< AGIP BLU SUPER - EnergeticAmbiente.it
AGIP BLU SUPER
  • AGIP BLU SUPER
    mischiando l'alcool del carrefour (BOLOGNA) 90° senza trattamenti (75 c/l) con l'agip blue super(costa 4 centesimi in piu') in proporzione 50/50 non sembra stratificarsi e funzia molto bene, problemi lo da invece la benza Q8 e API super.
    Adesso faccio altre prove e vi faccio sapere.
    Lo sto usando su uno scooter 50(thyphoon).
    Miky2k6
    Intanto la Super Q8 non si miscela (stratifica) confermato anche in provetta.....dovro' provare la V-power a sto punto...........
      V-.power???...tanto vale usare alcool 94 allora....
        Intanto sto cercando di capire perche' le benzine si comportano diversamente con gli alcool a 90° poi si puo' cercare la piu' economica,
        ma gia ad occhio direi che la blu super contiene o etenolo o altro additivo per questo e' cosi amica dell alcool a 90 gradi.
        Miky
          Buon lavoro silviop !!!
            CITAZIONE (silviop @ 31/5/2006, 14:25)
            Miky
            E' probabile visto che l'alcool è usato come antidetonante....
              Ho provato anch'io con blusuper e alcool 90 al 50% e la miscela sembra stabile :lol:
                Comunque e' stabile fino al 45% circa . provato in provetta ........ purtroppo lo scooter mi ha abbandonato (la candela non fapiu' la scintilla ) , ho gia cambiato la centralina, quindi proseguiro gli esperimenti piu' in la ..........
                  ciao silviop potresti mettere anche il prezzo dell' alcol e delle benze in questione? per vedere che risparmio c'è...
                  ma scusate l'ignoranza se si miscela benza e alcol non è che saltano gli iniettori?
                    Sabato scorso ho acquistato 20 € di benzina verde presso un distributore AGIP e con sorpresa ho constatato che si miscela completamente con l'alcool 90° denaturato con il 2% di Metil etil chetone ho provato quindi ache con quello denaturato per utilizzo cosmetico e il risultato non cambia.
                    Ritengo che l'ipotesi più plausibile sia che AGIP abbia cominciato a inserire nella verde quantità importanti di etanolo 99° tali da permettere la completa miscibilita dell'azeotropo acqua alcool al 90°.
                      ciao anchio ho fatto 20 euri di benza agip e ho visto che si mesce PERFETTAMENTE all alcol 90° anche se fai miscele 8 parti benza 2 parti alcol !!!
                      incredibile non serve piu cercare di deidratare l'alcol !!!! un problema in meno -
                      ciaociao
                      scuseate volevo dire 8 parti alcol 2 parti benza !
                        Oggi ho rifatto i soliti 20€ di verde allo stesso distributore della settimana scorsa ma con rammarico ho notato che non si miscela + perfettamente con l'alcool a 90° nel fondo della tanica mi è rimasto circa 1/2 litro di alcool non miscelato su 5 inseriti , ho aggiunto un pò di alcool a 99 e ho risolto il problema.
                        Quindi attenti la miscela non fatela nel serbatoio.
