< [alcol] Alcol anidro a 99,9 gradi - EnergeticAmbiente.it
  • [alcol] Alcol anidro a 99,9 gradi
    E' un po' di tempo che seguo le vostre discussioni... Cercando qua e là su internet ho trovato un sistema per disidratare l'alcol a 95° e portarlo a 99,9°. I metodi per ottenere alcol assoluto (99,6°-99,8°) da quello commerciale, sono principalmente tre, anche se penso che il primo sia il più "fattibile":
    1) Utilizzando dell'ossido di calcio (CaO) nelle proporzioni di circa 250g per l di alcol. In un pallone scaldato a bagnomaria si mettono l'alcol e la calce e si riscalda fino all'ebollizione distillando successivamente avendo cura di raccogliere il prodotto in una bottiglia a collo alto per prevenire il contatto con l'aria (l'alcol assoluto è molto igroscopico). Lo svantaggio del metodo sta nel fatto che si possono avere perdite notevoli di alcol trattenuto dalla calce.
    2) Si può operare come in precedenza ma sostituendo la calce vive con barite (BaO) proveniente dalla calcinazione del nitrato di bario. Ne occorrono 12-15g per 100g di alcol da trattare.
    3) Usando etilato di magnesio. La preparazione dell'etilato è questa: in un pallone con refrigerante ascendente si pongono 5g di tornitura di magnesio, 50-75 cm3 di alcol assoluto (NON quello a 95°) e 0.5g di iodio. Si fa bollire fino ad avere il metallo in soluzione, si aggiunge ora l'alcol da disidratare (non più di 900 cm3) e si fa bollire per mezz'ora e poi si distilla. Ovviamente l'alcol assoluto NON va ingerito!
    Personalmente ho operato nel seguente modo:
    Prima di tutto mi sono procurato la calce viva! La calce viva, non è quella utilizzata in cantiere, quella infatti e idrossido di calcio, e cioè calce spenta. La calce viva è CaO, un composto che se viene a contatto con acqua libera forte calore. Per fare la calce viva mi sono procurato del travertino (quel marmo bianco utilizzato anche per le gradinate), ma qualsiasi pietra calcarea va benone. Poi mi sono recato in uno di quei negosi di ceramiche, dove hanno i forni per cuocere le piastre di ceramica. Quei forni arrivano a 1100 °C, ma per ottenere la calce viva va bene la stessa cottura della ceramica, e cioè 930 °C.
    Una volta estratta dal forno la pietra è diventata friabile, e facilmente sgretolabile, a questo punto ho seguito il punto n° 1 e ho ottenuto con gran meraviglia ALCOL ANIDRO a 99,9°. Questo alcol così concentrato si scioglie molto bene con l'olio, anche se necessita di un piccolo riscaldamento per ottimizzarne lo scioglimento. Io ho utilizzato olio di semi, poi ho introdotto la miscela alcol-olio nella mia tagliaerba, e senza apportare nessuna modifica, la tagliaerba va alla grande!!!!!!!
    Con gran stupore, proprio oggi ho visto da Castorama una grande ferramenta, a Roma, una tanica da 5 l di alcol a 99,9°, al prezzo di 10,40 euro. L'unico incoveniente è che è denaturato e colorato, e bisogna quindi procedere al decoloramento.
    Comunque il sitema con la calce viva funziona davvero bene, e il solo prodotto di scarto è la calce idrata (quindi spenta), che può essere utilizzata come concime per le piante!
    CITAZIONE (kekko.alchemi @ 11/7/2006, 01:34)
    Ciao sai per caso come si puo fare in casa il metanolo?
      Per quale motivo distillare o cmq cercare di modificare un 95 quando si puo direttamente comprarlo denaturato?
      http://www.alcoolital.it/Prodotti/1024-denaturato9499.htm
      Ho appena mandato un'email a questa azienda, per sapere se davvero ci potrebbero fornire taniche da 25 litri di alcol a 99°
      Sto già sbavando dalla curiosità.
        Spero tanto che tu ci dia buone notizie
          CITAZIONE (militarx @ 21/8/2006, 21:35)
          Nessuna risposta per ora.
          In caso fosse giusta l'informazione, ossia che è possibile acquistare alcol 94° o 99° DENATURATO a taniche da 25 litri...
          Beh, vedremmo risolti i dubbi e i problemi che compongono 2/3 delle FAQ e delle discussioni di questo forum..
          Niente problemi di acqua, niente problemi di candele e scoppio mancato a bassi regimi, totale miscibilità con la benzina (otterremmo quindi il famigerato E85, alcol a 85% e 15% benzina), basso costo.
          Rimarrebbe solo il problema della decolorazione.
          p.s. cmq dubito vendano a domicilio in piccole quantità. Suppongo sia necessaria partita IVA e un buon quantitativo da acquistare.
            Vendono alle aziende e serve la partita IVA.
            l'anidro viene circa 2 euro/L, nn so se conviene...bisognerebbe vedere quanti chilometri si fanno con un pieno d'anidro e compararli a quanti se ne fanno con un pieno di benza. se i km sono di più quelli fatti con l'anidro si dovrebbe poi se il gioco vale la candela, es.: se con un pieno benza faccio 300km e la benza costa 1.3euro e con un pieno d'anidro ne faccio 600 o giù di lì si può dire che conviene.
            PROPORZIONE ESEMPIO: 1.3--* : 300 = 2 : X
            nell'esempio la proporzione da che non ci rimetti nulla ma neank ci guadagni se la x ha valore circa 461 km. se con un pieno d'anidro ne fai 500 già conviene. MINIMO ne devi fare 461 sennò ci rimetti in pratica. (esempio)
            * valori variabili;
            Cmq dice k l'alcolital "potrebbe" vendere ank a privati ank se nn dovrebbe xò ha solo una filiale nel veneto e l'ingrosso centrale sta nel piemonte, quindi conviene(è sempre da vedere con la proporzione) x uno che abita in quelle zone o che al limite ha una partita IVA.
            Se c'è qualcuno che potrebbe ordinare l'anidro predisponendo di tali requisiti ci possiamo sentire x poi magari spartirci l'ordine più grande dividendo così ank le spese di spedizione. fateci sapere
            CITAZIONE
            Rendiamo schiavi chi ci ha reso schiavi del petrolio.
            Aldebran
