< H-racer - EnergeticAmbiente.it
H-racer
  • H-racer
    Emissioni zero e addio definitivo al petrolio.
    Questo sarà il futuro quando la macchina ad idrogeno sarà una realtà consolidata nelle nostre strade.
    Al momento possiamo certamente divertirci con l'H-Racer.
    Un modellino perfettamente funzionante e dal design avveniristico.
    L'autonomia è di circa 4 minuti.
    Eccovi il LINK!
    Pace!
    Gym
    Dal giorno 08/02/2017 questo account è inattivo.
    Per favore non inviate alcun messaggio (soprattutto mail) al sottoscritto riguardante questo Forum poiché non otterrete alcuna risposta.
    Grazie!
    eccovi la dimostrazione che ci vogliono imprimere l'uso dell'idrogeno come carburante del futuro,ma cè sempre una stazione di servizio...
    no (pace) guerra....nel senso lato della cosa
    rendiamoci liberi da questa schiavitù. cè chi c'èra riuscito ma è stato eliminato per ovvie ragioni.... ed è per questo che chi ci riesce magari tiene la cosa per se..... P A U R A !!!!
    con le onde elettromagnetiche sintonizzate ad una certa frequenza si possono disintegrare (polverizzare) materiali solidi. addirittura granito...
    quindi non vedo perchè non ci si dovrebbe riuscire con l'acqua....
    bisogna solo studiare il metodo giusto... e quello giusto sicuramente cè
    chi cè già riuscito DEVE e lo voglio ripetere "DEVE" divulgare la sua conoscenza. magari anche sottoforma anonima...
    un grazie da tutta la civiltà che non è coinvolta nei profitti derivanti dal petrolio:::
    ciao a tutti
      CITAZIONE (SANDRINX77 @ 6/6/2007, 20:13)
      scusa? disintegrare il granito? dove l'hai letta 'sta cosa?
        CITAZIONE
        SANDRINIX77 : eccovi la dimostrazione che ci vogliono imprimere l'uso dell'idrogeno come carburante del futuro,ma cè sempre una stazione di servizio...
        basterebbe farsi la propria stazioncina solare a casa e il problema sarebbe risolto, che dici ?
        Simone.
          ...con le onde elettromagnetiche sintonizzate ad una certa frequenza si possono disintegrare (polverizzare) materiali solidi. addirittura granito...
          verissimo che qua ci stanno spennando come i polli perchè lo siamo in effetti ma è anche vero che le energie in gioco sono tante. hai idea della classe di risonanza del granito (che è un conglomerato)?
          la storia dell'acqua suddivisa con il suono mi sa di bufala.
            CITAZIONE (kydor69 @ 2/7/2007, 19:41)
            questa cosa l'ho sentita dire soltanto in effetti. ma in fondo se ci pensi bene la vibrazione disgreca il materiale solido. basta immagginare l'effetto di un terremoto su di un palazzo. il suono in realta crea una vibrazione che ad una certa frequenza "dovrebbe" riproporre l'effetto.
              se ci pensi bene, le onde em non provocano nessuna vibrazione, il suono è una vibrazione dell'aria, non di fotoni... <img src=">
                ho già dimostrato l'impossibilità dell'argomento nella discussione "dividere l'acqua con il suono"
                  CITAZIONE (elFranZ @ 8/7/2007, 13:15)
                  allora perchè l'acqua vibra con le onde sonore?
                    CITAZIONE (SANDRINX77 @ 9/7/2007, 00:07)
                    spero tu stia scherzando...
                      dai che scherza! <img src="> purtroppo non si può fare anche se la cosa ha un suo fascino.
                        se ne siete così sicuri . vi credo.
                        forse era il mobile su cui era poggiato il bicchiere a tremare. <_<
                        cmq stavo pensando alla risonanza dove il materiale si rompe...
                        se usassi del quarzo per ricreare l'effetto?
                          quando un materiale cristallino si disgrega è dovuto sì alla vibrazione meccanica ma che si trasforma in calore saturando i legami intermolecolari non intramolecolari che sono a più alta energia. gli antichi romani rompevano il porfido rosso (i sampietrini) con l'azione del fuoco (calore) seguita da un brusco raffreddamento (cambio della struttura cristallina in instabile). con i liquidi cambia tutto perchè non vi è struttura cristallina.
                            Quindi credi che l'acqua non abbia un punto di rottura dovuto alla vibrazione?
                            cioè mi spiego meglio, io avevo pensato di usare il cristallo immerso nell'acqua in modo da farlo vibrare fino a creare l'agitazione del liquido alla frequenza necessaria.. cmq è solo un idea che mi balena per la testa.
                              no, si creano si onde meccaniche (agitazione) che poi sfociano in calore che fa sì che si creino moti convettivi di raffreddamento (come in una pentola sul fuoco). per rompere i legami H+ O-- ci vuole molta più energia che sia, soprattutto, mirata.
                              ad esempio nella piroscissione si ha la produzione di H+ O-- ma si parla di vapore secco a pressione 3 atm - 120° e portato attraverso un tubo in acciaio a 1300°, dove l'acciaio è continuamente riscaldato per compensare il raffreddamento (differenza tra 120° e 1300°) dato dal vapore stesso. buttare acqua sulla lava provoca, ad esempio, esplosioni della lava stessa (come quando si creano le fontane esplosive al cratere di un vulcano). fin'ora la strada è l'elettrolisi e collaterali (speriamo meyer al + presto). ciao!
