Plasma ignition
  • Plasma ignition
    Eccomi all'n-esima proposta sul forum. Devo dire ke questa volta non sono stato io a proporre, ma un nuovo nostro "collaboratore", eversor 7.
    Si tratta di ... un momento, ora faccio un bel cut & paste da un mio post precedente (thread "500km con 5 l d'acqua") dal quale è nata questa discussione:
    CITAZIONE
    L'idea di questo misterioso inventore, che personalmente avevo già letto, in quanto mi sono iscritto al gruppo yahoo del quale l'autore fa parte, è brillante e sembrerebbe funzionare. Purtroppo io non ho competenze sufficienti a replicare o a discutere questo setup, però mi hai convinto: chiedo ad eroyka di aprire 1 nuovo thread in questa sezione, per chi volesse cimentarsi in questa sperimentazione.
    P.S.: ATTENZIONE!!! Questo aggeggio è molto pericoloso, dato che lavora con tensioni molto elevate, e può essere letale! Se non si è esperti di elettricità (io non lo sono e quindi non mi cimento) lasciare ad altri questo compito, o provare a fare lavoretti al contorno (schemi, simulazioni, ecc., che sono utt'altro che inutili).
    P.P.S.: Curiosità: l'autore dell'invenzione si nasconde dietro un nick (un pò astruso, in verità: s1r9a9m9) perchè teme che lo facciano fuori...
    Da notare ke sembra essere un "fork", una diramazione, una variazione sul tema dei principi di Stan Meyer. Infatti l'obiettivo non è quello di ottenere un'elettrolisi efficiente per produrre idrogeno in quantità eccedenti la norma, ma di provocare la dilatazione dell'acqua facendola attraversare da un arco elettrico... Spingendo giù il pistone... Il motore a combustione interna, quindi, dovrebbbe funzionare... SENZA COMBUSTIONE Sarebbe troppo bello!!!
    Ora vi posto il file...
    - eccolo -
    Pulchra sunt quae videntur, pulchriora quae sciuntur, longe pulcherrima quae ignorantur. Niels Steensen
    CITAZIONE(lukemon79 @ 17/3/2006, 10:55)
    Ciao , avevo letto già il "paper" , teoricamente è un carburatore che genera idrogeno/ossigeno mediante dissociazione con campi elettrici ad altatensione e plasma ; somiglia al sistema Meyer ma è qualcos'altro . Ci sarebbe da sperimentare se con scariche ad l'alta tensione ( come descritto nel paper ) si riesce a dissociare l'acqua , sinceramente ho i miei dubbi nelle quantità di idrogeno prodotto , considerando il fatto che visto che ci sono scintille ad alta tensione il gas prodotto si può incendiare , facendo un bel botto .
      Un'idea: ma con la piezoelettricità si ottengono delle scariche ad alta tensione, giusto? Non si potrebbe sfruttare questo fenomeno x creare questi picchi di tensione...
        il file di collegamento none' + attivo !!!!
        sara' un caso ???
        cmq lo posto ugualmente
        link scomparso ???
          sono curioso anch'io ... ma purtroppo il file non c'è più
          come si può fare?
          qualcuno ce l'ha?
            http://www.google.it/search?hl=it&q=s1r9a9...on+Google&meta=
            Prova ad usare un motore di ricerca. Il link precedente si ottiene mettendo in google le parole "s1r9a9m9", "plasma" ed "ignition"...
              CITAZIONE (tamerlano @ 10/8/2006, 14:18)
              sara' un caso ???
              link scomparso ???
              Semplicemente non se lo è filato niuno per molto tempo
              Odisseo
