovibile quando si vuole. Infine incolli le due calamite, una sul tettuccio
( dal quale non si staccherà mai più ho provato a rimuoverla e non ci sono riuscito),
l'altra ci metti un goccetto d'attak e la fai posizionare da sola in perfetta corrispondenza della prima nella parte interna dell'aletta e la lasci li per tre quattro minuti.
Il sole non vi verrà mai più negl'occhi, peso circa 230 g
